查看: 34470|回复: 1
[教程] 浅谈室外演出,音响系统布置的6个诀窍
1万
发表于 2008-6-16 12:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧场舞台等室内文艺演出,第一要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美。
" w- D- ^1 G) o1 y
7 @: h+ b# [' ]7 A& j$ k  W室外露天的文艺演出,第一要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务。, l) y. O1 `/ h
. o5 ?. J: ?: |6 g
; C% U9 E  h6 c5 U$ P
- e1 \" |( y- u, ?& d+ T由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:; e' K- {! _% j8 s8 x; H4 a& U1 B
一、音响系统要有强大的功率储备
# R* p' \4 c  j/ ~- ]
! Y- q) Q- E6 {/ i8 C6 u/ L室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
, V( b! B* }; Y- p7 F9 d
+ Y7 u7 z8 R+ \3 ?% C二、要吊装扬声器
& k. y5 H2 W% E1 \
( b  a: t2 L0 T/ s: h室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
3 A3 `+ K; o, I! n1 Q
# M- R3 ^2 h5 u9 X4 @! r4 M+ N三、选择高灵敏度MIC
* i$ d5 X& i- ^) c. ~* G5 H) m) J- Q* k- f
这样可以增强MIC的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。! ]/ z  F2 \. i- u7 E
7 Y8 Z8 L5 U' u" Z7 b% [/ X7 {- o) @2 T0 t
7 s* {3 ~1 y) Z# z& X# G, \
四、保护电源线路0 \+ H, q6 Y7 R. Y2 Y7 S1 {
, N8 d9 P' G1 }' W# O. b9 i
音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
, ?2 A3 B/ }) z" O3 [9 @
1 J7 T( B1 V1 r7 H) H; G' T7 _五、保护扬声器线
- k5 N: f) W1 W, x) ~! K1 C6 S& E0 q9 [! L% L1 A4 k  b
室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
; q- H' C; Z) n  F. c2 e3 @: k0 `8 H0 O0 s8 W7 x3 P! [. d3 n
六、保持联系
8 @/ I: F# H$ e' j& a4 m9 e/ K. ]5 T' o" \! v+ Q+ a
音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。
1万
发表于 2008-6-21 16:59:11 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了! .:handshake
GMT+8, 2025-7-25 11:51 , Processed in 0.023150 second(s), 5 queries , Redis On.
