查看: 19201|回复: 1
[转载] JBL VRX900系列线性阵列专业音箱 固定安装 舞台、流动演出礼堂多功能厅音响
发表于 2008-5-20 17:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
JBL VRX900线阵列音箱
JBL的VERTEC ® 系列线阵列引领行业在大型场馆扩声。虽然VRX900系列恒定曲率线阵列的目标是比VerTec较小的场所,但它们的设计和制造均遵循相同的高标准,并使用经过音乐会验证的高级驱动器。JBL的VRX900系列扬声器以引人注目的,易于使用且价格合理的包装提供非凡的功率处理,清晰度,灵活性以及令人惊叹的JBL声音。
JBL VRX932LAP(有源) 12寸线阵列音箱
VRX932LAP是一款动力强劲,轻巧,紧凑的12英寸两分频线阵扬声器系统,设计用于多达五个单元的阵列。当需要线阵性能但场地面积不大时,VRX932LAP是理想的选择对于较大的线阵列,其长距离投掷特性以及快速简便的设置至关重要。
特征
Crown设计的内置JBLDrivepack®DPC-2放大器模块可提供1750瓦的峰值功率。基于DSP的常驻输入模块提供系统优化和EQ功能。
JBL的独家钕磁差动Drive®低音扬声器具有大功率,轻巧的特点。
VRX932LAP具有3个2408J环形环形膜片HF驱动器。2408代表了最新的JBL Professional压缩驱动程序设计。
恒定曲率波导可实现前所未有的阵列相干性。
集成的索具硬件,可轻松连接机柜和可选的阵列框架。双角杆插座,具有灵活性。
阵列配置选择器允许“阵列阴影”。
技术参数
频率范围(-10dB) 57Hz - 20kHz
频率响应(±3dB) 75Hz - 20kHz
覆盖范围 (水平 x 垂直) 100° x 15°
最大声压级 136dB/1m
功率放大器 峰值功率 1750W,连续功率 875W
扬声器单元 低音:2262FF,高音:3 x 2408J (1.5” 音圈)
体积 (高 x 宽 x 深) 349mm x 597mm x 444mm
重量 24kg (53磅)
JBL VRX918SP(有源) 18寸线阵超低音箱
VRX918SP是一种可悬挂的有源超低音系统,在前置通风孔中包含2268FF钕磁铁,专利的DifferentialDrive®,18英寸低音扬声器。VRX918SP专为与VRX932LAP线阵扬声器和VRX- AF阵列框架,此外,它还可用于完全由VRX918SP低音炮组成的阵列。
特征
Crown设计的内置JBLDrivepack®DPC-2放大器模块可提供1500瓦的峰值功率。基于DSP的常驻输入模块提供系统优化,均衡器和交叉功能。
18英寸,2268FF双音圈,钕磁铁差动Drive®低音扬声器,可实现大功率,
轻巧的特点。
20毫米螺纹杆插座,用于牢固,牢固地安装卫星扬声器。
大端口面积可减少失真。
技术参数
频率范围(-10dB):31Hz ~ -220Hz
频率响应(±3dB):34 Hz ~ -220Hz
最大声压级:126dB/1m
功率放大器:峰值功率 1500W,连续功讯率 800W
扬声器单元:低音:2262FF
重量:40kg (89磅)
JBL VRX932LA-1 12寸线阵列音箱
VRX932LA-1是一款轻巧(46磅/ 21千克)的紧凑型12英寸两分频线阵列扬声器系统,设计用于多达六个单元的阵列。
特征
JBL的独家钕磁铁differentialDrive®低音扬声器具有高功率和轻巧的特点。
VRX932LA-1具有3个2408J环形环形膜片HF驱动器。2408代表了最新的JBL Professional压缩驱动程序设计。
双角杆插座,具有灵活性。一个或两个扬声器可以安装在35毫米的立杆或
三脚架上。
集成的索具硬件,可轻松连接机柜和可选的阵列框架。最多可以悬挂六个机柜的阵列。
阵列配置选择器允许在被动模式下进行“阵列着色”。
技术参数
频率范围(-10dB):57Hz ~ -20kHz
频率响应(±3dB):75Hz ~ 20kHz
覆盖范围:(水平 x 垂直) 100° x 15°
功率(1) (连续 / 节目 / 峰值):无源分类: 800W / 1600W / 3200W
双功放: 低频 800W / 1600W / 3200W
双功放: 高频 75W / 150W / 300W
最大声压级 SPL(2): 无源分类:130dB/1m
双功放:低频 130dB/1m,高频 139dB/1m
扬声器单元:低频 2262,高频 3 x 2407J (1.5” 音圈)
体积 (高 x 宽 x 深):349mm x 597mm x 381mm
重量:21kg (46磅)
JBL VRX928LA 8寸线阵列音箱
VRX928LA是一款轻巧(28磅/ 13公斤)的紧凑型8英寸两分频线性扬声器系统,设计用于多达六个单元的阵列。
特征
恒定曲率阵列-波导将两个压缩驱动器安装在连续的弧上,使它们可以在声学上协同工作,就好像它们是单个驱动器一样。
振幅阴影-每个机柜上的便捷开关系列,用于控制阵列中每个高频部分的输出。
悬挂和索具。
双角杆插座-JBL的双角杆插座在瞄准外壳时具有极大的灵活性
(不适用于-WH版本)
差动Drive®低音扬声器。
技术参数
频率范围(-10dB):70Hz ~ -20kHz
频率响应(±3dB):87Hz ~ 19kHz
功率(1) (连续 / 节目 / 峰值):无源分类: 400W / 800W / 1600W
双功放: 低频 400W / 800W / 1600W
双功放: 高频 30W / 60W / 120W
最大声压级 SPL(2): 无源分类: 122dB/1m
双功放: 低频 122dB/1m,高频 128dB/1m
扬声器单元:低频 2168H-1,高频 2 x 2414(1” 音圈)
体积 (高 x 宽 x 深):230mm x 420mm x 270mm
重量:12.7kg (28磅)
2212
 楼主| 发表于 2008-5-22 06:20:22 | 显示全部楼层
JBL VRX918S 18寸超低音扬声器
VRX918S是一个紧凑的大功率可悬挂低音炮系统,在前置通风孔中包含2268H钕磁铁,专利的DifferentialDrive®,18英寸低音扬声器。
特征
集成的索具硬件,用于VRX932LA线阵列和可选阵列框架的简单连接。
18英寸2268H DifferentialDrive®低音扬声器,可扩展低频输出
大端口面积,减少失真
20 mm螺纹杆插座,用于牢固,牢固地安装卫星扬声器
技术参数:
频率响应(±3dB):34Hz ~ -220Hz
功率(1) (连续 / 节目 / 峰值):800W / 1600W / 3200W
最大声压级 SPL(2):130dB/1m
扬声器单元:低频 2268H
体积 (高 x 宽 x 深):508mm x 597mm x 749mm
重量:37kg (81磅)
JBL VRX915S 15寸线阵列超低音扬声器
VRX915S是一款紧凑的大功率可悬挂低音炮系统,在前置通风孔中包含2265G-1钕磁铁,专利的DifferentialDrive®,15英寸低音扬声器。
特征
集成索具硬件,可轻松连接VRX915S线阵列和可选的阵列框架。
15英寸2265G-1 DifferentialDrive®低音扬声器,用于扩展低频输出。
轻巧紧凑,用途广泛,易于操作。
技术参数
频率范围(-10dB) 35Hz ~ -250Hz
频率响应(±3dB) 40Hz ~ 250Hz
功率(1) (连续 / 节目 / 峰值) 800W / 1600W / 3200W
最大声压级 SPL(2) 126dB/1m
扬声器单元 低频 2265G-1
体积 (高 x 宽 x 深) 496mm x 420mm x 597mm
重量 26.3kg (58磅)
JBL VRX915M 15寸线阵列返送、补声音箱
特征
紧凑而低调,以最小化观众视线的遮挡
50°x 90°标称覆盖
双放大或全范围无源操作
具有钕磁铁的DifferentialDrive®低音扬声器具有高功率容量和非常轻的重量
4英寸(语音线圈)直径压缩驱动器,带钕磁铁
技术参数
频率范围(-10dB) 60Hz ~ -20kHz
频率响应(±3dB) 70Hz ~ -20kHz
覆盖范围 (水平 x 垂直) 50° x 90°
功率(1) (连续 / 节目 / 峰值) 无源分类: 800W / 1600W / 3200W
低频: 800W / 1600W / 3200W
高频: 75W / 150W / 300W
最大声压级 SPL(2) 无源分类: 133dB/1m
双功放: 低频:131dB/1m,高频(3):136dB/1m
扬声器单元 低频 2165H,高频: 2452H(4.0” 音圈)
体积 (高 x 宽 x 深) 629mm x 432mm x 324mm
(在舞台上高度为 375mm)
重量 21kg (46磅)
GMT+8, 2025-6-2 22:22 , Processed in 0.054733 second(s), 7 queries , Redis On.
