TELEFUNKEN DC6 Drum Pack鼓组录音话筒
6 `& }; M$ y: ^$ \0 ]
6 W& t/ `& G& E, V9 @ H& x' I4 {5 T3 U% }
该DC6 Drum Pack结合了TEC奖获奖动态系列麦克风(M82,M80-SHB,M81-SH)与M60 FET鼓录音和现场演出的三个独特的声音
6 ]( P u# I$ k5 K. z( ]1 w % g0 r5 F9 |, S$ i D
TELEFUNKEN Elektroakustik公司已经组建了TEC奖获奖动态系列话筒线的三个独特的声音,结合两个匹配的小振膜FET 电容话筒,并把它们打包为6麦克风DC6 Drum Pack 录音和现场演出的应用。每个麦克风集包含M82 handling kick drum duties, the M80-SHB on snare, the M81-SH for toms, and the M60 FET Cardioid for cymbals or overheads。
& I1 q: C% P* @该DC6运输在重型硬壳HC87的航空箱,并包括多个鼓组支架(M782,M784和M785)和直角母连接器的集合中的每个麦克风的SGMC-5R五米XLR电缆。
' m W+ S4 B9 [* D! ]) aDC6鼓话筒套装包括:
* i! N6 x( p o5 n, A3 c6 q1X M82与M782安装
4 t0 x' k9 {! g) M1个M80-SHB与M784(金属)和M785(塑料)安装
0 Q# D1 m+ w8 y! y+ |% B# I8 }2×M81-SH与M784(金属)和M785(塑料)安装 : m; c0 r* e3 c% E
2个M60 FET与M760弹性支架 2 A8 \: E# t i: O- C& ~
6X SGMC-5R五米XLR与直角母连接器 ! Q% F, e; }1 P ?, p$ }- r/ K3 w
1个HC80硬壳航空箱 7 i, T+ _/ C( s j8 _, k
4 C- _ W% V3 zTELEFUNKEN M82技术参数:
6 Y8 x, c! v) D0 k+ E类型:动圈式
: D" E5 q2 t' N& ?拾音头:32毫米
/ [# l: c& y/ |8 W9 w0 O电子管类型:N/A 0 n4 P" y" y, K) v9 V
变压器:N/A
. s; Y$ v! v7 ]" _9 [指向性:心型
# p0 @/ Y8 A5 T, k" Y) ]' h7 E* Z频率范围:25Hz-18kHz
! S# F& e A: r* W5 e灵敏度:1.85mV/PA
3 l+ M6 m; V# p, H& p: o) a# X( o. C+ nTHD在1kHz于1Pa(放大器):N/A
& m( B. k! w; _5 V! B! T! B: ?输出阻抗:250Ω 1 M `5 |) ~9 A7 d( r4 v
声压级(1%THD):146分贝 6 p- w1 ~, p4 X( Y" ~& N
S/N信噪比:N/A * O: D/ O# v+ w
自噪声(放大器):N/A
) R. ?6 m7 x) W$ ?! C, D4 q5 q尺寸/尺寸:155毫米长x63毫米直径。
; E( ?: t9 V' V; ~. j- }8 y: a重量:434克 : Q, ?+ `; [8 ]% y
从电源电流:0毫安 ) p+ I5 `9 Y* Y: Q: w6 g
电源:N/A
* f3 n6 x v* w p2 [电缆:SGMC-5R-5米(16.9英尺)电缆,直角母3针XLR,3针XLR插头
* i" I! _( N2 o* u# P1 b$ X# T防震架:M782-螺纹底座支架适配器 , {: Q: t" [4 M' [- K
木盒:N/A * k; K' a8 P) W3 ?# ?8 P. w
飞行案例:N/A / f) ^$ u5 `+ Z8 G. H7 Q3 E
! P- Y o& a8 _' g7 @" [# TTELEFUNKEN M80-SHB技术参数:
! b w1 h8 y! ^4 E* C% u* F, _类型:动圈式
- q) q( j0 ]% E; T拾音头:25mm
( d0 x* J* @; |电子管类型:N/A
T4 `; s1 N; s变压器:定制缠绕德律风根T80
. _$ e J: E6 j2 l, S0 J: n% e' ?指向性:超心型
9 y, N! w N0 e! u5 I* Z. ^频率范围:50Hz/18kHz 1 [ Y* e, {! z$ m: |& o
灵敏度:1.54mV/Pa . f9 F q# M+ u
4 x1 M; B1 g; `输出阻抗:325Ω
# P: b! d! ?% F/ e声压级(1%THD):135dB 9 N( }5 T5 [& J0 R6 f M2 N1 H) T
S/N信噪比:N/A
- n2 V* [* S- x5 X0 d ] d自噪声(放大器):N/A 2 a: [; \+ y/ ?/ n g- B3 S; V
尺寸/面积:125毫米L×48毫米直径。
# I& A1 Y& z2 K9 J( v3 H/ K重量:340克
% m: v) [! _6 g. o4 }" W2 l从电源电流:0毫安
, x' K0 G+ v @" m4 X- R8 [. A3 M- a电源:N/A 1 O+ R) W& ~7 y$ _! |6 l0 l, M
电缆:SGMC-5R-5米(16.9英尺)电缆,直角母3针XLR,3针XLR插头 0 d9 b$ T ?, W
防震架:M784-为鼓金属适配器装配,M785 -塑料夹的鼓安装 & e7 G) F( a. G' W! f9 r
* h. C! \! O4 L, ^
TELEFUNKEN M81-SH技术参数:
; h5 j" B& k, }6 |2 o( {类型:动圈式
# d# B# d% G: F- O: `5 Y! U8 @拾音头:25毫米 " h2 C9 L8 {5 Z- U/ r- A
电子管类型:N/A
6 D) r3 T% V) e! w! n0 W变压器:定制缠绕德律风根T80
) Y* K4 y0 O7 a8 W4 T, e0 h% ] ~7 H指向性:超心型 * O% B8 k- C* Q- X* W' t" h
频率范围:30Hz/18kHz
6 @0 ~" W/ m" [; @6 e$ X灵敏度:1.45 mV/Pa ' K+ |9 n, Q, S8 l( r
THD在1kHz于1Pa(放大器):N/A . R& }1 l! o. K2 ~
输出阻抗:325Ω 5 f; y; u& r8 ~
声压级(1%THD):135dB
A, t9 ?3 d2 P+ eS/N信噪比:N/A $ D* e, A: u5 `) Z: Y0 _. ?( _
自噪声(放大器):N/A & O A' [5 }* W- v" y( q m
6 f: G9 [; I- }: F+ l' a2 t重量:340克
9 r& u0 ]# D2 H2 U! h! J从电源电流:0毫安 2 J# e) n, J/ U( t
电源:N/A ) `; |5 U: ]$ q) t2 W
) E# C; K/ k5 O+ U, |% k防震架:M784-为鼓金属适配器装配,M785-塑料夹的鼓安装 ' ]; C8 ?& w6 K
1 C* H# Z3 |0 {' v9 j! yTELEFUNKEN M60 FET技术参数: 1 Y! N+ T$ M' ]
类型:电容压力梯度式 b; {+ g1 i# M6 C: I2 }. ?0 ]' v# ^
拾音头:TK60 - 15 mm Edge Terminated Diaphragm
2 H7 k& l9 D* t电子管类型:Active FET Transistor (无真空电子管) # D' r3 c% ^( t3 I. P2 ?, X( f
变压器:定制缠绕Telefunken T61CT
1 Y2 h, _. k- G, [1 e指向性:心型
! v7 N* {* @% T- B6 h% Y% L4 P, y1 ~' A频率响应:20 Hz - 31.5 kHz, ± 2 dB (Amplifier)
' Y( k: s6 y; D4 q灵敏度:8.6 mV/PA, ± 1db # c, i! u* f$ S+ @) s- o- E
THD at 1kHz at 1Pa (Amplifier):<0.01%
+ N. i- I) c# W- e6 a8 j输出阻抗:120 Ω 3 V* z) V: _% N8 h) g$ ^% @ [* Q; Q8 z
声压级 (for 1% THD):> 130 dB 1 C- ^$ y- M% r& H
S/N信噪比:> 89 dBA
9 x4 u) H: T+ }% {3 k; {* ]自身噪声 (放大器):≤ 5 dBA
) l$ A/ }2 e' p尺寸/尺寸:140 mm L x 21 mm Dia
* r4 C+ f& U9 {' _: T3 w0 o8 @0 M重量:110 g
/ o3 A {4 I$ J. Y7 r主要电流消耗:2 mA
9 Z `( M! H/ o' i7 g" `' U线缆:SGMC-5R - 5 Meter (16.9 ft) Cable, Right Angle Female 3 Pin XLR, 3 Pin Male XLR7 @% e. R2 @6 B5 Q$ M
支架:M 961 - Suspended Elastic Mount 1 C4 T- B! O% v2 A6 m1 r
/ i" f% o3 }- h; U- ]航空箱:ZC61 Soft Foam Zip Case, ZC62 for Stereo Set* y6 K! ~& {* L( r; U
- O) K3 P+ y/ h6 k$ [& o4 \1 [; v7 V% ^/ Z# y: g' q
