查看: 21840|回复: 1
[转帖] 分频网络知识
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2008-6-17 03:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频网络知识
  分频网络在音响上其实是很常见的,随便举三个例子来说好了,像喇叭箱里头的分音器,就是一个被动式的分频网络;又好比超低音系统中的卫星喇叭和超低音喇叭之间,也需要一个分频网络来将全频段信号分离出两组信号给卫星喇叭和超低音喇叭;再来,演唱会中常见的电子分音系统中需要不少的分频网络,用来处理各个不同频段的信号给大大小小的喇叭。到此,不知读者对于分频网络是什么有没有个概念呢?如果还是不知道,没关系,请见下面的说明;分频网络顾名思义就是将一个频段的信号,经过这个分频网络的处理,可以将原来的信号分离出所需要的频段来。举一个三音路喇叭例子来说好弓,由扩大机接到喇叭箱上的信号是未经处理的,其中参杂着高中低频各频段的信号,将这个信号输入到喇只箱中分频点200Hz及2KHz以上的信号则给高音单体,像这样的一个线路可以将信号分离出想要的频段,就是分频网络的功能。分频网络若要从最基础说起那就要谈到三种最原始的滤波器:一是高通滤波器(High-pass Filter),二是低通滤波器(Low-pass Filter),三是带通滤波器(Band-Pass Filter)。高通滤波器就是输入的信号中只有高于分频点的信号才输出,低于分频点的就被旁路接地去了;同理,低通滤波器就是低于分频点的信号才能通过滤器到达输出端;而带通滤波器呢?当然就是介于两个分频点之间的信号才能通过。其实读者也可以很明白的发现这些滤波器的名称其实是很切意的,一个是分频点以上才通过,一个是分频点以下才输出,最后一个是某频率范围之间的信号才通过。
5994
发表于 2008-6-17 13:57:43 | 显示全部楼层
点赞,问好支持
GMT+8, 2025-6-8 14:03 , Processed in 0.023798 second(s), 6 queries , Redis On.
