查看: 9365|回复: 1
[音频系列] SPL (Sound Performance Lab) - IRON 均衡处理器
发表于 2008-5-21 14:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细特征可变偏压电子管压缩器平行双电子管电路电子管选项,配对Weigl Roe测试特别设计的Mu-金属铁制变压器前馈电阻式光隔离器六种不同的整流器设置侧链使你能够在关,4种侧链滤波器预设或外置侧链信号...
详细特征
可变偏压电子管压缩器
平行双电子管电路
电子管选项,配对Weigl Roe测试
特别设计的Mu-金属铁制变压器
前馈电阻式光隔离器
六种不同的整流器设置
侧链使你能够在关,4种侧链滤波器预设或外置侧链信号之间进行选择
所有功能可通过开关调节,在门限情况下,可通过电位器旋钮进行调节
在Link模式下,门限,电子管偏置,启动时间,释放时间和整流器参数和侧链均衡是通过产品右侧(通道2)调节的
附加被动120V均衡器,带有两种预设
高动态120V操作电压
自动Bypass模式
德国制造
技术指标
母带后期处理压缩器
频响范围(40 kHz = -3 dB):10 Hz - 40 kHz
共模抑制比(bei 0 dBu)1 kHz:>80dB / 10 kHz:<65 dB
总谐波失真率(0 dBu):>82 dB
噪音(A加权):-98 dBu
总谐波失真-10dBu:
0,3(100Hz)
0,06(1kHz)
0,02(15kHz)
0 dBu:0,01(1kHz)
+10dBu:0,002(1kHz)
输入
输入阻抗:20 kOhm
最大输入电平:+32,5 dBu
输出
最大输出电平:+32,5 dBu
输出阻抗:<50 Ohm
能量功耗
0,24Amp,230V/50Hz,44 Watt,55VA
0,46Amp,115V/60Hz,42 Watt,52VA
保险
230V/50 Hz:1 Amp
115V/60 Hz:2 Amp
体积 & 重量
宽 x 高 x 深:482 x 177 x311,5毫米;19英寸x 7英寸 x 12.25英寸
标准EIA 19英寸,外壳/4U
重量:11千克 / 24,25磅
1630
发表于 2008-5-21 14:33:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 07:29 , Processed in 0.025902 second(s), 6 queries , Redis On.
