TELEFUNKEN AK-47 MkII 大振膜电子管话筒, E; {( y* S" E
0 ]9 x5 x; d1 d+ z) h) _3 N" V
0 r! r7 v0 | L9 X% I3 I' w% ~
该AK-47 MKII是一个非常高保真麦克风让人想起历史悠久的M49和U47/48麦克风。其结果是造就了具有优越的高频细节和丰富的,充满低端响应的麦克风。
% U, v! {+ t# u, {( X7 S- A( O5 o3 s* t4 j
技术参数: 9 N7 D- E v' ?: D" s0 B9 J6 {4 v$ P
类型:电容压力梯度式
/ U! n' g; V$ |6 i% [! p: }拾音头:TK67D-25.4毫米中心终止隔膜
7 d& h8 Y; t5 N) e- J电子管类型:Philips & Raytheon JAN EF732/5840W(NOS) ( v, p% u. J9 \: o0 R
变压器:定制缠绕德律风根Telefunken BV8
9 h' ~* F, T8 f/ ~指向性:9种指向可变话包括全指向,心型和双向 ) y# j2 B/ \$ K2 m+ K1 ]( _9 r
频率范围:20Hz-20kHz,±3dB
9 R% S1 o0 |& I: _7 l, T灵敏度:16.5mV/Pa,±1dB
7 s7 @# d5 l6 d& @' Y, ATHD在1kHz于1Pa(放大器):<0.3% 8 t; I6 H A# O# |
输出阻抗:200Ω
% D/ P: Z5 q& d0 Q声压级(1%THD):125dB 6 r6 V; j5 Q8 @5 N: C# n2 B
S/N信噪比:83.5dBA & \$ m$ U( i v* s( K
自噪声(放大器):10.5dBA 9 {* X8 O( i- c: ~+ o
尺寸/尺寸:240毫米长x46毫米直径。
; l+ e& e- Q: G重量:769克 ; G0 i0 i8 y! r
从电源电流:50毫安
- ^4 q C& O1 R* q, c: _电源:M901 PSU - 7针母XLR输入,3脚公XLR输出,拾音模式选择
) A* E$ \, k8 S7 c5 z' Q电缆:M801-25英尺Accusound TX-7电缆,7针公母卡侬接口 5 M) s; i& P: J: Q. v# G$ M
防震架:M701-夹紧弹性支架 7 ?' W3 b9 X4 l8 o5 u) p
木箱:WB01 / X8 e! [1 ~5 k! U( p) Y6 J
) W6 u) C; ]4 @; d9 y航空箱:HC01 - 硬壳保护套(不包括),FC10S立体声套装 ; I. ]: i0 K, @# {8 V
; m7 t* F( J2 V8 N- G* U该AK-47 MKII是一个非常高保真麦克风让人想起历史悠久的M49和U47/48麦克风。其结果是造就了具有优越的高频细节和丰富的,充满低端响应的麦克风。 ) n* m9 ^! s7 J3 o( C3 e( y
3 J O: E0 F- U1 Q9 u技术参数:
! m# U" z! {) N类型:电容压力梯度式
; t, J, {& ]2 W% d4 Z( p, |拾音头:TK67D-25.4毫米中心终止隔膜
# d" D9 I# f$ ^电子管类型:Philips & Raytheon JAN EF732/5840W(NOS)
0 k7 M: R$ ^$ D0 w7 r, {* ~% s变压器:定制缠绕德律风根Telefunken BV8
- q7 H# U; o& s3 r4 [0 F% s& N* F0 F指向性:9种指向可变话包括全指向,心型和双向
* _# B* w& |) `, {* N频率范围:20Hz-20kHz,±3dB . M6 g2 N1 c5 `- S" A& s0 ]
灵敏度:16.5mV/Pa,±1dB ' c0 ^' O( M7 E' Q: [
3 |. f9 \4 [* w* \0 _输出阻抗:200Ω
/ ]4 r: u4 b6 f. u9 y8 h8 {声压级(1%THD):125dB * w j5 G' {1 O5 X- U% B
S/N信噪比:83.5dBA 5 s# {# t. n+ j% V/ U3 ?* W
自噪声(放大器):10.5dBA
% }2 @& a# N- ~3 k" \ {尺寸/尺寸:240毫米长x46毫米直径。 * r- c x4 c$ M; l* d! F7 R& s( r
重量:769克 0 Q' _; p( v. i- |7 d3 R* f9 X
从电源电流:50毫安
/ \0 b0 W& B- u: l电源:M901 PSU - 7针母XLR输入,3脚公XLR输出,拾音模式选择
4 I) M7 D# G" [7 e4 A( l9 }电缆:M801-25英尺Accusound TX-7电缆,7针公母卡侬接口
; T- _- j0 n0 P3 ^( D/ u% \1 D防震架:M701-夹紧弹性支架
! a4 F9 V V$ R木箱:WB01
: D/ q% \" S m5 W# c' z3 A3 {
/ n/ i% n! E( t* ^( G, S% G航空箱:HC01 - 硬壳保护套(不包括),FC10S立体声套装 4 Y$ z! U5 h; j* o2 ~1 s1 }
3 A, [+ G- V+ G+ j: `该AK-47 MKII是一个非常高保真麦克风让人想起历史悠久的M49和U47/48麦克风。其结果是造就了具有优越的高频细节和丰富的,充满低端响应的麦克风。 , n. O. H- `; B
& `( ?% _' h( w技术参数:
( z7 E/ M0 x) X$ b& F W类型:电容压力梯度式
! M7 G8 }. M- t拾音头:TK67D-25.4毫米中心终止隔膜
" E$ P, a7 Y3 q% z k电子管类型:Philips & Raytheon JAN EF732/5840W(NOS) 1 E% t- K8 }. H" ?* _% I
变压器:定制缠绕德律风根Telefunken BV8 # i/ U( ]# W* f
指向性:9种指向可变话包括全指向,心型和双向 " h$ m9 e2 \3 u/ ? W9 ^: U
6 N/ S8 r, \ V% A' }$ P& X灵敏度:16.5mV/Pa,±1dB 6 z: s* w" \: x: F
THD在1kHz于1Pa(放大器):<0.3% 1 D+ }9 k9 W2 Z1 ~5 T8 J B
输出阻抗:200Ω ' u* L I! p- J% m
声压级(1%THD):125dB & U: ]6 Y! j5 f3 I
S/N信噪比:83.5dBA ; k# R/ {! }" A
自噪声(放大器):10.5dBA * n+ ^& `" T2 e0 [
尺寸/尺寸:240毫米长x46毫米直径。 + I: Z9 E. z& c+ K
重量:769克
* v1 ~- y9 }& K/ x: W, a从电源电流:50毫安 $ C) u+ B; i1 M5 g
电源:M901 PSU - 7针母XLR输入,3脚公XLR输出,拾音模式选择 3 }( B7 o3 I& S6 N0 A6 ]
+ v/ e; Z3 B' d5 ?, k防震架:M701-夹紧弹性支架
9 r0 z$ f, V6 I* y8 j+ f) f( I木箱:WB01 " a9 d, e; ^7 v L
" V+ T0 O) Q& B航空箱:HC01 - 硬壳保护套(不包括),FC10S立体声套装 |
