查看: 24251|回复: 1
[软件] Fission for Mac(音频编辑软件)
发表于 2008-5-20 11:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fission for Mac快速无损的音频编辑。通过Fission,音频编辑不再是一件苦差事。您可以加入文件,裁剪和修剪音频,以及快速拆分长文件。Fission简化了快速编辑,并且在没有其他音频编辑器造成的质量损失的情况下工作。如果您需要在音频格式之间进行转换,Fission for Mac 破解版也可以这样做。快速导出或批量转换文件为MP3,AAC,Apple Lossless,FLAC,AIFF和WAV格式。Fission Mac 破解版满足您的所有音频需求。最后,简单的音频编辑已经到来。8 p6 J7 I( I# r1 @3 Y
6 g& O3 m6 Q. \9 T" N; |2 {
& C* g3 j# V. S3 t/ jfission mac功能特征$ M, ]2 f% o* B. i3 z# \" q
8 S% N( K" T, I* s+ i
轻松编辑:修剪,分割,淡入和淡出,只需点击几下即可完成。Fission的设计考虑到了简洁性。
8 d* L. W8 t! X, v. N) `% }' s$ X
4 T" a+ b5 s9 k+ |1 v/ o快速音频移除:使用Fission轻松选择和裁剪,切割音频变得更加容易。! \. z1 p$ c" J, G. Q) e" Q, W6 t
$ A6 L( w& m+ `; I$ W# M; F* _
批量转换器:Fission的批量转换器可让您在音频格式之间快速转换多个文件。: Z2 a  N7 F5 W' U
9 R; x7 @& J1 ^: G  p( p# P! q" ?
导出为任意格式:Fission现在可以将任何文件直接保存到MP3,AAC,Apple Lossless,FLAC,AIFF或WAV。1 \. G& |) m/ h6 n+ e8 o
; s% A% S  V. m0 s: l
原生格式支持:以MP3,AAC,Apple Lossless,AIFF和WAV格式本机编辑,没有质量损失。
, t$ M/ B! Y. ^4 N# e
2 ^9 B: f, O2 f" b" r0 x! g无需质量损失:是的,Fission可以编辑有损压缩的MP3和AAC文件而无需重新编码,因此您永远不会失去质量。$ i. M& t! V$ b  v7 X' l5 V! O# n
1 z* m, ?& a4 a; k! y3 ~# miPhone铃声:编辑音频,然后选择“另存为iPhone铃声”,为iPhone获取铃声&文本音。. `- S% x2 U9 z
+ w- O0 N: A: Z) P
; H# I; B% Z9 O# d5 g( o' r6 V删除商业广告:修剪出在Audio Hijack Pro,Piezo或其他应用中制作的不需要的广告和其他内容。+ j, L3 S% b  _  @$ A2 u1 t
1 p1 n' U( p" o: P2 l9 r3 x; H
转换数字相册:将数字下载从大文件格式(如FLAC Converter)转换为更便携的格式。
) y: a8 I) A: U- U2 i6 q8 x% _
拆分LP:获取一个长文件,例如录制的LP,并将其拆分为单独的歌曲。" L" X1 @! y  P5 b
+ r, u. I( V+ g9 a创建增强型播客:更好的是,使用章节化的AAC文件创建增强型播客。这简直太简单了。
$ q9 i: `( M9 R8 h5 w5 R
; W7 O, D! G( H2 c4 V; I播出:获得一小部分音频保存?突出显示它,单击裁剪,您就完成了。4 l% o/ U& M) W
% }. U8 i8 F& o内联增益调整:突出显示一段音频,然后使用增益滑块调整增益。
, A( Q4 E0 e! Z; X/ x' K! ?4 r# l8 V# R& O* J  G
文件加入:通过简单的拖放或复制和粘贴,您可以加入两个或多个文件。6 ]! Q$ M" I, x$ Q* l( Z" E0 c
% e! F8 T. |, E- b" m! W
修剪音频输出:突出显示不需要的音频,然后按删除即可。
: `, M* v' e5 V: V. {
6 [' u' N' [3 y! d! Q: p1 n- O3 V7 J! q分割点:使用Fission的分割点,您可以分割并保存以获取多个文件。- a; N2 v7 s, j" v
6 F9 n! I7 n% C# _! q! q智能分割:基于静音自动分割文件,非常适合LP和DVD录制。: r* Z7 r$ Q+ ?0 o% B; x
& }) I6 O% g! x2 p- x$ i+ |$ ^Fade Away:淡入淡出音频以创建令人愉悦的过渡效果。" x+ w* P& ?- a/ A. x0 Y
; q: N/ r* [- [0 F8 V 3dd6be706ee547aebb0baf287e4eb9a8.jpg
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-5-22 21:55:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-8 09:18 , Processed in 0.037375 second(s), 9 queries , Redis On.
