查看: 26563|回复: 1
[键盘] 键盘
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-6-19 06:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘是用于操作设备运行的一种指令和数据输入装置,也指经过系统安排操作一台机器或设备的一组功能键(如打字机、电脑键盘)。键盘也是组成键盘乐器的一部分,也可以指使用键盘的乐器,如钢琴、数位钢琴或电子琴等,键盘有助于练习打字。
键盘是最常用也是最主要的输入设备,通过键盘可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。还有一些带有各种快捷键的键盘,但起初这类键盘多用于品牌机,并曾一度被视为品牌机的特色。随着时间的推移,渐渐的市场上也出现独立的具有各种快捷功能的产品单独出售,并带有专用的驱动和设定软件,在兼容机上也能实现个性化的操作。
也可当做笔记本电脑和ipad的外设连接设备。
构造
键盘外壳,有的键盘采用塑料暗钩的技术固定在键盘面板和底座两部分,实现无金属螺丝化的设计,所以分解时要小心以免损坏。
为了适应不同用户的需要,常规键盘具有CapsLock(字母大小写锁定)、NumLock(数字小键盘锁定)、ScrollLock(滚动锁定键)三个指示灯(部分无线键盘已经省略这三个指示灯),标志键盘的当前状态。这些指示灯一般位于键盘的右上角,不过有一些键盘采用键帽内置指示灯,这种设计可以更容易地判断键盘当前状态,但工艺相对复杂,所以大部分普通键盘均未采用此项设计。
不管键盘形式如何变化基本的按键排列还是保持基本不变,可以分为主键盘区、Num数字辅助键盘区、F键功能键盘区、控制键区,对于多功能键盘还增添了快捷键区。
键盘电路板是整个键盘的控制核心,它位于键盘的内部,主要担任按键扫描识别,编码和传输接口的工作。
键帽的反面可见都是键柱塞,直接关系到键盘的寿命,其摩擦系数直接关系到按键的手感。
一般键帽的印刷有四种技术:a.油墨印刷技术,b.激光蚀刻技术,c.二次成型技术, d.热升华印刷技术。
分类
普通型
一般台式机键盘的分类可以根据击键数、按键工作原理、键盘外形等分类。
键盘的种类很多,一般可分为触点式和无触点式还有雷射式(镭射激光键盘)三大类前者借助于金属把两个触点接通或断开以输入信号,后者借助于霍尔效应开关(利用磁场变化)和电容开关(利用电流和电压变化)产生输入信号。
按编码分
从编码的功能上,键盘又可以分成全编码键盘和非编码键盘两种。
全编码键盘是由硬件完成键盘识别功能的,它通过识别键是否按下以及所按下键的位置,由全编码电路产生一个相对应的编码信息(如ASCII码)。非编码键盘是由软件完成键盘识别功能的,它利用简单的硬件和一套专用键盘编码程序来识别按键的位置,然后由CPU将位置码通过查表程序转换成相应的编码信息。非编码键盘的速度较低,但结构简单的,并且通过软件能为某些键的重定义提供很大的方便。
按应用分
按照应用可以分为台式机键盘、笔记本电脑键盘、手机键盘、工控机键盘、速录机键盘、双控键盘、超薄键盘七大类。
按码元性质分
按码元性质可以分为字母键盘和数字键盘两大类。
按工作原理分
1.机械键盘(Mechanical)采用类似金属接触式开关,工作原理是使触点导通或断开,具有工艺简单、噪音大、易维护、打字时节奏感强,长期使用手感不会改变等特点。
2.塑料薄膜式键盘(Membrane)键盘内部共分四层,实现了无机械磨损。其特点是低价格、低噪音和低成本,但是长期使用后由于材质问题手感会发生变化。已占领市场绝大部分份额。
3.导电橡胶式键盘(Conductive Rubber)触点的结构是通过导电橡胶相连。键盘内部有一层凸起带电的导电橡胶,每个按键都对应一个凸起,按下时把下面的触点接通。这种类型键盘是市场由机械键盘向薄膜键盘的过渡产品。
4.无接点静电电容键盘(Capacitives)使用类似电容式开关的原理,通过按键时改变电极间的距离引起电容容量改变从而驱动编码器。特点是无磨损且密封性较好。
键盘的按键数曾出现过83键、87键、93键、96键、101键、102键、104键、107键等。104键的键盘是在101键键盘的基础上为WINDOWS 9.Xp平台提供增加了三个快捷键(有两个是重复的),所以也被称为WINDOWS 9X键盘。但在实际应用中习惯使用WINDOWS键的用户并不多。107键的键盘是为了贴合日语输入而单独增加了三个键的键盘。在某些需要大量输入单一数字的系统中还有一种小型数字录入键盘,基本上就是将标准键盘的小键盘独立出来,以达到缩小体积、降低成本的目的。
按文字输入分
按文字输入同时击打按键的数量可分为单键输入键盘,双键输入键盘和多键输入键盘,大家常用的键盘属于单键输入键盘,速录机键盘属于多键输入键盘,最新出现的四节输入法键盘属于双键输入键盘。
基准键
左手手指分别放在 a s d f 右手手指放在 j k l ;
数字键盘基准键 食指:741 中指:/852 无名指:*963. 小拇指:-+enter
大拇指就是0。
按常规分
常规的键盘有机械式按键和电容式按键两种。在工控机键盘中还有一种轻触薄膜按键的键盘。机械式键盘是最早被采用的结构,一般类似接触式开关的原理使触点导通或断开,具有工艺简单、维修方便、手感一般、噪声大、易磨损的特性,大部分廉价的机械键盘采用铜片弹簧作为弹性材料,铜片易折易失去弹性,使用时间一长故障率升高,电容式键盘。它是基于电容式开关的键盘,原理是通过按键改变电极间的距离产生电容量的变化,暂时形成震荡脉冲允许通过的条件。理论上这种开关是无触点非接触式的,磨损率极小甚至可以忽略不计,也没有接触不良的隐患,具有噪音小,容易控制手感,可以制造出高质量的键盘,但工艺较机械结构复杂。还有一种用于工控机的键盘为了完全密封采用轻触薄膜按键,只适用于特殊场合。
按外形分
键盘的外形分为标准键盘和人体工程学键盘。
键盘的接口有AT接口、PS/2接口和最新的USB接口,台式机多采用PS/2接口,大多数主板都提供PS/2键盘接口。而较老的主板常常提供AT接口也被称为“大口”,已经不常见了。USB作为新型的接口,一些公司迅速推出了USB接口的键盘,USB接口只是一个卖点,对性能的提高收效甚微,愿意尝试且USB端口尚不紧张的用户可以选择。
人体工程学
人体工程学键盘是在标准键盘上将指法规定的左手键区和右手键区这两大板块左右分开,并形成一定角度,使操作者不必有意识地夹紧双臂,保持一种比较自然的形态,这种设计的键盘被微软公司命名为自然键盘(Natural Keyboard),对于习惯盲打的用户可以有效的减少左右手键区的误击率,如字母“G”和“H”。有的人体工程学键盘还有意加大常用键如空格键和回车键的面积,在键盘的下部增加护手托板,给以前悬空手腕以支持点,减少由于手腕长期悬空导致的疲劳。这些都可以视为人性化的设计。
人体工程学又叫人类工学或人类工程学,是第二次世界大战后发展起来的一门新学科。它以人-机关系为研究的对象,以实测、统计、分析为基本的研究方法。具体到产品上来,也就是在产品的设计和制造方面完全按照人体的生理解剖功能量身定做,更加有益于人体的身心健康。人体工程学键盘是把普通键盘分成两部分,并呈一定角度展开,以适应人手的角度,输入者不必弯曲手腕,同样可以有效的减少腕部疲劳。
使用计算机和打字机都需要进行键盘操作,工作人员长时间从事键盘操作往往产生手腕、手臂、肩背的疲劳,影响工作和休息。从人体工程学的角度看,要想提高作业效率及能持久地操作,操作者应能采用舒适、自然的作业姿势,工作人员因现有的键盘操作条件而采用不正常的姿势,是导致身体疲劳的主要原因。
因为在工作台上操作键盘,如果工作人员手腕放在台面上,由于键盘的键面高于工作台面,必然要让腕部上翘,时间一长会引起腕关节疼痛;而悬腕或悬肘的操作虽然较为灵活,但由于手部缺乏支撑,手臂或肩背的肌肉不得不保持紧张,故不能持久,也易疲劳。对这个问题,人体工程学现有的研究结论是“键盘自台面至中间一行键的高度应尽量降低”。键盘前沿厚度超过50mm就会引起腕部过分上翘,从而加重手部负荷。此厚度最好保持在30mm左右,必要时可加掌垫。即通过减薄键盘本身的厚度和在键盘前增加手部的支撑件来解决。键盘可减薄的程度是有限的。
中间分离的键盘可以使使用者的手部及腕部较为放松,处于一种自然的状态。这样可以防止并有效减轻腕部肌肉的劳损。这种键盘的键处于一种对使用者而言舒适的角度。
四节输入法
一种称为四节输入法的键盘出现,该键盘与QWERTY键盘布局和输入方法都有区别,其合适的键盘尺寸,广阔的语种适应性,便于盲打的入手简便性以及按键式鼠标替代方案使其成为新一代键盘的有力竞争者。
四节输入法键盘的特别之处在于将26个英文字母按字母表结构和顺序分为四节,每节7或6个字母,并按每节首字母命名为AHOU四节,举例说明,A节输入abcdefg 7个字母,O节输入opqrst 6个字母,以左手小指、无名指、中指和食指分别掌控四个节位键,以右手食指、中指、无名指和小指的7个中上键位输入对应的7或6个字母,按四个上键输前4 ,三个中键输后3的口诀输入,因此,小指上键只输入d和k两个字母。双手可同时击键,输入对应字母,输入速度与现行键盘相当。
四节输入法键盘有以下优点:
1.按键数量小,只有50键,因此键盘尺寸可按男士双手并列操作的需要设计,采用独有的通用技术实现男女通用,该通用键盘纯键面尺寸只有21.5cm*11.7cm。适合直接用于12英寸和10英寸笔记本电脑,折叠式键盘可实现5英寸袖珍笔记本电脑成年人通用。同时设计有中小学生规格键盘,可令中小学生早早熟练该布局。
2.布局简单,使用方便该键盘右手核心键区只有14键,可直接输入数字,按分节方式可输入字母,单独点击四个节位键,可进行音调标注。输入操作辅助功能键采用中间布局,操作简便。
3.字符输入能力强大,该键盘具有至少10倍切换力,可轻松实现110个通用字符的输入。
4.国际适用性强:留有7个字母的空间,对于主流文字的33个以内字母的语种具有强大的兼容性,适于俄文(33个字母),阿拉伯文(31个字母),德文(30个字母),西班牙文(29个字母)以及其他26个以内的欧美文字。日文采用该布局时,只需右手核心键区11个或12个键位,即可全部完成字母直接输入,为日文字母盲打输入提供了便利。
5.易于盲打。左右手核心键区依掌形设计,只需找好适合的姿势和角度,即可进行直接盲打训练。
6.独有的按键式鼠标替代方案:利用左手核心12键中的9键和左手拇指键,对鼠标实用功能进行替代,设有通常和迅速两种鼠标移动模式和减速控制键,可实现迅速移动,慢速移动,标速移动,及点击准确移动,减速控制更强化了鼠标移动的灵活性和准确性。
四节输入法键盘顺应键盘功能化的趋势,键盘设有输入和鼠标功能两种状态,适用于多媒体功能和上网功能,全键盘50键可直接实现50种左右的实用功能,可外加10种左右组合功能。功能操作空前便捷。
通用型
为了进一步减少四节输入法键盘的推广阻力,四节输入法键盘的发明人推出了超通用台式机键盘,该键盘采用两面设计,一面为现行键盘,另一面为双规格四节输入法键盘,按左右布局排列,其左侧为成人通用键盘,右侧为学生规格键盘。
超通用台式机键盘的推出,解决了两种键盘布局的平等竞争问题,同时解决了四节输入法键盘两种最常用规格一次购置的问题,解除了使用中随手型变大而产生的规格变化导致的键盘淘汰。
除了硬件方面的通用化设计,发明人还利用虚拟延展技术解决了规格转换过程中出现的按键刮碰干扰问题,这一技术同样适用于现行键盘规格转换过程中出现的按键刮碰现象。
数字
数字键盘有8键位拼音字母设定和10键位拼音字母设定两种标准,分别是:1、2abc、3def、4ghi、5jkl、6mno、7pqrs、8tuv、9wxyz、0和1abc、2def、3ghi、4jk、5lm、6np、7oqr、8stu、9vwx、0yz。
字母设定原理分析:
8键位字母设定标准是根据英文习惯设定的,服务于英文输入。英文字母顺序是A—Z,数字键盘字母设定的顺序也是A—Z;英文中字母q、x、z不常用,所以数字键盘的7、9键位是四个辅音字母共处一个键位;英文中需要单词间隔,所以数字键盘0键位不设定字母,仅作为空格键使用;英文中句点经常使用,所以数字键盘的1键位也不设定字母;8键位字母设定等同于8进制,刚好是2进制的倍数,易于英文字母与2进制数字对应。
10键位字母设定标准根据汉语拼音方案设定的,欲服务于中文输入,却失之偏颇。首先,每键位仅设定两个声母,却占用了极其宝贵的英文空格键位;其次,o、n分开设定键位,却打乱了英文字母的自然顺序,留有瑕疵;其三,汉语音节控制在两重码以内,付出多占用两个数字键位代价,却仍需其它键位区分音节重码,没有质的提升。
9键位汉语拼音字母设定介于8键位与10键位之间,兼顾汉语拼音与英文习惯。首先,既保留了空格键位设定,又很好地参与了汉语音节的编码;其次,按照汉语拼音字母自然顺序设定一列韵母字母和两列声母,分处数字键盘的1—9键位,增加了一个编码键位,编码空间大幅提高,其三,仅9键位字母设定,却实现了汉语音节“零”重码,以及数字声母简拼与数字音节全拼有效分离,发生质的飞跃,并节约了其他键位。这就是“雅格博”数字键盘9键位拼音字母设定——1agb、2okp、3ehm、4ijf、5uqd、6vxt、7nzn、8ycl、9wsr、0。
9键位汉语拼音字母设定的1agb键盘,用1表示a和g用01表示b、用2表示o和k用02表示p、用3表示e和h用03表示m、用4表示i和j用04表示f、用5表示u和q用05表示d、用6表示v和x用06表示t、用7表示n(韵母)和z用07表示声母n、用8表示y和c用08表示l、用9表示w和s用09表示r、0;用y表示ia、用w表示ua、用g或w表示ng,将现有汉语音节简化;用手机数字键盘输入汉字时,数字声母(21个)不重码,数字韵母(共35个简化韵母)不重码,所以全部数字汉语音节不再重码了;因为1agb键盘字母设定顺序采用汉语教学顺序排列和布局,有规律,加上数字汉语音节简短、明了、无重码,所以易学、易记,上手快,打字快!
薄膜式
由三层导电薄膜(上层与下层都有电路,中间则是绝缘层)所组成。这就是这键盘来做触发动作的关键,不过在导电薄膜上还有其他种类,有的是使用橡胶帽,有的是使用机械模组,橡胶帽是一般市面上看得到的都可以这么说。
薄膜键盘以成本低、工艺简单和手感好等优势占有着绝大部分市场,我们日常生活中 所使用的键盘基本都是都是薄膜键盘,薄膜键盘的结构非常简单,除下我们可以直接接触的 键盘上下盖、键帽以后,可以看到按键下方的硅胶帽,薄膜电路和电路板。
夜光
夜光键盘越来越受大家喜爱。市场上的背光键盘大致分为二种,一类是以LED发光二极管作为背光,另一类是电光板作为背光。
前LED背光键盘又分为单色LED夜光键盘与变色LED夜光键盘,LED键盘与电光板键盘相比,LED由于它比较简单,所以它的价格通常比较便宜,但由于每个LED的亮度存在比较大的区别,所以它的背光均匀度难以确保,再加上一个LED键盘是由很多个LED发光管组成,所以它的耗电也相对比较大。
光电板夜光键盘市场上比较少,主要由于它采用的是价格比较高的
光电板,所以高端背光键盘或军用夜光键盘均产用这类。优点是它亮度非常均匀、耗电极低、寿命长、质量稳定、而且光电板只有0.5mm左右、还可以折叠、光电板的尺寸还可以任意剪裁,缺点就是价格高,不能改变颜色。
发展编辑
现代趋势
如果说CPU是电脑的心脏,显示器是电脑的脸,那么键盘就是电脑的嘴,是它实现了人和电脑的顺畅沟通。
“大嘴”小史
PCXT/AT时代的键盘以83键为主,此项设计随着视窗系统的出现而逐渐被淘汰。
“口形”初探
键盘具有了CapsLock(字母大小写锁定)、NumLock(数字小键盘锁定)、ScrollLock3个指示灯,标志键盘的当前状态。这些指示灯一般位于键盘的右上角。有一些键盘的键帽内置指示灯,更容易判断键盘当前状态,但由于此项设计的工艺复杂,所以大部分键盘均未采用此项设计。
不管按键形式如何变化,基本的按键排列还是保持不变,可以分为主键盘区、数字辅助键盘区、F键功能键盘区、控制键盘区、快捷键盘区。
“三口”之争
键盘按照应用可以分为台式机键盘、笔记本电脑键盘、工控机键盘三大类。
传统的台式机键盘仍然是市场上的主流,但无论是外观还是技术,它同数年前的产品比起来,并没有本质的区别。随着生活品质的提高,厚重的台式机键盘与时尚又健康的液晶显示器、灵巧而又舒适的光电鼠标显得越来越格格不入。传统台式机键盘采用的是轨道直滑式构架,虽然按键的键程比较长,按键的手感比较好,但是由于构架本身的缺陷,输入文字时声音比较大。
因此,许多厂商针对传统键盘进行了不断的改造。在2006年下半年推出的超薄键盘最薄处不到1cm,突破了老式键盘的厚重生硬,线条弧度更加自然流畅,按键微突而富有质感,整个外观精致典雅,让人记忆犹新。与此同时,防水键盘的出现,使得键盘的发展更上一层楼。
笔记本电脑键盘这一类架构的键盘,其特点是轻薄小巧、外观时尚。用户选择笔记本电脑键盘来搭配液晶显示器,会使整个桌面显得简洁而又时尚。在使用方面,按键不会因为敲击力度不均或敲击位置不对而导致键帽倾斜,更不会出现卡键;需要的力度比较小,用户长时间输入不容易感到疲劳;键程很短,敲击时的手感反馈远不及台式机键盘。在静音方面,用户输入文字时的声音比台式机键盘小得多。
“口口相传”
针对用户需求的设计:
键盘发展的趋势越来越向专业化看齐,并且根据从事的不同用途,键盘的性能也不一样。比如供游戏玩家使用的键盘,带显示屏幕的或很多快捷键;供经常使用键盘的用户的键盘,具有易水洗的特性;还有能发光的键盘,分离式的键盘等等。
针对软件功能的设计:
一些为游戏软件设计的键盘,与其他键盘可以同时按下2~4个键相比,其可以最多同时按下7个键,W/E/D 3个常用按键可同时作用,因此解决键位冲突的问题,使玩家在游戏时下达动作指令更为快捷方便。
具有多媒体功能键的键盘,让电脑的使用者能够快捷地使用键盘操作,而不是只能使用鼠标点选屏幕上的图标。类似的设计还有CD-ROM键,上网键、收发E-mail键、声音调节键。有些键盘具有一个近似圆形的调节盘,此调节盘可以代替鼠标的功能使用。
无线技术的应用使得键盘的使用摆脱了键盘线的距离限制,主要有无线蓝牙键盘、无线红外线键盘。两者在传输距离及抗干扰性有着不同。一般来说蓝牙在传输距离和安全保密性方面要优于红外线的。红外线的传输有效距离约为1~2米左右,而蓝牙的有效距离约为10米左右。不仅在于解决电脑周边配备的问题,也为未来将电脑多功能的娱乐化的发展铺平了道路。
历史回顾
从1714年开始,相继有英、美、法、意、瑞士等国家的人发明了各种形式、但技术还不成熟的打字机,被用在打字机上的、最早的键盘也随之发明。直到1868年,“打字机之父”——美国人克里斯托夫·拉森·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)获打字机模型专利并取得经营权经营,又于几年后设计出现代打字机的实用形式和首次规范了键盘,即QWERTY键盘。
为什么要将键盘规范成“QWERTY”的按键排列布局呢?这是因为,最初,打字机的键盘是按照字母顺序排列的,而打字机是全机械结构的打字工具,如果打字速度过快,某些键的组合很容易出现卡键问题。于是克里斯托夫·拉森·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)发明了QWERTY键盘,他将最常用的几个字母安置在相反方向,最大限度增大重复敲键的时间间隔,因此避免了卡键。肖尔斯在1868年申请得到专利,1873年使用此布局的第一台商用打字机成功投放市场。
QWERTY键盘的按键布局方式非常没效率。比如:大多数打字员惯用右手,但使用QWERTY键盘,左手却负担了57%的工作。两小指及左无名指是最没力气的指头,却频频要使用它们。排在中列的字母,其使用率仅占整个打字工作的30%左右。因此,时常要为了打一个字而频繁移动指头。
1888年美国举行打字公开比赛,法院速记员马加林按照明确的指法分工展示了他的盲打技术,错误只有万分之三,使在场人惊讶不已,据记载马加林的奖金是500美元, 从这以后很多人效仿这种盲打,在美国也开始有了专门培养打字员的学校。
由于盲打技术的出现,使得击键速度足以满足日常工作的需要,然而在60年后(1934年),美国华盛顿一个叫德沃拉克(DVORAK)的人为使左右手能交替击打更多的单词又发明了DVORAK键位布局的键盘的排列方法,这个键盘可缩短训练周期1/2时间,平均速度提高35%。DVORAK键位布局的键盘布局原则是:1、尽量左右手交替击打,避免单手连击;2、越排击键平均移动距离最小;3、排在导键位置应是最常用的字母。
到了20世纪中期,键盘又多了一个用武之地——作为电脑的基本输入设备。但相比于DVORAK键位布局的键盘,QWERTY键盘仍然是使用最多的按键布局方式,这是一个非常典型的“劣势产品战胜优势产品”的例子。
历史上两种键盘革新失败深层原因分析:
从我们的常识而言,劣势产品终究要被优势产品取代,许多人分析过产生这种反面现象的各种原因,习惯力量和管道依赖是最流行的说法。不过,我们可分析当时情况并找出更深层原因。
1.市场对电脑的需求有限是重要原因之一
当时的电脑需求量非常有限,成型的东西在当时很少有人愿意变动,大公司更是如此。我们知道,需求有限时,任何企业革新动力都小,关注重点在于有与没有,而不在于性能是否最好。
2.键盘革新成本较高
当时采用的是编码键盘,软硬件改动量都很大,而当时无论软件还是硬件,都是极少数专业人员才能驾驭的工作,改动革新的成本较高。
以上两个原因是企业接纳推广动力不足的主要原因。下面分析需求方原因。
3.作用有限
由于当时电脑应用和文件的数量极为有限,键盘也主要用于工作而不是上网聊天。同时,主要的电脑所有人不是个人而是公司,提高打字效率与提高公司效益没有必然联系,因此需求电脑的企业不会仅仅因为键盘输入效率的提高而更换键盘或更换电脑。
同时,只要熟练掌握盲打技术,效率就已经有了较大提升,不一定必须通过更换键盘来提升打字效率。
4.速度提高存在局限性
重新布局的两款键盘,是依据英文字母的使用频率设计调整的,语种不同,字母的使用频率不同,无法同时实现国际性性能提升,国际革新动力不足。
假设键盘革新发生于到了20世纪中期,那么成功的希望很大!
理由如下:
1.有足够的市场
电脑进入千家万户,市场空间巨大,竞争激烈,性能成为主要卖点,使用人想法各有不同,为新键盘推出和成功提供了充足的市场空间,企业会为性能优势进行铺天盖地的宣传。
2.互联网时代,速度提升作用显著
无论企业还是个人,对于输入速度都有较高要求,企业会乐于接受输入效率更高的键盘,个人也会乐于使用效率更高的工具。
3.革新成本低
键盘采用非编码形式,只需在软件上把字母的位置重新标注一下,远比当时轻松。
只是,若全世界的键盘都改为DVORAK键位布局的键盘后,对键盘输入汉语的影响没有相关考证。
未来思考
键盘是否有被淘汰的一天?
在回答这个问题之前,我们先从键盘功能和键盘功能的替代进展来做一个分析。
首先,键盘的基本功能是通过单手或双手的击键操作进行信息和指令输入,键盘无非是一种输入设备。我们可以肯定地说,键盘是一种方便快捷实用的手动输入设备,从这个意义上而言,键盘在计算机输入设备领域很难被淘汰。键盘是当前计算机输入设备中最主要的输入设备,随着技术进步,可能发生的是,键盘在未来有可能失去计算机主要输入设备的地位。
从进展来看,出现了声控输入,手写输入和触摸或点击输入等几种非键盘输入方式,国外正在研发更先进的脑电波识别与输入技术。因此,给人一种符合发展规律的思维判断,即将来某一天,键盘这种输入设备会被更先进的输入设备淘汰,其实这种前景是值得商榷的。
作为一种方便的手动输入设备,除非人类决定废除人类赖以发展和生存的双手的灵活性而让位于更聪明的大脑,这简直是不可思议的,键盘的存在只能使双手更灵活大脑更发达。最有可能的是,在保留键盘的基础上,融合其他输入方式更好地为计算机服务。
是否会有更小型化的键盘取代现有键盘?
这个问题涉及键盘的发展方向,从发展逻辑而言是必然的。现有键盘的地位是因为现有键盘适应台式机的使用,台式机的普及和发展巩固了现有键盘的不二地位,但现有键盘不适应如火如荼发展中的笔记本电脑,未来学生和白领将是笔记本电脑的最大使用人群,便携性和通用性将是最终的决定因素,要实现键盘的便携性,现有的QWERTY键盘布局成为一个极大的障碍,要解决这一矛盾,键盘布局的改变成为必然,这也出现多种新式布局的原因所在。
广泛应用的笔记本电脑键盘屈从于QWERTY布局的客观原因是为了与台式机键盘之间实现基本通用,但沿用QWERTY布局也为笔记本键盘带来很大的被动,尺寸难以降低,键盘的便携性是建立在使用不便的代价上的。反过来,如果采用新布局,将彻底失去通用性,使用不便性更加明显。如果必须改换新布局,通用性将是一道难以逾越的障碍。令人欣慰的是,这一两难问题已经基本解决。
新布局键盘取代现有键盘应遵循换代规律进行操作,初期必然是两种布局共处阶段,靠新键盘的优势吸引初期使用人员,逐步扩大影响面,带动有意改变使用习惯的人员使用新布局,这就要求新布局具有易学易用特性。在共处阶段有一点需要注意,不影响原来使用人员的使用是非常关键的,这就是平等选择。问题主要发生在台式机电脑键盘上。
选购事项
1.键盘的触感
作为日常接触最多的输入设备,手感毫无疑问是最重要的。手感主要是由按键的力度阻键程度来决定的。判段一款键盘的手感如何,会从按键弹力是否适中、按键受力是否均匀,键帽是否是松动或摇晃以及键程是否合适这几方面来测试。虽然不同用户对按键的弹力和键程有不同的要求,但一款高质量的键盘在这几方面应该都能符合绝大多数用户的使用习惯的,而按键受力均匀和键帽牢固是必须保证的,否则就可能导致卡键或者让用户感觉疲劳。
2.键盘的外观
外观包括键盘的颜色和形状,一款漂亮时尚的键盘会为你的桌面添色不少,而一款古板的键盘会让你的工作更加沉闷。因此,对于键盘,只要你觉得漂亮、喜欢、实用就可以了。
3.键盘的做工
键盘的成本较低,但并不代表就可以马虎应付。好键盘的表面及棱角处理精致细腻,键帽上的字母和符号通常采用激光刻入,手摸上去有凹凸的感觉,选购的时候认真检查键位上所印字迹是否刻上去的,不是那种直接用油墨印上去的,因为这种键盘的字迹,你用不了多久,就会脱落。键盘的角不要尖锐的。常规键盘具有CapsLock(字母大小写锁定)、NumLock(数字小键盘锁定)、ScrollLock三个指示灯要亮。
4.键盘键位布局
键盘的键位分布虽然有标准,但是在这个标准上各个厂商还是有回旋余地的。有经验的厂商可以利用他的经验把键盘的键位排列的更体贴用户,小厂商就只能沿用最基本的标准,甚至因为品质不过关而做出键位分布极差的键盘。
5.键盘的噪音
相信所有用户都很讨厌敲击键盘所产生的噪音,尤其是那些深夜还在工作、游戏、上网的用户,因此,一款好的键盘必须保证在高速敲击时也只产生较小的噪音,不影响到别人休息。
6.键盘的键位冲突问题
日常生活中,我们或多或少玩一些游戏,在玩游戏的时候,就会出现某些组合键的连续使用,那么这就要求这些键盘具备这些游戏键不冲突。
7.键盘的长、宽、高问题。(有电脑桌的必读)
当我们买键盘时,量一量电脑桌放置电脑键盘的长、宽、高是多少,再购买。
薄膜键盘,机械键盘,静电容式键盘
排列由来编辑
键盘字母排列顺是按照字母使用频率的高低来排序的。有心的读者也许会感到奇怪:为什么要把26个字母作这种无规则的排列呢?既难记忆又难熟练。据说其原因是这样的:
在19世纪70年代,肖尔斯公司是当时最大的专门生产打字机的厂家。由于当时机械工艺不够完善,使得字键在击打之后的弹回速度较慢,一旦打字员击键速度太快,就容易发生两个字键绞在一起的现象,必须用手很小心地把它们分开,从而严重影响了打字速度。因此,公司时常收到客户的投诉。
为了解决这个问题,有一位聪明的工程师提议:打字机绞键的原因,一方面是字键弹回速度慢,另一方面也是打字员速度太快了。既然我们无法提高弹回速度,为什么不想办法降低打字速度呢?
降低打字员的速度有许多方法,最简单的方法就是打乱26个字母的排列顺序,把较常用的字母摆在笨拙的手指下,比如,字母"O"、"S"、"A"是使用频率很高的,却放在最笨拙的右手无名指、左手无名指和左手小指来击打。使用频率较低的"V"、"J"、"U"等字母却由最灵活的食指负责。
结果,这种"QWERTY"组合的键盘诞生了,并且逐渐定型。后来,由于材料工艺的发展,字键弹回速度远大于打字员击键速度,但键盘字母顺序却无法改动。虽然有许多种更合理的字母顺序设计方案,但都无法推广,可知社会的习惯势力是多么强大。
通用101键或102键键盘根据英文字母的排列方式而命名,称为QWERTY键盘。毋庸置疑,它“脱胎”于英文打字机。比尔·盖茨曾用这种键盘来说明什么叫“事实上”的标准:“英语打字机和计算机键盘上排字母的顺序是QWERTY,没有一条法律说它们必须这样排列。但它们却行之有效,大多数用户会执着于这种标准。”有趣的是,这种排列方式并不是合理的布局。
QWERTY键盘的发明者叫克里斯托夫·肖尔斯(C.Sholes),生活在19世纪美国南北战争时期,是《密尔沃基新闻》编辑。肖尔斯在好友索尔协助下,曾研制出页码编号机,并获得发明专利。报社同事格利登建议他在此基础上进一步研制打字机,并给他找来英国人的试验资料。
在倾注了肖尔斯与两位合伙人数年心血后,1860年,他们制成了打字机原型。然而,肖尔斯懊丧地发现,只要打字速度稍快,他的机器就不能正常工作。按照常规,肖尔斯把26个英文字母按ABCDEF的顺序排列在键盘上,为了使打出的字迹一个挨一个,按键不能相距太远。在这种情况下,只要手指的动作稍快,连接按键的金属杆就会相互产生干涉。为了克服干涉现象,肖尔斯重新安排了字母键的位置,把常用字母的间距尽可能排列远一些,延长手指移动的过程。
反常思维方法竟然取得了成功。肖尔斯激动地打出了一行字母:“第一个祝福,献给所有的男士,特别地,献给所有的女士。”肖尔斯“特别地”把他的发明奉献给妇女,他想为她们开创一种亘古未有的新职业———“打字员”。1868年6月23日,美国专利局正式接受肖尔斯、格利登和索尔共同注册的打字机发明专利。
以此时目光看,肖尔斯发明的键盘字母排列方式缺点太多
。例如,英文中10个最常用的字母就有8个离规定的手指位置太远,不利于提高打字速度;此外,键盘上需要用左手打入的字母排放过多,因一般人都是“右撇子”,所以用起来十分别扭。有人曾作过统计,使用QWERTY键盘,一个熟练的打字员8小时内手指移动的距离长达25.7公里。然而,QWERTY键盘仍是电脑键盘“事实上”的标准。虽然1932年华盛顿大学教授奥古斯特·多芙拉克(A.DVORAK)设计出键位排列更科学的DVORAK键位布局的键盘,但始终没有普及。
Windows中已经内置了对它的支持,打开“控制面板→键盘”,进入“输入法区域设置”选项卡,接着单击“添加”按钮,将“输入法区域设置”设置为“英语(美国)”,并在“键盘布局/输入法”栏内找到“美国英语-DVORAK”。确认后,按键位置全变了。你完全有资本提升自己的英文打字速度了。当然在成功前仍需花时间重新适应新的系统并进行耐心训练。
制作工艺编辑
一、激光蚀刻
所谓激光蚀刻就是使用激光刻字技术在键帽上灼烧出黑色的凹槽而已。因为其刻下的痕迹是线性的,所以常见的激光蚀刻键盘上的箭头等都是空心的。
但激光蚀刻也有几个致命的缺陷,这也决定了它不能用于高档键盘的生产。首先,由于激光蚀刻属于蚀刻,而没有使用油墨,所以只能印出单一的黑色字体,这样在高档键盘上常有的多色套印设计就无法做到;其次,高档键盘出于对外观设计和耐用性的需要,人体工学等非标准结构的产品很难在普通的激光蚀刻机上印刷出来。正因如此,所以在大厂的产品生产线上,激光蚀刻只是被用在中低档的生产线上以利用其生产速度快、成本低的优势;而在高档产品生产线上,由于有更高的印刷品质要求,所以只能继续使用传统的高成本的油墨印刷法。
二、移印法
移印法是相当古老的一种键帽印刷方式,因其不太实用且效率较低,已经不再使用。移印法就是使用一组字母铅字作为原始字模,通过自动机械将其上面刷上油墨以后,再将一组软橡胶块压在其上面,这样抬起橡胶块的时候,字迹油墨就会转移到橡胶块上,然后再将橡胶块移到空白键盘上,将橡胶块一压,油墨就被印到了键盘上。
三、丝网印刷(为油墨印刷中一种常见方式)
其原理就是将一个特制的丝网覆盖在空白的键盘上,其中有字迹的地方被镂空,然后将油墨从上面刮过,这样在镂空的部分就会印上字迹。丝网印刷的特点是可以在印刷完字迹以后再用特制的丝网刷上一层塑胶,在干涸以后就会形成一层覆盖在印刷字迹上的塑料保护膜,可以阻止长时间使用对字迹的磨损,这也就是通常所说的键盘覆膜技术。该塑胶的英文专业术语为:Coating 与激光蚀刻相比,丝网印刷可以通过多块丝网的反复套印自由印刷出多种颜色,而且也没有对键盘材质的要求限制。但由于其印刷方式的限制,仍然不能印刷形状过于复杂的键盘。
四、含浸印刷(又叫热升华法)
含浸印刷是一种和普通的油墨印刷截然不同的印刷方式,它使用的并非是常见的液体状颜料类油墨,而是固体树脂类油墨。这种油墨在高温下会升华成气态,以气态分子形式渗入可渗透性的印刷品表面后凝华,从而与印刷表面在物理层面上成为一个整体,而不仅仅像普通颜料类油墨那样“粘”在印刷表面上,所以其印刷的牢固性极高。而且树脂类油墨先天在光泽、形态等方面更为优秀。
五、激光填料法
激光填料法的原理有点类似“纹身”,纹身就是用针在皮肤上纹出细细的纹路,然后用颜料填涂,这样颜色就会渗入皮肤的纹路,以后就不会被水洗掉或磨掉。而激光填料技术也是如此,先用激光蚀刻技术印刷一遍文字(但要比通常激光蚀刻印得浅一些,以保证表面的平整),然后使用油墨印刷方式进行二次印刷,这样固化的油墨就会渗入激光留下的刻痕并留在其中,此后就不会轻易被磨去了。使用激光填料技术印刷的键盘,由于经过了油墨的二次印刷,所以就弥补了激光蚀刻字体不好和不能印刷彩色的缺陷,而由于有激光的刻痕作为基础,其牢固性要远远高于单纯的油墨印刷。个人认为,这种键帽处理方法是激光蚀刻和油墨印刷的结合体。
六、镂空印字法
首先说明一点这种方法在手机的键盘上几乎全都是用这种方式印刷的。且只有APPLE的一些笔记本键盘使用过这个印字方法。这种印刷方式说起来很简单,其实,苹果电脑使用这种印刷方式的主要目的并不是为了字迹牢固,而是为了美观。因为这种镂空出来的字体由于是“刻”出来的,所以要比油墨印的更加清晰明快,而且像手机键盘一样,镂空文字的按键下面可以安装背光电路,使得笔记本键盘像手机键盘一样具有绝佳的背光效果。
七、二色成形
二色成型是利用模具将两种不同颜色的塑料结合在一起,利用两种塑料颜色的差异性来显示字体。二色成形的优势在于字体颜色鲜艳、耐用度高、不易有掉字的现象,制造技术好的话键帽触感表现就会十分不错。缺点则是难表现出较细的文字、颜色种类单调、笔画复杂度低,而且其制造的固定成本昂贵。
八、镭雕
镭雕工艺具有永不褪色,线路清晰的特点。
维修消毒
1.“电脑开机时搜索不到键盘”故障维修
导致开机搜索不到键盘的因素很多,如连接不牢固、键盘接口损坏、线路有问题、主板损坏等,但主要的问题几乎在连接上(概率在60%左右)。对于这类故障通常采用先关机,后拔掉键盘接头,再用力插进主板上的键盘接口即可。
2.“键盘按键失灵”故障维修
键盘按键失灵,出现这种现象一般是因为线路板或导电塑胶上有污垢,从而使得两者之间无法正常接通。其他因素也有可能,如:键盘插头损坏、线路有问题、主板损坏、CPU工作不正常等,但并非主要原因。因此只需要进行除垢工作便可。
操作的步骤如下(注意剪刀脚键盘主要用于笔记本为超簿类键盘,按键盘已模块化个人维修时不要拆开否则无法装回去):
1.拆开键盘。注意在打开键盘时,一定要按钮面(也就是我们操作的一面)向下,线路板向上,否则每个按键上的导电塑胶会纷纷脱落,给您的修理带来麻烦。
2.翻开线路板,线路板一般都用软塑料制成的薄膜,上面刻有按键排线,用浓度最好在97%以上酒精棉花或75%以上的医用酒精棉花轻轻的在线路板上擦洗。对于按键失灵部分的线路需多擦几遍。
3.查看按键失灵部分的导电塑胶,如果上面积攒了大量的污垢,同样使用酒精擦洗。假设导电塑胶有损坏,建议把不常用按键上的导电塑胶换到已损坏的部分,虽然这种举措无法让键盘发挥出所有功能,但起码可以延长常用按键的寿命。
4.清除键盘内角落中污垢,工具可用毛笔、小刷子等,但要注意动作要轻柔一些。
5.查看焊接模块有无虚焊或脱焊,如果您会使用电烙铁的话,可以进行补焊工作。当然此步骤只适用于对会使用电烙铁的朋友,不会使用的朋友,请跳过此步骤。
6.装好键盘后,这里有一点须注意,那就是一定要等酒精挥发干净后再进行。
消毒
1.拍打键盘。关掉电脑,将键盘从主机上取下。在桌上放一张报纸,把键盘翻转朝下,距离桌面10厘米左右,拍打并摇晃。
2.吹掉杂物。使用吹风机对准键盘按键上的缝隙吹,以吹掉附着在其中的杂物,然后再次将键盘翻转朝下并摇晃拍打。
3.擦洗表面。用一块软布蘸上稀释的洗涤剂(注意软布不要太湿),擦洗按键表面。然后用吸尘器将键盘再吸一遍。
4.消毒。键盘擦洗干净后,不妨再蘸上酒精、消毒液或药用双氧水等进行消毒处理,最后用干布将键盘表面擦干即可。
5.彻底清洗。如果你想给键盘来个彻底大扫除,就得将每个按键的帽儿拆下来。普通键盘的键帽部分是可拆卸的,可以用小螺丝刀或掏耳勺把它们撬下来。空格键和回车键等较大的按键帽较难回复原位,所以尽量不要拆。最好先用相机将键盘布局拍下来或画一张草图,拆下按键帽后,可以浸泡在洗涤剂或消毒溶液中,并用绒布或消毒纸巾仔细擦洗键盘底座。
6004
发表于 2008-6-19 16:55:20 | 显示全部楼层
欣赏,学习了啊
GMT+8, 2025-6-2 22:14 , Processed in 0.026526 second(s), 7 queries , Redis On.
