浅谈电脑音箱低音炮不响的原因
& K8 E. M) R! q- E- X
; Q+ l% f# U; | e' R1 K低音炮不响检查步骤:, r- u/ y+ ~+ o5 e8 I
% B! _6 E4 @0 g4 b
1、首先确认低音喇叭是否正常,开机状态下把低音音量调节到最高、耳朵贴近低音喇叭听是否有声音或噪声,如果有则喇叭基本正常。如果有条件最好在关机状态下用万用表测试喇叭阻抗是否正常。喇叭最容易出现的问题是纸盆编织线断路或音圈断路;
/ `: {0 R$ J& D
2 X P7 _* S8 p, @: g该图片由注册用户"互联网说"提供,版权声明反馈 $ X0 Y( c# P* T- B
3 {8 G6 r, _( k) `
2、如果喇叭正常,需要确认问题出在功放级还是前置级。在低音音量电位器中间抽头处输入一个信号(可以手拿一个金属镊子或起子碰触),如果喇叭有声音则功放电路基本正常,如果没有则问题出在前置放大或超低音分离电路。功放最容易出现的问题是功放管或功放集成块损坏;
7 I# L9 @# k8 u$ z; s: \2 a% F% f8 |/ `1 a5 D1 G2 ^- Y
3、如果功放正常基本就是前置运费集成块损坏。( T, `' o& r" j% `) D: z* p w5 D1 y
3 ? y& c1 u# d# N
电脑低音炮音响一个响一个不响
! {" H2 k- ^! s* | B# w- j
+ R1 J! {( d/ b& r, c; m @2 ]5 ?1、连接线的问题1 w; z, u0 D8 |- f# e
! ~. F. l; _- |8 @% \ y6 c7 k将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。; v' y- T7 L6 x* y- M* W! M! X6 }
0 }$ X) N* \' i* _4 I2、声卡的设置问题
$ n5 n: h) h' W" j8 v, ~ ]% M% M2 o' H" X* P% h O: J# A
打开控制面板中你声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,把左右声道平衡调到中间就可以了。: M8 e% x* C$ w1 C* T7 u
( L* t6 H- L. a4 _2 z# ]2 [1 p
3、如果不是声卡设置问题,那就搜是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障或功放、音箱故障了) x: H2 d, |! ^8 o* F2 c. g4 y7 c( S
8 o8 W1 J/ F( h9 v; O% Q6 h
A、用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。
8 K6 O9 e" B$ e8 ]1 p4 P9 E' Q0 M! g4 S; e% T% X. a$ u2 \
B、如果两个喇叭插孔可以互换,把左右声道对调,如果对调后变成另一个喇叭不响,就是功放故障,如果对调后还是那个喇叭不响,就是喇叭故障。; ~! ]7 h/ c% F: t( s
# Z- `4 W5 J& l0 J8 Z/ r* n* a1 B f
C、如果能确认功放或喇叭有故障,请去跟商家换一台新的。如果确认是声卡故障,只能主机送修(独立声卡可以更换声卡,集成声卡可能就要换主板)。
( U! y& H* G( X9 Q; K6 L5 a2 t; E9 ^7 n" P e
相信有了以上的办法,在遇到音响一个响一个不响的时候,能给你们带来帮助,不用有事无事跑维修店了。以上就是音响一个响一个不响的原因及解决办法的内容,希望能给网友们带啦帮助。
9 _8 B# ?8 A; `. _7 Q7 {, e. `8 W: H" {0 z, T$ U) x' O
