RME HDSPe AIO录音棚38通道 24-bit/192kHz PCI Express卡
0 g9 G7 h# E/ l9 \
4 T. n; |9 G1 } T0 P
5 B) w! n6 f" B4 {: Y: Z5 s. v
4 P l, Y8 M5 R% p( R( [7 @/ S1 l0 ^! U3 `* \" z
概述
% ~8 @4 p2 g0 w5 p. w5 x5 l1 S/ Q2 K7 x
RME推出的HDSPe AIO是全世界***灵活性的PCI Express音频接口卡。这块卡可以在录音中将每一个音频设备结合在一起。HDSPe AIO安装了***的192kHz数模/模数转换器,信噪比超过112dB。此外,HDSPe AIO的SPDIF(phono)以及AES/EBU(XLR)接口也可以同时工作。而且,HDSPe AIO的TotalMix混音与路由设置功能、SteadClock带来的对于外来时钟信号的抖动抑制、选配的极易安装的高品质模拟扩展卡,并且时钟选择模块(TCO)都可以同时工作。世界上从未有任何一种专业“声卡”可以完全达到上述功能。
$ c ?3 l4 x! `/ ^+ N/ ^
2 m7 w& o1 t! r, n3 C$ Q! ?" ~' q" Y$ x. D3 w4 t
" p: B' I, ]) w; s/ [6 _
HDSPe AIO是从前颇负盛名的HDSP 9632的PCI Express版本。HDSPe AIO使用了***的PCI Express核心技术,在多声道录音中有极为出众的表现以及极低的系统延迟。感谢RME稳定而迅速的升级功能,保证了系统固件功能的改善、调整、bug消除等都可以在任何时候很容易的完成。
2 M6 L' {, |+ Y
" A7 V; W+ H2 N) H9 q4 C) O
6 {7 k$ f; b, ]# Y' ~
/ D9 f) W5 o0 Y% p* ]
接口特点
4 |8 y6 F3 ?, \9 }7 o, G' o% L8 L" T6 {9 w# y% _% i
1 x 立体声模拟输入/输出(192 kHz)
& w6 p) T7 b# C+ Z
0 v, V" S4 o+ N9 I4 i/ x1 x ADAT输入/输出(S/MUX4,192kHz)" N- R8 d7 w3 T; ~# {
) P) c4 r) J5 t8 Q9 I& L
1 x SPDIF输入/输出(192 kHz)
( A% U) T& m$ }; S K# F6 V4 E9 F h% y0 ~
1 x AES/EBU输入/输出(192 kHz)
$ Z/ _0 A1 j( w. a, E6 m" n/ l2 l3 P' m, ~
1 x MIDI输入/输出4 Q* w& M% b% O! c0 \# D
7 b2 s5 ^5 Y e8 [
1 x 耳机输出(单独的DAC, 192 kHz)' L7 i, m+ l9 D$ L2 J5 m2 h% X
+ c% F6 }' e8 ?" i1 `. ]+ ~ y hTotalMix
1 o' V6 `& h0 y- G e! J2 K
: e+ d" G7 z" E9 N" [2 z可选: 时钟选择模块
0 }. J$ ~! a+ B G
2 Y7 Q% b9 K3 ~6 s t4 L可选: 模拟扩展板
$ ^3 J5 c% o3 i* q- O; e
3 U, c2 S/ A: p/ ], Y! }可选: TDIF扩展板
* d; h# W( R* B O
$ z- m9 Z( _% W) ]( B g" Q4 ?) X% L/ Z1 k& k# J% i9 }; F
! v: p4 P: c. j% J" p5 X, P产品特性7 X$ Z% ]& N# w% q" h
+ p1 E! Z% R" z2 V& L$ k+ [
与HDSP 9632的区别
0 G0 m) R( X' z1 p7 G Q/ i6 \* k7 I
PCI Express音频接口, `2 m" I* N3 `% y/ T
9 y: N% O0 o1 D# n! WS/PDIF和AES/EBU同时运行
- n, d" X" i" m: a' ?0 }( y* b- J; E& u. s) t) x; ]
更低的系统延迟2 z( V! B' \( G* L, S6 B: t( |
L8 h! |& s) T( A
独立耳机输出,使用了独立的数模转换器- M: t; J* b2 u/ H L# `
5 e r$ _3 y" t$ G2 K& ~$ N/ f+ y
直接支持HDSP TCO d5 A% Y( _: }! S8 J" `( G
2 b4 b8 \5 D$ o: X4 a. q- X0 X* d. K& |, O/ _, M( X
: |- V8 X- D8 n( C. aHDSPe AIO的诸多特点包括:
1 Y& {' o, f2 Z
" e" ?) H% Y2 c O- d- Q+ A?平衡立体声模拟输入/输出接口*,24-bit/192kHz,信噪比大于113dB
- K L g- r4 B* ?4 t# |; i
0 j2 [; {( O; w. x7 h3 P2 f? 可选的模拟扩展卡,带有4个平衡输入/输出接口- H' y8 L8 I- c8 y! H
% p8 G/ e E+ Y
? 所有的模拟输入/输出接口都支持192kHz采样频率,在高采样频率下,可支持的通道数目不减少
; T6 A' I- w! [/ A% ~1 P6 W, a7 J* P& @3 p- A. ~
? 1对ADAT输入/输出接口,应用了S/MUX4技术,支持192kHz采样频率2 p9 \7 B9 m* d; U
2 T s' ~# L3 X6 N( K? 1对SPDIF输入/输出接口,支持192kHz采样频率# w/ e' z. F9 E5 U$ V
7 _) H6 O0 k- Y" C& |9 c? 1对AES/EBU输入/输出接口,支持192kHz采样频率
$ d8 `( e% v6 r$ [# P# L5 ?3 ^
6 ^6 Z3 Z' k( {2 v? 1个立体声耳机输出接口,使用了独立的数模转换器以及重放电路
2 X1 L3 V2 Z- V5 N3 c. A& u+ z! p: m- x$ D# T) U. ^
? 可同时使用多达18个输入以及20个输出通道! G0 D0 J D& G, o4 m0 W- _; x
9 e: A% n" N- }* [+ o$ C
? 1对MIDI输入/输出接口,可以通过辫子连线,支持16通道高速MIDI信号: u1 j8 L/ P$ J, q" l# @
5 z% \% {/ j/ o9 O2 b7 I
? TotalMix:760通道的混音矩阵,42-bit内采样频率
4 X, ^+ I. X) ]% g2 t) s- s! R* ~8 |8 \# F
?本地PCI Express:不需要PCI到PCI Express桥接芯片# h3 H: f$ m6 t8 S: n7 F$ @7 w; L7 S
+ F! t, `' O2 b' a; o. i
*HDSPe AIO的原始配件是一个基础版本,其中包括了2个RCA/phono辫子连线(耳机:TRS接口),所以所有模拟输入/输出都是非平衡的。XLR模拟辫子连线是可选配件(耳机:Neutrik TRS可锁定接口),可以将模拟信号变成平衡模式。6 O( K) n- T; C0 T; S
/ K7 F6 ]1 M8 _$ o
HDSPe AIO使用了RME自己的时钟技术SteadyClock (TM),这种技术具有多种专业特点,其中包括的抖动抑制功能,并且可以通过软件控制采样频率。( B5 Y- u" a- c
! X4 U2 H: T2 l1 l6 q
! `/ ^; F4 R5 c1 _" ^
]3 d# T' H+ \% z包含软件:
( B( |6 M6 h3 t/ r2 B0 n$ u# {$ K# }4 Y- U6 A3 O0 f1 C' q
DIGICheck(Windows系统):频谱分析器、专业2、8或64路电平表、矢量音频示波器以及其他音频分析工具* r0 W% C( C9 p* }1 t# W
9 ^& v: X: _4 p0 e1 a0 I驱动:Windows 2000/XP/Vista/64 (WDM、 GSIF 2.0和 ASIO 2.0的全ASIO多客户端操作), Mac OS X (Core Audio和 Core MIDI)
! e( m7 q1 t j# g% i9 \8 H* W' }. V# p# w& p' ^
" Z0 f2 c. \3 ^# Z @
8 P) y4 ]) D0 c9 {
设置
+ A1 F a& s+ f: P7 l8 B& y
+ L4 V1 j) H4 k点击系统托盘的任务栏中的锤子图标,HDSPe AIO的设置对话框就会出现。窗口的结构十分清晰明了,加上独特的输入信号、时钟模式和采样率的信息状态窗口,让你能够真正快乐地与Hammerfall DSP工作。' T8 a. m2 V0 `
5 f( s# b# Q" e" A( s9 A
当用户的工作需要使用多个不同的数字信号源的时候,用户可能不清楚这些信号是不是都已经完好的被锁定了,甚至不知道它们是不是全部被同步了。RME独有的SyncCheck ?可以检查所有的输入信号,并且显示它们当前的状态。由于使用了智能时钟控制(ICC)技术,用户可以很容易地控制所有的时钟以及它们目前的状态。
7 i% I2 F% n6 o3 V5 e( p% O0 y' V- s3 W8 Q' h" O/ j
1 G- Z1 b% f6 k: I1 X9 t) |7 p5 L3 v
1 S" ^$ m( W6 y' G1 i
可选组合
: v+ r. K' y' ~2 \9 g, s" j" ~4 y0 f5 k/ B: M
模拟扩展板:AI4S-192 AIO和AO4S-192 AIO,可以通过一个小型的带状电缆连接。这两种模拟扩展板可以提供4个立体声TRS接口,其品质与HDSPe AIO上的立体声模拟输入/输出接口一样:高达192kHz平衡接口,3种不同参考电平。这样,系统最多可以具有6个模拟输入或者输出接口。
: Q& _# [- H7 i, e- D; @) M
3 ?( \& J: s0 Z& H8 L字时钟模块(WCM):可选的9632字时钟模块可以通过BNC接口提供1个字时钟输入以及2个字时钟输出。0 n, V2 J9 Z2 x7 A) ^3 \7 K7 C+ a! o
5 a/ i4 J8 e- G) v( g2 A/ f
TDIF扩展板:当使用TEB模式时,HDSPe AIO可以提供1个TDIF接口。 j( f& a! [, A2 Q% \" _7 o2 n
5 a) Y+ D6 X2 K' g8 U' }扩展板 可选的模拟数字输入/输出
: d$ j+ v, P x7 ?6 N
3 O( i1 [ i, D7 `HDSP TCO 时钟选择模块,具有HDSPe卡特有的超强同步能力,可以提供1对字时钟输入/输出接口,1个视频时钟输入接口(与字时钟共用一个输入接口),1对LTC输入/输出接口4 B2 [2 w& E! U2 t" c, w
5 N$ E; V2 Q$ f6 F5 f+ ?
& U3 y. U0 l/ W- F$ n
: I4 E# I0 N; P$ a1 k技术指标, I5 N# b, N; ^5 N
! D. ?$ k+ z; B- q, ^( N1-Lane PCI Express终端设备(不需要PCI Express到PCI桥接芯片)版本1.1, D0 ~$ T' u0 x
1 L5 ]; {! w3 V0 m ^
线路速度2.5 Gbps# K3 ]2 O7 X/ j, v; n8 {% I
8 X5 Z1 r( l6 F3 I
封包式全双工传输(传输率500MB/s)
) e& f8 m2 V( ]& j# ~2 u$ z; {) z6 L- [7 L& n# H, H3 ^
可支持的采样频率:内部32、44.1、48、88.2、96、176.4 、192kHz,外部28kHz-200kHz
% w& F% F' l( k+ E: i7 R
5 {$ b$ |9 d8 B" B$ V) B. Q; k" x8种缓冲大小/延迟:0.7 ms 、1.5 ms、 3 ms、6 ms、12 ms、23 ms、46 ms、93 ms
3 {' _0 @8 v2 r, a
5 s9 \( Y- r& X3 |; k3 c所有的设置都可以实时修改1 M0 B7 x9 C t. a6 m: t
, @% R2 b9 R$ o0 t
自动化的智能主/从时钟控制功能
- ~3 v7 v! N u1 n; R
. r* D2 m( J: J) |0 g更强大的混音模式:所有的输入输出都可以同时被调整; J. b* a6 C3 ~0 K$ P! Y- R
+ q( T/ e' o! W9 Q5 ZTMS(轨道编码支持):支持CD/DAT中start-ID,以及CD中的subcode
* K6 O h1 K1 J, p' [. v H7 o: {7 I. m$ w; j
显示录音、回放、当前模式和采样的独特状态窗口
$ }/ [" B& S, d( A& Z7 D( [5 \6 [
标配DIGICheck软件:RME的音频信号测量、分析以及测试工具
- u* L% ~+ \% ^ k) k
, |8 A, N \- }" F ]& [. T数字输入与输出使用了转换器浮地耦合电路
6 V E6 \4 v5 c" @! L! \% q9 o
( `; K0 r9 N* _0 {8 A! z$ C模拟输入/输出通路电平可以通过硬件控制
3 x% P6 M' j$ M% E+ j. ]; f) v( g$ H* Q1 _5 i: [! u' w
平衡模拟输入/输出,直流耦合信号通路*6 {6 }5 @' J V7 U& b% _
0 d! H# U! X6 ]7 ?3 Z1 g: ]192kHz/24-bit转换器,SNR:113dN RMS非加权,115dBA
; [4 d" @6 s4 ?' p& r5 T& U; I: Q( }# L: U& W0 |6 b' ~" ] Y
的输出以及输出电平(0dBFS,HiGain):+19dBu R9 m O) ~' F: R9 ]
8 G& b6 f0 R& R4 ], ]' g( M低内阻耳机输出(30 Ohm),独立的数模转换器以及重放设备: b% j% t" P% F' S$ j
! N4 F4 S6 V8 P# ~5 Y w, Y& V& d
超低系统延迟:在所有的时钟模式下均小于1ns/ @" J+ s& m9 }0 ], {
# K0 t5 j$ J N
% |! e% g) ^% S" o! m" b1 Z2 R% J
! H/ R9 O* e6 [3 R可选配件. F' l1 c( U) s( `# }7 [; U7 G
& j% V" _8 ^3 DHDSPe AIO: 模拟辫子线, 平衡(BO9632XLRMKH)6 H/ z7 @- h, y8 e
4 V7 s4 b* r7 c: z9 j2 M, w2 ?
HDSPe AIO: 模拟辫子线, 非平衡(BO9632CMKH)" ]1 h7 I, [" U$ u
2 a4 m" N& c( {9 Z
HDSPe AIO: 数字辫子线, SPDIF (BO9632)
9 A& g& O: x* A0 }0 e' c; J- Z2 N2 j* H% D& _" O k4 Y2 R& ~4 L
HDSPe AIO: 数字辫子线, AES/EBU & SPDIF (BO968) |
