发表于 2008-7-8
|阅读模式
如何选择麦克风
$ X! X3 A+ \: U3 ~好的麦克风不易在音量大的环境下与音响设备发生自激啸叫,损坏音箱中的高音扬声器。怎样才能挑选到好的麦克风呢?不同种类的麦克风应用在不同的场合。
9 v! @; q# G, S% Q1 ?- l" g(一)麦克风种类
9 H. m+ p6 f! j) J; S$ d1、带式麦克风:结构很简单,把一片振膜放置在恒磁场中,和话筒套一样,振膜被声音驱动,导体切割磁力线,产生相应电信号,从而完成声—电转换,不同的是,铝带式麦克风的振膜本身就是导体制成,通常为2μM左右厚度的铝箔,这也是它名称的由来。& [3 q9 j2 j R; h4 C
2、动圈式麦克风:利用电磁感应原理做成的,话筒套,利用线圈在磁场中切割磁感线,将声音信号转化为电信号。其结构是在一个膜片的后面粘贴着一个由漆包线绕成的线圈,也叫音圈。在有膜片的后面还安装了一个环形的永磁体,并将线圈套在永磁体的一个极上,线圈的两端用引线引出。其主要特点是音质好,不需要电源供给,但价格相对较高。
9 ~4 y5 v9 K- I- `5 S* F3、电容式麦克风:常见的录音机内置话筒就这种,电容式麦克风是利用导体间的电容充放话筒套,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。其中驻极体话筒特点是耐用,灵敏度较高,需要1.5~3V的电源供给,音质比同价位的动圈式话筒要差一些。
) X: f# ?7 S3 f! A, ]9 K) Z# b' A3 Z7 _
(二)麦克风适用场合
' U8 E0 [/ c$ R. o2 ta,演出用麦克风,主要使用动圈麦克风和电容麦克风。+ c( p* R- ~( C% d
b,录音用麦克风,主要使用预极化电容麦克风和铝带麦克风。
& ^6 e* z9 W6 T7 z" k: |c,会议用麦克风,主要使用驻极体和少量的动圈麦克。
1 ~' y4 v' \! J) v$ z, D: x0 Y/ ], z目前,市场上销售的麦克风品牌和种类比较多,产品鱼龙混杂,好坏参差不齐。至于麦克风牌子的选择,您可以参考买购网MAIGOO有提供的麦克风十大品牌信息:" z1 I8 w& `* }: h8 S
3 r- v4 t# a' p9 F/ j$ l4 Q' nSennheiser声海,原名森海塞尔,始于1945年德国,领先的专业话筒和耳机制造商,全球首屈一指的电声产品/系统合成及服务整合解决方案的提供商
3 b1 i* T+ w3 z( }! i" ?. K3 E; i9 w* K. E- o
铁三角,于1962年日本,致力于音响器材的设计/制造/行销及发行大型跨国公司,全球著名耳机厂商,鐵三角(大中华)有限公司
5 \* H6 X7 M$ y {! I/ T$ Y& v
) V: V! n" I& J" B7 h# @得胜TAKSTAR,创建于1995年,广东省著名商标,国内电声领域知名品牌,全球大型电声产品生产基地,广东得胜电子有限公司
; N' V+ J* B+ s6 C; D7 T2 @6 T# O+ q& z" x; R! Y8 w
Shure舒尔,于1925年美国,因其自然的音质和著名的耐用性而备受推崇,麦克风及音响电子行业领先的大型跨国企业,舒尔亚洲有限公司/ B6 |" }2 n1 j T- I
3 x& O" \. Z2 P/ p2 C
AKG爱科技,始于1945年奥地利,哈曼旗下,专注于音频领域的世界知名品牌,世界一流的专业耳机/话筒制造商,哈曼(中国)投资有限公司
. t. v' H6 r" L# Q
1 I! i) [2 N7 O3 W2 O2 r' ^RODE罗德,麦克风知名品牌,澳大利亚音频产业知名品牌,专业摄像机麦克风生产商,全球电容话筒大型设计制造公司,RODE公司
* J/ _3 U7 c1 }* u {# ?( h# F0 R2 c3 m
BBS,无线数码集成产品供应商,集高端娱乐无线麦克风及智能无线教学系统的开发/生产/推广的企业,深圳市好兄弟电子有限公司% l" ^/ r6 n% u+ ?
# A3 a" Y% S2 wBlue,专业麦克风和音频工具品牌,以创新/尖端设计及卓越性能著称,颇受欢迎的USB麦克风品牌,恒睿国际贸易(上海)有限公司
1 B4 p9 R) G4 }& E- `( w( ]7 j# Y( f+ R$ ?3 k
唱吧,国内知名手机KTV软件唱吧推出的硬件产品,其手机K歌麦克风较为有名,拥有内置混响/回声效果等功能的K歌手机应用,北京最淘科技有限公司
* v* t; j' a% k \4 A- n
x! \. e5 P% \1 ]( [' k9 B% ^联想Lenovo,始于1984年,上市公司,世界500强企业,全球领先的PC电脑制造商,极富创新性的国际化的科技公司,联想集团有限公司
# j7 \$ ^( B* M: @十大麦克风品牌都是市场上著名的麦克风品牌,其产品质量好,信誉度高,您可以考虑选购。此外,硕美科SOMIC,Beyerdynamic拜亚动力,Behringer百灵达,PHILIPS飞利浦,新科Shinco,舒伯乐SUPERLUX,海天电子HTDZ,这些麦克风知名品牌也是不错的选择。" V8 N! S# `1 D) `( e
麦克风有杂音怎么办
% [% P" {6 `6 ~7 p1、音乐音质问题,一些劣质的声音本身就包含杂音的刺耳效果,你可以选择取消试听此声音,然后选择更换其他音乐即可。0 W8 H* {( l7 Y" E- a
2、硬件故障,检查麦克风是否完好无缺,是否有异物落入其中,是否震动纸边缘已经剥落、损坏。你可以对麦克风进行维修或者更换麦克风即可。
( o* j) }1 F& P- J3、电路中交流成分过大,可能是音箱电源的滤波电路出现了故障,特别是滤波电容。也可能是电源导致的电流声,属正常现象。8 E3 X5 M% _0 D b( d* u
4、麦克风和电脑主机间连接有问题,则把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良现象。
8 a9 G! y1 L' U; }5、麦克风处于加强状态可能出现此问题,只需把麦克风加强去掉即可,因为有的声卡不支持。
) y0 s/ |* D; ~* O5 S3 i6、查看您周围有没有磁场和带声波的物质,如手机、电扇等设备,把带磁场的电器设备拿开即可解决此问题。- P. [( S% i* p5 R' j. B/ O; s
麦克风没声音怎么办
6 n4 p) E5 x& A+ u1 t第一步:确认麦克风插孔是否连接正确,一般带麦克风的耳机都有两组接线插头,一组为绿色插头(即耳机音频信号),另一组为红色插头(即麦克风信号输入);首先确认红色插头应当连接到电脑面板对应的红色插孔中(通常情况下会有耳机和麦克风图标标识);
; x% q! Q/ J1 h第二步:确认声卡驱动程序是否正常,点击“开始”菜单——>选择“运行”——>在运行中输入“devmgmt.msc”(不含引号),点击确定打开设备管理器——>在设备管理器的任意位置查看是否出现带有感叹号或问号的项目,再展开“声音、视频和游戏控制器”前面的+号,查看下方是否有带感叹号或问号的项目——>如果有,说明声卡驱动不正常或未安装——>搜索“驱动精灵”——>下载安装驱动精灵后,在“基本状态”中点击“驱动升级”——>升级完声卡驱动之后重新启动计算机,在尝试语音通话;+ q% _ i" ^% t; i% H4 a2 I; k
第三步:鼠标右键点击任务栏右下角的音量图标——>选择“打开音量控制”——>点击左上角的“选项”——>选择“属性”——>弹出“属性”对话框“显示下列音量控制”下方的所有项目前都打上勾,点击确定——>在“音量控制”窗口中查看是否有项目处于静音状态,去掉所有项目下方的静音前面的勾,再将所有项目的音量调整为最大,然后尝试与对方语言聊天;
, x' g- `9 ~. I1 o$ a% W第四步:调整QQ语言设置,打开QQ面板——>点击最下方的齿轮图标(系统设置)——>系统设置窗口中单击“好友和聊天”——>在选择“语言视频”——>右边窗口中点击“语言设置”——>弹出的“语音视频”窗口中去掉“自动调节麦克风音量”前面的勾,然后将麦克风图标的音量拉大最大——>再将“自动放大麦克风音量”前面打上勾——>在尝试语音通话;
6 C0 t8 N6 f. u- L第五步:如果上述步骤都无法解决“麦克风不能说话”说话的问题,请点击“开始”菜单——>选择“所有程序”——>鼠标指向“附件”——>再指向“娱乐”——>选择“录音机”——>打开“录音机”窗口之后,点击圆形录音按钮,开始录音——>对着麦克风说话,看波形是否发生变化——>等到录音完毕,点击播放按钮,听听是否有声音,如果没有声音说明麦克风已经损坏的可能性很大。" M5 R5 W% R7 D, f) a8 }. W6 v
: F& L2 F# X1 D$ r1 Q! O- U麦克风使用注意; A/ X7 a0 O3 C1 S
1.试声时忌拍打麦克风及向麦克风吹气
% D! B" A! N! [8 b5 V( ^因为麦克风的拾音部分较紧密,且部件很娇贵,拍打麦克风或向咪头吹气极易造成破坏或部件移位,终究影响音质。2 n; o" E( Q' @. i9 R( R% h
2.忌麦克风分开音源过远过近
( X5 ~ N& [& l+ V3 {8 V U J麦克风拾音时最好间隔为10公分摆布。过远造成拾音声音太小,这时候如把音量推子往上推极易引发啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。& L% K* {9 K$ O6 u0 {% v; k
3.忌拉麦克风的引线
+ O4 K, s7 E' B8 n: @2 z5 I$ b递交麦克风时忌拉住麦克风的引线。因为麦克风具有必然的重量,常常拉住引线,就极易造成引线折断,插头接触不好,造成拾音故障。5 H _$ D! V3 g3 d7 U; S ~
4.忌利用好后不封闭麦克风电源
9 C. ~) F; I2 i1 E- ]* I; y在开会讲话时或演唱终了后,应及时关掉落麦克风开关,这时候辰如音控师也未及时封闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另外一方面也把你一些不需要的讲话声播放出来。& C* a" z/ T8 l
5.忌嘴贴住麦克风利用
2 [3 U7 N! I, Q# j! S& B& j8 j有的人利用时不重视或寻求一种近讲结果。常常嘴巴贴住麦克风,却不知如许不单粉碎了麦克风的正常频响,对健康也造成很大隐患,麦克风网罩上病菌是很多的。
4 D2 a M; b% I3 \6.忌持久不消麦克风时,不退出电池
9 O9 a( S0 K6 [4 p K& U此刻一般无线麦克风或会议麦克风都是需要电池供电的。如长期间不消麦克风,应将电池退出,以避免电池漏液,腐蚀麦克风。3 Z/ [5 a1 v/ a4 C6 |" }2 e* @! r. n$ _
7.忌麦克风随便放置2 \$ H8 a* H: G: }( q% j$ O4 o
麦克风属紧密设备,应放置于洁净、干燥、无腐蚀性气体或尘埃的处所,还应轻拿轻放,必然要避免掉落在地上,不然十有八九会破坏。
6 x2 K" e8 M! n- Z/ _1 G8.对电容式麦克风,忌盲目加幻象电压
5 J2 K. j- A/ R9 N7 {* u3 y- Y$ T我们必然要在调音台打开幻象电源开关,同时重视电压值及极性,不然,不但不克不及正常利用,有可能造成破坏。
p# t1 }1 N. `什么麦克风好?麦克风什么牌子好?麦克风有杂音怎么办?麦克风没有声音怎么设置?麦克风使用注意事项有哪些?清楚了这些问题,还你个最好的麦克风。/ t1 {, l- M8 p9 a: r/ Z' d
}0 }; L) ^9 P, c9 d3 w; `
