查看: 29553|回复: 1
[教程] 调音过程中的一些快速处理方
发表于 2008-6-16 07:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、话筒干、唱歌累:4 P' J* c$ q8 ]2 ]
    原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;2 @3 [2 o0 |' O
2、低音硬:0 }# u. J9 e  i! i3 Y' R/ @- H3 ~, \( M
    原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;4 ~' M. e4 Y2 x/ s0 Y( E4 }- C
3、低音散:
$ y# R  Y6 @$ n! }6 x    原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率;0 O8 a5 h: d" z' L6 r$ ^
4、低音混:0 w3 v( y5 L% Z( c0 }' E8 X; @4 g
    原因:低频中心频率能量过强;解决方法:衰减60- 80Hz;% X0 e: p- s# I2 F) s( Y" D7 `
5、声音单薄,或者声音干:" J: T# c5 D. _$ m! P2 m3 a& p
    原因:中低频能量不足;解决方法:提升250Hz;
/ P! x7 q; O% ]3 u6、声音打耳朵:, B' a; d+ w& p, n& a1 Z
    原因:中频过强;解决方法:衰减IK-1.25KHz;  b3 C$ W& p) x1 h
7、声音炸:
# d! ~- u* O1 i0 Z: L    原因:中高频能量过强;解决方法:衰减2K- 4KHz;
$ a( j4 r( y+ p' ]3 x2 k9 O8、声音刺耳:
! d' ]9 k6 p/ H$ z& D, a    原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;
7 e# H' y) ]* X! n, o9 q9、声音有烦躁感:2 D5 p7 W( ^6 _7 |1 K5 q
    原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K- 1OKHz;. k4 ]# ~) I9 M: G; m# P  M0 p
10、声音发毛:* h7 g; ]# k7 a0 {4 d1 [
    原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K- 16KHz;! y7 R8 a$ E8 T6 p
11、感觉高、中、低频脱节:$ q2 w% P! \5 P7 q
    原因:分频频率附近的频段衰减过多;解决方法:提升分频频率附近的均衡,增加融合度;1 c9 w. d' Q4 w$ U9 `
12、感觉话筒和伴奏音乐结合不好:
* ~9 I/ m: |# r1 G    原因:①话筒和音乐的比例不对;②效果器预延时参数不正确;解决方法:①重新调整话筒与音乐的比例在6:4;②减小效果器预延时时间;
) A% f# d( k# d6 C8 T: z# n13、感觉超低音缺乏弹性:
2 p5 k1 F5 u; G7 \3 p) h    原因:超低音不协调;解决方法:衰减接近下限的频率40Hz或50Hz,提升基准频段80Hz;
( ^5 _4 w! d* r3 g% Z4 @: A/ q14、人声不够清晰:3 j. M. G8 |3 W; u! M
    原因:中低频太肥;解决方法:衰减300- 500Hz;3 C3 p4 a2 U2 y7 J6 ]
15、人声不透:0 T. m9 F1 k! N/ ]  q$ ?
    原因:中高频不足;解决方法:调音台中频扫频到3K,适当提升;6 x) f$ e. B3 h" [# @
16、超低音上头:
2 X" B* h* t: c' l, X# j    原因:①超低音能量过强;②超低音基准频率过强;解决方法:①整体减少超低音的能量;②衰减63Hz和80Hz;
; l, O* t9 x: N# X17、超低音太软、无力:
" L8 m/ m/ m- B3 q' U. {7 t4 T6 C    原因:分频点设置过低;解决方法:提高分频点到120Hz左右,并提升100- 125Hz频段;
9 C& K6 \+ y# h* p" L* H" F18、全频音箱感觉不通透:2 q- |1 \; V8 h: A2 B+ G. n  Q
    原因:中高频缺少;解决方法:提升3·5KHz;& E" M! V( a+ o' T8 m1 e4 \. `
19、话筒声音太硬:9 v. G& t$ J; W' k- }
    原因:中低频和中高频比例不对;解决方法:衰减500- 630Hz,衰减1.6K-2.5KHz;: `) }5 |3 [5 ~/ W: B1 g
20、超低频声压不大,但共振声强:+ S% L1 _; W, b4 @/ L" }
    原因:超低频下限能量过强;解决方法:大幅度衰减50Hz以下的频段;  ^" X8 {  I5 i
21、声音层次感不好:
% ~- c3 h) a6 g  p    原因:中频过强;解决方法:宽范围衰减800-1.6KHz;
) Z9 I3 z8 D2 q$ C22、高频空间感不足:
5 Y+ p4 g, S% n) K0 h/ r) ]5 ]- e    原因:高频单元超高频段特性不好;解决方法:全面衰减IOK以下至2KHz的频段,然后再整体提高增益;7 \6 U. B8 Y( W7 x
23、系统有压限器,压限器开始工作的时候,低音变散;
1 s. x, x% p+ G# D7 A1 X# `    原因:压限器的启动时间过快;解决方法:放慢一点压限器的启动时间;; j  u$ P* O4 M0 Q- m0 `1 d
24、话筒加入激励处理后,声音发毛、发刺;- k. k: v# E3 k0 b* I6 i; d
    原因:激励量过大,激励频率偏高;解决方法:减少激励量,降低激励频率;
! Q$ j9 Z$ ]/ O25、音乐中加激励后低音发混,感觉肥大;
5 [5 M' x, |0 q* d% r0 h$ `$ K    原因:激励量过大,激励频率偏低;解决方法:减少激励量,提高激励频率;
3 J1 L0 ^1 C/ b4 n6 ?, P* q1 N6 R2 M26、话筒声音薄,发扁;8 {( r6 ?, O' N6 \
    原因:中低频不足;解决方法:调音台均衡扫频到300Hz左右进行提升,或均衡器提升250~300Hz;
8 b# p- K) z1 Z, ^* A& Q- Z( |27、话筒加入混响效果后,清晰度下降,唱歌累;  i+ q# W* v  E; @- {
    原因:混响尾音过长;解决方法:利用混响尾音衰减旋钮DECAY加快混响尾音衰减时间,到人声停止后半拍至1拍混响停止;
0 d! L2 q8 N3 z" F) f' U28、话筒加入混响后,声音混;/ k* ^, U8 V. f- B' ]
    原因:混响声的低频过多;解决方法:在调音台上对混响的低频进行适当衰减;
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-6-16 11:01:46 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2025-5-30 20:33 , Processed in 0.023651 second(s), 6 queries , Redis On.
