查看: 18164|回复: 2
[其他转载] Avid Sibelius Ultimate 乐谱制作软件
1万
发表于 2008-6-19 10:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Avid Sibelius Ultimate  是一款功能强大的乐谱制作软件,该软件独特之处在于,它允许用户在其合成中添加多个乐器层。通过使用逼真的标准数字活页乐谱,一个literally被“摆在”另一个上面。然后,用户可以播放单个图层,也可以选择收听整个片段。编辑很快,并且页面顶部的方便工具栏清楚地显示了所有自定义选项。可以说,Sibelius的主要好处是用户可以自定义其体验以最适合其独特需求。可以选择最喜欢的乐器,并且在适当的时候可以分配大量内存,从而可以访问多个部件。
软件功能
  Sibelius是一个软件应用程序,旨在创建,处理和共享音乐符号。它主要是为作曲家,编曲家和出版商开发的。
  足够的文档和直观的界面
  首次启动该程序时,您可以观看一些视频以熟悉Sibelius平台(无论您之前是否使用过类似的软件),还可以查看教程和一些参考指南。
  GUI非常吸引人并且组织得很好,因为它包含一个选项卡式功能区,快速访问工具栏和一个可预览乐谱的窗格。显而易见,所有类型的用户都可以学习如何使用它,而不会遇到很多困难。
  创建或导入新乐谱
  创建新乐谱时,可以从空白,低音谱号或高音谱号中进行选择,也可以从多个类别中进行选择-乐队,室内乐团,合唱和歌曲,手铃,爵士,拉丁裔,乐队和打击乐器,管弦乐队,奥尔夫乐器,摇滚和独奏乐器。
  (可选)您可以导入在另一个音乐应用程序中创建或从网络上下载的MIDI文件或MusicXML文件。
  使用内置的声音库并自定义音符
  在功能区中,您可以选择音符输入(三重奏,拼写),符号(谱号,和弦签名),文本(歌词,和弦符号),播放(实时节奏,实时回放),布局(磁性布局,冻结位置),外观(重设音符间距,梁组),零件或视图。
  除此之外,Sibelius还提供专业的声音库(包括超过38GB的专业内容),针对单显示器使用的优化(特别是在您拥有笔记本电脑时特别有用),高级文本和字体选项以及导入和导出的可能性所有主要格式的图形。
  该实用程序对CPU和内存的要求很高,但是考虑到应用程序的复杂性,这是很正常的事情。响应时间非常好,界面专业直观。
  考虑到所有这些因素,我们可以肯定地说Sibelius是一个为音乐创作行业的专业人员而设计的全面计划。
软件特色
  用于编写,播放,打印和发布音乐符号的综合程序,具有令人印象深刻的导入和导出功能以及许多可自定义的功能。
  动态零件查看影片
  布置精美的乐器声部,每当您改变满分时,它们都会神奇地自我更新。
  工作表创建者查看电影
  从1700多种高质量的工作表,练习,歌曲,器乐作品,歌词,海报和其他资源中进行选择,以节省时间。
  视频观看电影
  现在您也可以撰写电影/电视乐谱了!对于专业人士和学生而言。包括从Charlie Chaplin到Mr Mr Bean撰写的视频。
  额外的声音
  提供2种新的高质量声音集合,用于播放和创建CD和音频文件-Garritan个人乐团和Rock&Pop集合。
1万
 楼主| 发表于 2008-6-20 15:18:17 | 显示全部楼层
新版功能
  快速将MIDI转换为Sibelius乐谱:
  从Pro Tools或其他DAW会话轻松地将活页乐谱创建为带有完整注释的乐谱。利用扩展的MIDI导入功能,您可以在导入时省略,映射,排列和/或合并MIDI音轨为乐谱。您还可以在导入过程中添加发音和技巧,以保留作曲家的意图,从而帮助快速启动乐器分配和符号细化过程。
  在审核模式下确保分数安全:
  使用新的锁定的只读审阅模式,抄写员,雕刻师,协调员,出版商和教师可以放心,因为您知道在审阅乐谱时不会意外地编辑或移出任何内容。自由浏览作品并添加评论,以将排练笔记,反馈或指导传达给编辑,雕刻师或学生。您甚至可以使用手写笔或Surface Pro笔直接注释零件。
  通过循环播放激发点子:
  作曲时,有时最好的方法是在一段音乐上即兴创作不同的旋律,即兴和和弦。Sibelius现在使您可以选择乐谱的任何部分进行循环播放,因此您可以快速进行实验。您甚至可以在循环播放期间放慢速度,以简化排练和课堂练习,这对学生和老师来说都是理想的选择。
  快速查找插件:
  Sibelius通过各种可用的插件(大多数都是免费的!)使合成,安排和雕刻乐谱变得更加容易,这些插件可以为软件添加功能或为您执行复杂的任务。现在,通过“安装插件”对话框中内置的新搜索功能,可以更轻松地找到所需的插件。
  统一标注和播放零件:
  是否有多种乐器在您的乐谱中演奏相同的音符和旋律线,例如小提琴或小号手合奏?Sibelius现在不再只听一个声音播放,而是支持使用Sibelius声音,NotePerformer和其他兼容的声音库对n个播放器进行回放,使您能够听到同一乐器的多个部件一起演奏的所有丰富性和细微差别。
  用户界面:
  我将从用户界面(UI)开始,因为这是最明显的变化。总的来说,现在看起来更干净了。尽管Sibelius在以前的版本中显示了不错的高分辨率图像和图标,但Sibelius本身并不原生支持高DPI和Retina屏幕,因此很少有UI能够利用这些现代显示。现在,您会注意到Sibelius在功能区中显示文本和图标的方式中有一些非常微妙的,而且是显而易见的改进。
  并非Sibelius中的所有项目都已升级以支持更清晰的图标-我们仍需要在Mixer,Ideas面板等中进行一些工作,但是现在已经完成了基础工作,以使其更易于实现和维护。未来。
  Sibelius现在可以利用本机操作系统功能,并且我们可以进行其他一些细微的更改,例如:
  您会看到Mac上的滚动条现已由操作系统定义,因此在系统偏好设置中进行设置时,滚动条会根据鼠标或触控板自动显示。
  现在,弹出消息会以动画形式出现,并具有基于系统的默认颜色
  在Windows上,停靠面板现在具有较窄的标题栏,因此它们占用的垂直空间更少
  “偏好设置”中的勾选框曾经是白色的,这使得很难知道它们是否被勾选。正如您所期望的,它们现在是蓝色的,带有白色的勾号。这尤其影响了“输入设备”和“时间轴”首选项。
  在所有对话框中,每个部分的标题将与下面的框冲突。这在“首选项”和“雕刻规则”对话框中更为明显。
  在Windows上:
  Sibelius现在尊重任何DPI缩放,并且当您启动Sibelius时,证据很明显。从启动屏幕到混音器的所有内容现在都已缩放,不再模糊或不均衡。由于我们可以支持将DPI缩放比例提高到125%以上,因此您现在将看到更清晰的图标以及比例合理的功能区,并利用整个水平空间显示要素。
  当您有多台显示器时,这也可以使用,使您可以将面板放在不同的屏幕上,甚至可以将乐谱和声部放在不同的屏幕上。Sibelius现在将尊重每个显示器的DPI缩放比例,使窗户和面板在常规显示器甚至是漂亮的4K显示器上看起来都很棒。
  功能区:
  在早期版本的Sibelius中,使用高DPI缩放比例(例如200%以上)时,功能区会变得非常拥挤。现在,Sibelius将对此进行布局,并更好地使用屏幕的整个宽度。
  辅助功能:
  在此版本中,我们非常关注改进Sibelius与屏幕阅读器配合使用的方式。对于那些可能不知道的人来说,屏幕阅读器是可以读取和描述计算机屏幕上正在发生的事情的应用程序,它们可以帮助看不清屏幕甚至根本看不到屏幕的用户使用。Windows和macOS都带有自己的内置解决方案,称为Narrator和VoiceOver。有流行的第三方解决方案,例如NVDA,它是Windows的开源屏幕阅读器。
  屏幕阅读器本身对音乐符号一无所知,因此在屏幕上生成乐谱元素的描述是我们的工作。因此,我们极大地改善了屏幕阅读器阅读和描述屏幕上正在发生的事情的方式。
  在“快速入门”中浏览乐谱时,Sibelius会阅读“原稿”的名称,并在设置新乐谱时阅读对话框。进入乐谱后,Sibelius将在您使用键盘访问此功能区时读取功能区的内容。由于几乎所有Sibelius都可以通过键盘访问,因此可以使用键盘快捷键浏览程序并了解正在发生的情况。例如:
  按Tab键将选择乐谱中的第一个谱图对象,并描述该对象是什么以及它在哪里
  Sibelius将宣布您也执行的操作,例如“ Move”注释或“ Edit”注释。以下说明与选择对象时相同。
  用“查找功能区”搜索Sibelius也会说出结果。用于访问“在功能区中查找”框的键盘快捷键只是逗号“,”。当它具有键盘焦点时,您会听到Sibelius说:“在功能区中查找,在编辑文本”。
  然后,您可以开始键入内容以查找并执行所需的任何操作,例如:例如,要重置对象的位置,请键入“ reset”,然后Sibelius将提供其名称或名称中包含Reset的所有功能的列表。他们的描述。使用箭头键循环显示结果以听取它们。
  然后,按Return键将应用该更改-即使不使用屏幕阅读器,使用'逗号'访问Find In Ribbon是迄今为止使用Sibelius最快的方法!
  每个屏幕阅读器都是不同的,并且要与它们平价,我们需要做更多的工作。
  为了改善我们今年引入的音符间距功能,我们对以下内容进行了微调:
  重设音符分数或声部中的间距不再影响“仅使用版本3间距的影响分数”。
  现在,当设置了“在音符输入和编辑期间重新排列多声部段落”首选项时,Sibelius现在仅在添加或删除音符时重新排列多声部栏。在最新发行的版本中,Sibelius会在发音和意外编辑期间在引擎盖下执行“重设音符间距”,这被发现用力太重。
  视频回放:
  我们更改了Sibelius中用于将视频(或音频文件)同步到乐谱的引擎。在Windows上,我们现在将DirectShow用于QMultimedia,在Mac上,我们已将旧的32位QuickTime播放器替换为AVFoundation。此项更改可能需要您将视频重新编码为Sibelius现在支持的视频,或安装必要的编解码器以播放视频。
1万
发表于 2008-6-26 21:38:26 | 显示全部楼层
Avid Sibelius Ultimate  是一款功能强大的乐谱制作软件 DDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-5-30 21:46 , Processed in 0.027184 second(s), 6 queries , Redis On.
