查看: 28047|回复: 1
[音频] TELEFUNKEN AR-70 立体声多指向电子管录音话筒
发表于 2008-7-21 19:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TELEFUNKEN AR-70 立体声多指向电子管录音话筒( s& i' o5 K6 b2 {0 \
7 Y; @. {$ i# ~$ l) I$ C8 K2 ]$ T1 }& |
3 W( _) B! N3 c$ {- Y# T
概述:
0 m, F  Z1 \' l# R, c' k4 K6 s- U该AR-70 Stereo是我们流行的AR-51电子管电容麦克风的高级立体声版本。
) r: z& v4 Z; |6 ?8 B
7 D1 G, K( ?8 A) T1 [4 \  v4 ~技术参数: 3 ^2 i9 I- z! e/ G- {; L# j
类型:电容压力梯度式
* n7 j& Q, h0 C& U" A3 Y/ N9 k+ |拾音头:TK51D-26.5毫米边缘终止隔膜 $ P/ \' I+ c' _
电子管类型:GE ECC81(NOS)
0 o6 k- b2 _8 O* L+ `变压器:Haufe T14/1
1 w, i3 ^8 g7 }' E- n! n* D指向性:上部拾音头-9种指向可变化包括全指向,心型和双向/底(下)部拾音头-心型
( R/ P3 |- n; k  l/ ]7 K( Y频率范围:20Hz-20kHz,±3dB
, F" R' D: q+ V5 O灵敏度:13mV/Pa,±1dB ; |9 y) e! c. u. Z
THD在1kHz于1Pa(放大器):<0.2%(每通道)
1 E) e. ?4 O8 U7 w: I输出阻抗:250Ω
( ~1 o6 z& t# b& \8 _声压级(1%THD):128dB + A0 M3 H* {6 G) ^0 _( u0 T6 \' @
S/N信噪比:85.5dBA - m& [: E" ^0 A3 C% Z
自噪声(放大器):8.5dBA(每通道) 4 Y% e( q0 {& R% Z6 H$ L
尺寸/尺寸:305毫米长x46毫米直径。 2 [' V. U, q$ P3 U: B* P% K  s" x. [
重量:866克
# B" W5 N, E) z  D, C从电源电流:95毫安 - @( c/ L% [! K& `7 g4 l
电源:M970AR PSU-7针母XLR输入,两路3端子公XLR输出,拾音模式选择 $ s' M8 F" G0 Q/ P5 O6 ?9 @: r
电缆:M801-25英尺Accusound TX-7电缆,7针公母卡侬接口
& M" r9 j7 ?0 @) }/ i, T防震架:M701 - 夹紧弹性支架 % k8 r8 S0 j( x- ~1 \3 [% D
木箱:WB70AR
6 `- r- e  }) ~  K, m/ [* ]$ K 5_648_1413526_600_800 (1).jpg
2 K4 E, d6 Z( a% q. U8 f0 W' J' A将AR - 70 Stereo电子管电容式麦克风与德律风根案件的特点配对为34mm振膜双膜TK51D粒, NOS ECC81真空管,以及配对欧洲所做的自定义伤口T14 / 1输出变压器。
3 Q1 N: O. U3 b. [对AR- 70包括一个固定心胶囊的底部,并在最上面,有线遥控器的多极图案的功能的胶囊。这允许麦克风来执行多个立体声录音技术,以及一个标准的单信道单声道记录。在立体声模式中, AR- 70 ,可设置在标准的X / Y的配置,与从彼此定向90度,每个胶囊。麦克风也可以使用在中侧( M / S)技术,其中,下部胶囊被固定于心形,上部胶囊被旋转90度,并设置为在图8拾取图案。将AR -70 ,甚至可以在“双单声道”模式,开辟了创造潜力的领域中使用。
558
 楼主| 发表于 2008-7-24 00:22:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-6 04:39 , Processed in 0.028974 second(s), 9 queries , Redis On.
