查看: 27815|回复: 4
[转载] FL Studio创建音乐之添加乐器教程分享
1万
发表于 2008-7-14 12:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL Studio创建音乐之添加乐器教程分享/ z# Z# x$ W) U0 K
3 s! Z! X9 V/ W. p" d" U& J( ^
FL Studio允许加载乐器和采样,直播或手动输入音符数据,记录外部声音(比如来自麦克风),然后通过混音器重播完整混音,最终完成的作品可以保存为.flp或.zip文件,或者导出为.wav、.mp3或.ogg音频。本文重点讲讲利用FL Studio创建音乐所需的步骤之一—添加乐器。4 }. |/ S7 J. W* n- y, g) R: [
学习使用FL Studio创建音乐之前,首先要理解掌握FL Studio界面。FL Studio的界面由众多窗口组成,这些窗口大多都可以移动(或重叠)、重新调整大小、缩放和切换, 因此如果看不到某个窗口,可以使用快捷键工具栏(或以下括号里显示的功能键)来打开它。FL Studio音乐创建涉及到的主窗口有:通道条(F6),钢琴窗(F7),混音器(F9)和播放列表(F5),浏览器(F6)主要用于访问音频文件、插件和预设。+ ~8 y! I0 F5 k2 }6 E
FL界面: x: g- X2 ~! w& y
" f- E0 h# ]5 _# N, B$ f$ [
3 b& X* c7 N( m- b  S1 `通道机架里包含创建声音的乐器(插件)和控制自动化的内部生成器,每个模式都有权访问机架里的所有乐器。因此,所有模式都可以访问通道机架里的所有乐器。模式在其他大多数音序器中并不局限于单一的乐器,音乐数据可以来自步进序列形式,也可以是钢琴窗口乐谱。通道机架的高度会随着你添加和删除插件而动态改变。
! A) L6 s0 U( l( B( c: m- J乐器
# \6 m9 b0 ^8 O7 B! k
7 c' `& W6 a4 }% L2 t! y乐器—乐器插件主要制作声音,用于歌曲当中,在通道机架里加载,其界面可以通过左击通道按钮进行访问。乐器通常分为两个类型:软件合成器(使用内部‘合成引擎’创建音频)和采样播放器(回放‘录音’,比如鼓loops、打击乐采样或乐器采样)。
. r, Q, M, X3 B0 a# P0 R加载新乐器有好几种方法,以下前两种将自动命名并将乐器自动发送到混音器轨道:
9 k- C0 C- D+ I) U6 I' `•从插件选择器加载插件—打开插件选择器(F8),然后拖放一个插件到目标混音器轨道上,该混音器轨道将自动命名,插件将发送到该混音器轨道上。也可以在选择器里双击某个乐器插件或者将其拖到通道机架,该乐器将被发送到主混音器轨道。
9 p  |4 g7 J& S) p•从浏览器加载插件—从浏览器将插件预设或采样/loops拖到混音器轨道,该混音器轨道将自动命名,并且插件将发送到该混音器轨道。也可以将其放到通道机架上,该乐器将被发送到主混音器轨道。# {9 {1 w. J/ `& w4 M) ^
•+(加号)—使用通道机架底部的添加通道按钮,乐器将被发送到主混音器轨道。2 @6 Y7 P# a0 z
•添加菜单—使用添加(+)菜单。
$ u  l! Q& a' W6 L•替换现有的乐器通道—右击某个通道按钮,从弹出的上下文菜单中选择‘替换>’。3 {' S& k9 B- D/ ]: i1 ~
至于采样和loops,你也可以从浏览器将它们拖到播放列表。将采样拖到播放列表时,将有一个音频剪辑乐器自动添加到通道窗口,或者你可以在浏览器里右击采样,将其‘发送’到弹出列表里其中一个乐器上。
' S& B$ s5 H: X4 O( k5 E注意:可以通过F10 > 文件设置对话框,将自己的文件夹添加到浏览器。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-7-14 15:30:30 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-7-18 13:36:19 | 显示全部楼层
:victory::victory:
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-7-18 23:14:54 | 显示全部楼层
欣赏!支持PreSonus!
26
发表于 2018-5-7 17:02:41 | 显示全部楼层
好东西!收藏了!谢谢啊!
GMT+8, 2025-6-10 22:12 , Processed in 0.076923 second(s), 18 queries , Redis On.
