查看: 36152|回复: 1
[转帖] AC-AUDIO H1004 四通道耳机放大器/分配器
发表于 2008-7-23 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
H1004是一款品质卓越、功能强大的四通道耳机分配放大器,采用高精密度晶体管技术及每个通道独立超大功率放大技术。拥有输入LED电平表及每个通道由8个LED灯组成的电平表,能够清晰实时显示信号的大小和变化。标准的19英寸1U机架式金属机身设计,为录音棚,现场演出及音乐工作室监听提供良好的操控性和优秀的声音品质。
+ G. K4 O2 z' n多个H1004可以连接使用,即使在大型乐队、多媒体制作、教育及大型会议等具有大量听众的大型场合,H1004(多个)也完全应付自如。H1004适合所有类型的耳机。
$ s  X1 L7 u- B; s3 |- M" ^3 J
4 `& v" S  l. ]5 z) H技术特性:5 ?# p) \) `' E3 T& c0 K* d7 m0 U
- 四通道大功率耳机分配放大器- ]- K7 Q% p7 a7 X$ [
- 一流的放大器技术及高精密度晶体管技术
0 O$ d$ X  s7 l, i- 标准19英寸1U机架式纯铝机身设计,有效散热6 P6 f$ J# O6 F# @
- 前面板直接输入接口
2 m' S% s: a( p/ y- 具备平衡输入
, b) ?; q; Z' F4 {! P- 后面板两个立体声输入,分别拥有卡农接口输入和大三芯接口输入
, q3 h9 l- ]/ B; D1 Z5 h9 T0 d: x- e# D5 ?- 每个通道都有8-digit的LED灯,精确显示输出电平情况
* s$ I2 c$ D* C* B, Y- 输入电平由4- digit的LED灯显示,分别是:-30/-12/0dB/CLIP7 A/ x1 z/ V( W3 t/ L* C( B
' U! q( E' j" h; f8 Y0 s2 c
参数:) \# _. n0 C8 I5 G, w
主输入:HF-filtered, servo-balanced XLR- and 1/4" TRS 连接
* q* I  K2 I2 i0 a. j输入阻抗:40 kΩ 平衡, 30 kΩ 非平衡, b' k5 v6 }! j; a3 f# S; [5 i
最大输入电平:16 dBu 平衡和非平衡
3 V6 P0 }2 c$ Z2 G; F3 `9 l+ bCMRR:typically 40 dB, >55 dB @ 1 kHz
+ q" F* B  {5 m! G/ X5 |主输出:XLR- and 1/4" TRS 连接, 平衡8 y& X* \  Z0 M1 y8 A
卡农输出:1/4" TRS 连接(立体声)9 a; K, g& k* C: Q
最大输出功率:+24 dBm (负载阻抗100 Ω)
0 ]" ~1 y3 T1 {+ E: T频率响应:10 Hz to 150 kHz, +/-3 dB( p8 T7 p* ~0 ?( E0 A# {
噪音:22 Hz to 22 kHz >90 dB @ 0 dBu
8 ^) m2 [9 p6 L) p动态范围:22 Hz to 22 kHz: 110 dB
; W8 O+ t- ]9 d失真 (THD):0.006 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, Gain 17 _# m: R' _' Q' G' s) Q$ F
输入电平:4- digit LED显示: -30/-12/0dB/CLIP2 G) s9 e& T( S
输出电平:8-digit LED显示: -30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP
3 L& |; l. O0 X8 U电压:AU: 240 V~50 Hz, US: 120 V~60 Hz, EC: 220 V~50 Hz, UK: 240 V~50 Hz, JP: 100 V~60 Hz, SA: 240 V~50 Hz
4 e+ q0 o! M7 o$ ]能量消耗:34 W7 r. }; t- m0 a! w) ?' h) f
保险丝:100-120v:T630mAH, 200-240v:T315mAH
2 u& J3 y& ]2 {7 g1 `3 l尺寸 (H x W x D):约 45 mm x 483 mm x 190 mm约1.8" x 19" x 7.5"- V! o" N1 ^: X* b: ~( z4 q
重量:约3 kgs  b3 z  G: v2 e: c) s
包装内含有:产品本身、优质电源线、产品说明书、保修卡
1万
发表于 2008-7-23 14:05:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 10:40 , Processed in 0.027432 second(s), 6 queries , Redis On.
