查看: 10582|回复: 0
[资讯] 音箱使用技巧大放送
发表于 2008-6-11 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱使用技巧大放送
音箱无论是2.0还是X.1结构,都需要进行一段时间的使用,才能达到最佳效果。但是,如何正确使用,很多人可能还不了解,现在将一些秘技教给大家。
01 音箱的正确操作顺序
为了延长音箱的寿命,我们在接通音箱电源时,应该先把音箱的音量调整到比较小的数值后再正常开机,然后再缓慢将音量调整到合适的大小,这样做的目的是为了避免音箱内置的功放芯片受到开机产生的瞬间电流的冲击而受到损伤 ;同样在关闭电源时,也要注意先将音箱音量调整小后再关闭。另外长时间工作后,音箱的内部温度会逐步升高,这时应该让音箱“休息”一会,或降低音量,避免损坏音箱。在不使用音箱时,应切断音箱电源,同时拔出电源插头,以避免静电电流损坏音箱内部的芯片。
02 煲好音箱 才能听好音乐
音箱就像汽车一样,需要磨合后才能达到最佳使用效果。如AX-煲箱宝宝等专业软件,可以帮助你把音箱尽快“调校”到一个理想的工作状态。
1. 煲箱时建议用中等音量进行煲箱,使用过大音量长时间煲箱有可能导致线圈发热音箱损坏。在软件中可以选用-6dB的信号来进行煲箱。
2. 将音箱面对面地放好。保证音箱的前面板相互平行,如果音箱是倒相结构,可用布堵住倒相孔,保证信号是朝一个方向发出。对于一些有仰角设计的音箱,例如惠威的M-200和世代的V300,可以通过垫高音箱后脚来保证2只音箱面对面时面板的平行。两只音箱靠得越紧越好,推荐10cm左右的距离。这是因为在煲箱中使用到反向粉红噪音,理论上反相信号+原始信号会消除噪声,在实际使用中对着放置音箱可以大大降低噪声的响度,也保证了扬声器做足够的机械运动。X.1结构的音箱,道理基本相同,将卫星音箱成对对立摆放,低音单元则堵住倒相孔。
3. 建议每次煲箱的时间不超过3小时。每过3小时可暂停一段时间以供音箱有一个“休息”的时间。使用软件进行煲箱,总时间维持在20小时~40小时即可。
03 用音乐也能煲出好箱
使用专业煲箱的音乐,要比使用软件多出一些优点,软件是产生标准正弦波形,或者一些三角波或者方波以及包含粉色噪声这些特定的声波信号。它们不能有效地体现音箱工作时的实际状态,例如它完全不同于突发大动态以及像交响乐包含谐波成分多的音乐。在选用煲箱的音乐上,应是以下类型的 :包含丰富的高音和低音、包含突发大动态和持续弱小信息的内容、包含人声、管弦乐、重金属、打击乐等、包含大自然以及日常生活中的声音、单独的以及连续的标准正弦波音频信号等。中高频可选用脍炙人口的“梁祝”、“二泉映月”、凯利金萨克斯系列(如“回家”、“茉莉花”等)和维瓦尔第的“四季”等;中频以蔡琴的“机遇”、腾格尔的“天堂”等以锻炼音频系统的厚度、细腻度和质感;低频以“一意孤行”的“闲云孤鹤”、“炎黄第一鼓”的“凡人号角”等进行轰炸。同时,再辅以老鹰乐队的《Hotel California》、麦克.杰克逊的《真棒》、RR公司的《科普兰百年纪念》和《红魔鬼》这样的“响彻全频”的名作,相信效果更好。
04 优化音源
播放软件是首先考虑的问题,这里推荐使用千千静听来播放。至于音源格式,我们认为顺序大致是这样,Wave(PCM)>APE>MP3 VBR>128Kbps WMA>128Kbps MP3,当然,这还要根据你自己的音乐来源取舍。如果磁盘空间够大,而且你的音乐多是CD,转换成APE格式是再好不过的了。当然,网络上也有不少APE格式的音乐下载,这种格式的音乐与CD相比没有差别,属于无损压缩,而占用空间又少很多,自然是最佳选择。
PLUS 01
大硬盘的苦恼
现在大容量硬盘越来越便宜了,可是随之而来的问题却让人烦恼。首先是137GB的容量限制,很多老主板无法支持超过137GB容量的硬盘,好不容易解决了这个问题,更痛苦的事情又接踵而至。比如格式化硬盘,时间甚至长达几小时之多,相信这是谁都不愿意等的事情。那么,这就没有办法解决了吗?PQMagic、DM,磁盘精灵等软件都可以实现更快速、高效的格式化方式,不过还要单独去找软件,也不是非常方便。其实,最简单的方法就在你的电脑里,在Windows XP中加载硬盘也好,用Windows XP安装光盘引导也罢,在选择格式化时,不要使用“完全格式化”,而是改用“快速格式化”,几秒钟的时间就能将一个以百GB为单位的硬盘格式化完毕,非常方便。
GMT+8, 2025-6-8 12:46 , Processed in 0.021582 second(s), 6 queries , Redis On.
