查看: 43314|回复: 2
[音频] Tube-Tech HLT2A High/Low Shelving EQ立体声电子管三段均衡器
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-7-22 10:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 |& S3 j5 N4 u9 L/ I, f9 d) d8 k1 T2 O. R* O
  " I3 ]2 W1 }& G2 J
# i* P8 o- y2 {: ]- h/ T
4 j! R8 V( S! m. h4 O; O- @
& T% E9 p" u6 t2 Y! S; b  oHLT2A是一个立体声的均衡,带有高低架滤波和T-control弯曲滤波。其高低架滤波的设计来自于高增益的电子管放大器,T-control滤波则是一个放置在高低架滤波和放大器之后的被动滤波。全部三个部分都可独立旁通掉,另外还有一个高低频率的滤波器。HLT 2A的声音跟其它均衡器都不同,它是一个很强的全局塑形EQ,但操作起来却超级简单,不管是录音棚还是母带棚,在任何素材上都可得到很好的结果。  u: F; `0 k6 ^( y
3 z5 z8 r9 a; U0 mTube-Tech HLT-2A Stereo Tube EQ 立体声电子管均衡器特点:4 _. c- P! w- j, ]
全电子管有源/无源立体声均衡器
0 ?  H9 r+ G5 `. d' g±12dB的有源低频和高频搁架滤波
: X% F! w: C1 T; }低频搁架可选:18、37、80、180、370和800Hz
. I- ?5 }8 ~7 C- w! @. c* T* f- l高频搁架可选:1、2、5、10、15和22kHz
& K1 |; S- q1 l; l6 |! k7 R7 F无源高通和低通滤波器,斜率为6dB /倍频程
2 {5 v% N& F9 p高通可选择18、25、40、60和85Hz; L) ]0 T( D3 W* x; j8 B
低通可选频率为:12、15、18、20和25kHz1 [% k* r. }0 P2 a4 M# p& H
巧妙的T滤波器中频“倾斜”均衡器(+ 4 / -7dB,-7 / + 4dB)- F( j- d# ^; R3 T
T滤波器可选:500Hz,1kHz和2kHz4 V4 f* a; U0 a2 k+ P
主旁路开关将整个滤波器部分切换出放大器电路,但将输出级保留) F4 P& \& W8 D0 [# h! O+ \0 X
所有基于全电子管,电源除外2 z: }2 K: G9 X4 l3 P: s
基于电子管的推拉放大器% @# S( E  B$ S6 k. Z
用于输入和输出的全浮动变压器
5 L- U: i* T* Y3 o7 Y; `除输出级阳极电压外,所有直流电压均已稳定9 X6 ]; Z5 S6 |) Q* h( G% I  ^5 X
频率响应:5Hz-55kHz(-3dB)
0 F1 g3 }# i9 j) o9 C输入阻抗:> 10k欧姆! R( M6 x. T; t  P3 l% Z) ]
输出阻抗:<60欧姆7 [2 U/ [2 t6 Q3 Q+ p
低噪声性能:<-80dBU @ 0dB增益/ y# i; @9 M* r0 Y
CMRR:> 60dB @ 10kHz时
9 C& ~' L- V$ A' E! Q4 o! _/ u 5_453_1886844_716_488.jpg ; b- l( v2 l2 s: r" G
HLT 2A规格参数:& e- m( }+ O+ |3 K: \5 B) [: l/ w
输入阻抗:> 10kΩ, q) F1 C2 p6 z+ [+ w3 d# Q8 _
输出阻抗:<60Ω" I* a7 R4 u3 B% T5 y
频率响应(-3dB):5 Hz-55 kHz
* Q- C2 r5 x( N/ {& M3 v失真(THD + n @ 40 Hz)0 dBU:<0,10%: E( S  A9 A# D* W4 X1 _4 X$ p
失真(THD + n @ 40 Hz)10 dBU:<0.1%
/ o' E+ _5 a" r3 ?% a失真(THD + n @ 40 Hz)输出(1%THD + n):> +26 dBU# }4 c1 n& s5 v/ m/ Z2 {
失真(THD + n @ 40 Hz)输入(1%THD + n):> +25 dBU4 m% R' d3 V6 x8 A# N1 u
噪音(Rg =200Ω)22Hz-22kHz:<-85 dBU% f; S3 _5 b4 }. @
噪声(Rg =200Ω)CCIR-468-4:<-75 dBU
2 Y& q" `0 w7 RCMRR(@ 10kHz):<-60dB# ^) C6 K5 f3 i+ g2 \# z! u, _
增益:0dB* x) j" g# U9 k; }
X-talk (@ 10kHz: >40 dB7 L* C" T5 l+ ^  A( l
滤波器:
( P9 s+ J5 E& A+ v0 @低切:18、25、40、60、85 Hz,6db/octave
8 r$ Y2 _7 U1 z. Z9 V2 w; ^' f低频搁架:18、37、80、180、370、800 Hz
" t8 v+ {! h4 x( v& W增益:+/- 12dB5 w0 }6 C$ o* @) y/ i: t
高频搁架:1,2,5,10,15,22 kHz
& P# o3 \6 @7 E, T' d6 X& s增益:+/- 12dB: z' C# k9 B: q0 \& P7 m. ~
T.滤波器:0,5,1,2kHz
4 U) Z5 `8 [  s; ^. _增益:+ 4 / -7 dB
/ @. {" R' `1 k$ Z高切:12,15,18,20,25 kHz,6db/octave
1 O, w* \: d9 P# R6 i通道之间的跟踪:+/- 0.3 dB- N4 f: O( {" {# l7 e" Y1 s
电子管:2x ECC82, 4x ECC837 Y; A( {5 ]& d8 Y1 z
尺寸:H:2U,W:19英寸,D:165毫米  l- j& L7 ~9 i" P; P
重量:4.3千克(净重); 5.5千克(运输)
) m. }- r" W/ Z# @& g* D% x电源要求:115V/230V, 50-60Hz, 30-45W6 j' i* A  W9 V5 w& u' G
RL =600Ω时的所有规格
# [  w* Q% d* l' {Lydkraft保留更改规格的权利,恕不另行通知
46
发表于 2008-7-24 23:00:51 | 显示全部楼层
Tube-Tech HLT2A High/Low Shelving EQ立体声电子管三段均衡器 bu错啊
3683
发表于 2008-8-15 07:57:31 | 显示全部楼层
问好朋友!!!!!
GMT+8, 2025-6-6 04:14 , Processed in 0.032801 second(s), 8 queries , Redis On.
