查看: 19605|回复: 2
[打谱资讯] 人声处理七步骤——后期混音必备
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-7-22 08:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般人声处理的顺序:
[降噪] → [激励] → 均衡 → [去齿音] → 压限 → 混响
括号里的代表视情况添加
1.降噪
对于降噪 我的看法是可以不降则不降
因为多少会对音质有损失
但如果噪音很严重 就没办法了
推荐使用Audition自带的采样降噪器
首先你得录制一段空白的声音文件,也就是你不发声,单单录制你的环境噪音
然后点Effects – Noise Reduction – Noise Reduction
FFT SIZE 可设为8192
SNAPSHOTS IN PROFILE 越大越好 我以前一般设成 32000
然后点Capture Profile
Noise Reduction Level 根据你自己的需求改 越高 噪音消得越多
音质损失越大
2. 激励
一般动圈话筒比较需要激励
电容话筒的话一般不需要 除非你需要声音带有强烈金属色彩
推荐使用的效果器: BBE效果器{臭氧里的也OK}
使用时请适量添加
3. 均衡
如果不是清唱的话 均衡是相当重要的
推荐荐效果器: Ultrafunk Fx Equalizer 或者 Wave Q10
怎样均衡每人的习惯都不同
我的做法是把100HZ以下的人声切掉 以免和伴奏的鼓声撞到
有必要的话 可以将高频稍作提升 原则是可以的不动的就尽量不动
100–250Hz:增加正面感
250–800Hz:浑浊不清的区域
1–6kHz:增加临场感
6–8kHz:增加丝丝声和透明度
8–12kHz:增加亮度
4.消齿音(嘶声削除)
如果话筒灵敏度高 频响范围大
而且你非常喜欢对高频做提升 那消齿音是很必要的
否则你所发出的 Z C S
会很伤风景
推荐效果器: DeEsser
如果是用Nuendo/ Cubase的话
自带效果里的 Dynamics就有 一般情况 只要选择male/female即可
如果是Audition需要另外装插件
Wave 3.0以上版本 就有DeEsser效果器
5. 压限
压限之所以要放在均衡后面 是为了防止过载
推荐效果器: Wave C4 或者 Ultrafunk Fx / Wave Compresser
用WAVE的话选择预置的pop vocal / vocal即可
用Compresser的话 可选择预置的Vocal/ Vocal Soft
6. 混响
推荐效果器:TC Native Reverb 或者 Ultrafunk Fx Reverb
参数设置好后 我觉得效果上没多大差别
什么是 Antares的tube电子管模拟器?
这个效果器我一般不用
它是用来模拟以前电子管话筒的效果器
因为有些人嫌现在的录音技术太好
把人声录得太”干净” 或者说太”数码化” 感觉冷冰冰的
它是用来给人声制造一点失真 让人声听上去觉得温暖
如果要用的话 可以放在压限前面
其实我觉得这个放哪里 问题都不太大
但是混响都应该放在最后
而且同一首歌里混响的参数 除了MIX不同(用来调节声音远近),其它都应该相同.
除非你真的想要空间错乱的感觉
7. 母带处理
别以为录完歌 Mixdown以后就没事了
还有1个步骤: 母带处理
母带处理 包括很多部分
总体的激励,均衡,混响,音量提升等
推荐的插件:IZotope.Ozone(臭氧)
一般情况选择 预置 的CD MASTER就可以了
怎么调整 还是得自己去听,不写了
IZotope.Ozone相当于T-RACKS
☞你有多久没有给好朋友惊喜了?
☞如果你有哪个朋友可能也喜欢这篇文章,请分享给他/她吧 :)
https://shumagang.taobao.com  音频数码港
1万
发表于 2008-7-22 13:57:13 | 显示全部楼层
写的很大气!!!:victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2008-7-22 19:20:26 | 显示全部楼层
谢谢良师益友们支持!
GMT+8, 2025-7-19 17:34 , Processed in 0.025717 second(s), 5 queries , Redis On.
