查看: 19684|回复: 0
[音箱设备] Soundcraft 声艺 LIVE4 12(RW5220) 调音台
发表于 2008-7-4 17:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Soundcraft 声艺 LIVE4 12(RW5220) 调音台售价:¥9956元
12路话筒4组立体声4编组6×2矩阵每路独立幻像电源调音台
五种规格:12路,16路,24路,32路和40路。40路可接多至56组输入
四编组母线
专利UltraMic+超级话筒放大器,66dB增益
四段均衡,中间两段可先频
18dB/倍频程高通滤波器
EQ旁路开关
六组辅助输出,其中四组可选择推子前或后
四组哑音编组作分场用途
6×2矩阵输出,提供额外二组独立混音输出
除话筒输入外,四组额外立体声输入(12路的只有二组)
四组立体声效果返回
每组音声道输入设有独立倒相开关
8通道扩展组件(选购件)
单声输入
1. 话筒输入
平衡的XLR插座,接受各种平衡或不平衡话筒信号。-129dBu EIN(等效输入噪声)优质话筒放大器确保清晰安静的音源。
2. 线路输入
平衡的1/4"插座,接受平衡或不平衡音源,如健盘或其他电子乐器
3.+48V幻像电源
为电容话筒提供+48V DC幻像电源,每通道设有独立开关,让电容和动圈话筒同时混合使用。
4.直接输出
阻抗平衡输出,推子后/或均衡后,送效果处理器或多声轨录音机。
5.插入
让压缩器或图示均衡器等处理器插入信号路。
6.相位倒换
当多个话筒同时使用时,可能会引致相位问题,可通过开关倒相。
7.输入灵敏度
专利低噪音,高增益UltraMic+话筒放大器提供66dB的增益,任何信号源,从微弱的电话筒以至线路电平,均可任意插入XLR或1/4"插座。增益控制平滑均匀。
8.均衡器部分
四段均衡,中间两段可选频,扫频范围为550HZ至13KHZ,和80HZ至1.9KHZ,±15Db.高频和低频点设在12KHZ和80HZ,倾斜度亦为±15dB。18dB/倍频程的高通滤波器,分频点设在100HZ,专门用来过滤舞台脚踏噪音和喷话筒声。
EQ In/Out旁路方便调音师比较EQ前和后效果。
9.辅助输出部份
六组辅助输出,可灵活改变组合。若需要较多临听返送,可将其中四组编为推子前。相反,若需要较多效果返送,可将其中四组编为推子后。
辅助1,2和3均为推子前/均衡前(通过内部跳线可更改为均衡后)。辅助3可通过跳线改为推子后。辅助4通常接于推子后/均衡后,但可在主控部份改变为推子前/均衡前。辅助5和6只可接成推子后,均衡后。
10.声像移位电位哭
控制立体声声像的位置
11.通道选择
选择把输入信号送至混合(L/R)或四组编组。
12.哑声开关和编组
哑音开关切断所有通道的输出,哑音亦可编为四组,独立控制哑音,适宜用来分场,开关不同组合的话筒。
13.PFL预推子临听
按下PFL,取自推子前的“独唱”信号送至耳机监听,L/R电平表监视,只用作调教监听,不影响总输出输出。当独唱时PFL显示灯发亮。当设按下PFL时,此灯用作峰值显示。
14.100mm线性哀减器(推子)
可进行精确电平控制,正常作电平为0Db,有10dB上限增益。
立体声输入部份
四路立体声输入设置于两组输入模块上,12路的只有二路立体声输入。
15.输入插头
两对平衡1/4"插座连接立体声的左右声道。假若是单声道只需接于左声道上。
16.卡座/CD部份
市面上半专业的器材标准电平为-10dB,而民用器材为-20dB。专业匹配这些设备的电平,而且可选择-10dB或-20dB。两组推子前辅助输出。直接连接于混合母线上。
17.主立体声输入
全功能输入,主要用业接健盘或其他电子乐器。22dB增益控制匹配不同音源。两段均衡高频点可选6KHZ或12KHZ,低频点可选60HZ或120HZ,±15dB。辅助输出部份与单声道的相同,唯一分别是辅助,1,2,3是推子前/均衡后。BAL平衡旋钮控制左右声道的比例。
编组部分
18.编组输出
四组阻抗平衡,XLR插座的编组输出可接触辅助扬声器或录音机
19.插入
1/4"插座,串连外间信号处理器。
20.立体声返回
四对1/4"插座,让效果器处理后的立体声信号返回。或用来作额外的立体声输入。
21.编组电平表
12段峰光柱电平表
22.立体声返回控制
电平控制。信号可送至混合母线或编组。
23.矩阵送出
6×2矩阵的输入取自四组编组和混合(L/R),然后重新混合成两组独立的输出信号。这两组输出可用来接耳光,延时等。在MIX部分,Matrix Send下有一个Stereo按钮,可将两路矩阵输出拼为立体声
24.PFL开关
每编组均可作PFL独唱监听。当在PFL状态时,指示灯发亮。
25.编组推子
100mm推子,可选择送混合输出,或独立单声道输出,选择开关设于22和23之间。
主控部份
26.混合输出
两组阻抗平衡设计输出,XLR插头,将混合信号L/R送至前台主扩声系统。
27.矩阵输出
两组独立矩阵A和B输出
28.混合插入
可在混合母线上串联限幅器(过载保护)和图示房间均衡(改善建声缺陷)。
录音
29.输出
两组1/4"插座,-10dBV电平,匹配卡座或DAT录音机。
30.辅助输出
六组阻抗平衡1/4"插座,送临听或效果器。
31.主控电平表
两组12段峰值光柱电平表显示混合信号电平。但当任何通道选为“独唱”时,显示独唱电平。
32.通话部份
通过辅助1-4,混合或编组,让调音师跟演奏者对话,已设置通话电平控制及话筒输入。
33.矩阵主控
控制矩阵输出总电平
34.主控推子
两组100mm衰减电位器(推子)控制混合(左和右)母线输出。
35.辅助主控
控制每组辅助输出的电平。每通道均可进行AFL(推子后独唱临听)。可将辅助4由原来的推子后改为推子前。当改为推子前,显示灯发亮。
36.PFL/AFL显示灯
当任何PFL或AFL被按下,显示灯发亮
37.耳机电平控制
38.单声道检查]
当遇到相位问题时,让左及右声道输出相加,作系统检测。
39.哑音主控
控制四组哑音编组,显示灯表示工作状态。
40.耳机插孔
41.电源显示灯
42.电源输入插孔
尺寸:
685mm(长)×590.5mm(宽)×87.5mm(高)
单声输入
1. 话筒输入
2. 线路输入
平衡的1/4"插座,接受平衡或不平衡音源,如健盘或其他电子乐器。
3.+48V幻像电源
4.直接输出
5.插入
6.相位倒换
7.输入灵敏度
8.均衡器部分
9.辅助输出部份
10.声像移位电位哭
控制立体声声像的位置
11.通道选择
12.哑声开关和编组
13.PFL预推子临听
14.100mm线性哀减器(推子)
立体声输入部份
15.输入插头
16.卡座/CD部份
17.主立体声输入
编组部分
18.编组输出
19.插入
1/4"插座,串连外间信号处理器。
20.立体声返回
21.编组电平表
12段峰光柱电平表
22.立体声返回控制
电平控制。信号可送至混合母线或编组。
23.矩阵送出
24.PFL开关
25.编组推子
主控部份
26.混合输出
27.矩阵输出
两组独立矩阵A和B输出
28.混合插入
录音
29.输出
30.辅助输出
31.主控电平表
32.通话部份
33.矩阵主控
控制矩阵输出总电平
34.主控推子
35.辅助主控
36.PFL/AFL显示灯
当任何PFL或AFL被按下,显示灯发亮
37.耳机电平控制
38.单声道检查]
39.哑音主控
控制四组哑音编组,显示灯表示工作状态。
40.耳机插孔
41.电源显示灯
42.电源输入插孔
GMT+8, 2025-6-10 14:17 , Processed in 0.026608 second(s), 8 queries , Redis On.
