查看: 16273|回复: 0
[资讯] 无线麦克风串频了怎么办,无线话筒如何设置?
发表于 2008-7-9 16:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见无线麦克风串频的解决方法:
1、在无线话筒9V电池座负端接一用漆包线绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部舌板反面,V段较长(在直径2.5MM绕到头再绕回到起点),U段较短(在直径4MM绕到头压扁)。
2、只需将9V电池的负极与电池外壳连通,使无线话筒的发射天线通过电池外壳得以延伸,便可增加发射距离,防止段频、跑频。
3、有拆卸无线话筒的动手能力者。.将尾部抽出二寸多,露出半寸多电路板,找到发射管位置,在1P电容(或几P电容及最小的电容)处焊一用漆包线绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部槽内,螺旋外径约小于槽宽,压扁固定在槽内注:采用5号电池无线话筒不适应此方,因采用5号电池的无线话筒已利用电池外壳了。
4、如果频段是错开了的话。请打开串频接收机盖,将天线引入线远离电感和中周等,及靠顶高走或靠边旁走,防止天线信号直接串入电感和中周等(产生二次调谐)。可能会有些效果,可试一试。
5、 有的时候频点错开了也没用.在同一场所使用多个无线频点。其中2个频点会产生第3个频点,就象在河里投2块石头一样,2波干涉后产生第3波。由于2个波频率相近,因此第3波也和他相近,第3波会对他们的“叔叔阿姨”产生干扰。一般情况厂方会事先避免这种情况,但也有避免不了的。所以还要通过实践,了解那几个频点是能和谐相处的频点.
6、选购VHF或UHF话筒时,一般都要把频率错开最少25KHz以上。
7、天线的长短是与频率的高低成反比的,频率高则波长短,天线也短。
那么无线麦克风的工作原理是什么样的呢?
这两个工作的无线麦克风其实是相互工作的,一个是发射器,还有一个是接收器,那么按键上的信息代表什么意思,发射器和接收器又是如何对频的呢?
就拿麦拉达WM8做例子,
麦拉达WM8的特征:
UHF频段,抗干扰能力强;
采用WMCR降噪控制技术;
LCO屏显示电量、音量、工作信道等信息,具有音量记忆功能,
自动记忆 上一次设置的音量输出等级等;
频段设置:接收器和发射器只有在相同频道的情况下,才能匹配成功,正常工作48个频道可以切换,抗干扰能力强,同一地点,40套可以同时使用,信号稳定,穿透力强。
GMT+8, 2025-6-1 19:03 , Processed in 0.023543 second(s), 7 queries , Redis On.
