查看: 20471|回复: 1
[音频] 什么是音频接口?
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2008-5-19 12:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是音频接口?
' H6 {5 P& Z0 ?0 n9 r1 ~
3 ]1 o& H3 ?9 V# A今天,基于计算机的数字音频工作站(DAW)软件为你提供的录音和音乐制作功能比前数字时代的录音室硬件还要强大。但是,尽管这些软件提供了所有功能,其音效却在很大程度上依赖于一种称为音频接口的外部硬件。
' I! V! [0 J) Z
6 F+ v- Z6 x# Y  f! o
  H( S' Z$ C6 P% I( l: Z1 r7 [8 ~! [
这类设备提供了录音时插入麦克风和乐器以及聆听时插入扬声器和耳机所需的连接器。它们通常还提供计量和其他重要功能。你对音频接口的工作原理和功能了解得越多,就越能做出明智的购买决定。
# H2 G! R# X% i, s
, r. l( v  H2 S) G
1 |) h8 w( O- r, F" Z9 j) }# H5 m
' L* u4 M- q! v8 P; c& `, Q与电脑连接! D8 U9 r  ^( k  \
现代音频接口通过 USB 或 Thunderbolt 端口与台式机或笔记本电脑连接(有些旧接口使用不同的端口,如 PCI、PCIe 或以太网)。大多数音频接口都能与 Mac® 和 Windows 系统兼容;许多音频接口还能与 Apple® iOS 设备兼容,但通常需要额外的适配器。/ g# y0 o' ^9 S4 v1 a
2 ?4 _. R" W4 y3 @1 t
1 D6 E  }) r' s& B! \. Q! w
# W% z0 V7 R+ [. w$ ASteinberg 音频接口使用 USB 2.0 连接格式,几乎所有电脑都支持这种格式。请注意,您可以在配备了较新 USB 3.0 格式的电脑上使用 USB 2.0 接口,因为 USB 是向后兼容的。$ u1 x/ X+ r; v5 Q3 R% _8 |
* P6 y8 ]( A9 q! z6 O7 ^8 M( E! z0 k1 r; P( T0 b" r
) I0 K  H3 Z: Q9 o; V- g3 P
连接和转换音频
! @* y4 g3 x/ ]- D  d% p/ J& Z音频接口是电脑录音系统的前端。例如,连接麦克风并录制自己的歌声。麦克风会将空气的物理振动转换成等效(即 "模拟")电信号,并通过连接线传输到接口的麦克风输入端。然后,信号进入接口的内置麦克风前置放大器,该放大器会将低电平的麦克风信号提升到较高的线路电平--这是录音所必需的。(麦克风和前置放大器的质量对录音的音质有很大影响)。* |& w* j0 ~1 e: ?
& ?* M: Z. s2 {- r2 c4 d) S- n7 I# d* q- n1 g- R7 E
0 Y% r0 @3 ]( ^% y9 x: I- W接下来,信号会被传送到接口的模数转换器("A/D"),将其转换成等效的数字音频数据--通过 USB 或 Thunderbolt 电缆传输到电脑的 1 和 0 数据流。然后,这些数据被发送到您的 DAW 或其他录音软件,在那里进行录音和/或效果处理。  n: y/ Q1 H2 |' p
! h- y8 c" h8 b3 Z* N( X( ^
; Q+ u1 c/ e4 A' K9 ^: |
2 K+ X& r% d5 G$ J5 Z6 z  F9 `几乎与此同时,从麦克风发出的数字化音频,连同已录制的其他音轨,通过 USB 线缆从电脑传回音频接口,在那里经过数字模拟("D/A")转换器的快速转换,变回等效的模拟电信号。现在,该信号可通过接口的线路输出馈送到工作室扬声器、耳机输出或其他线路电平设备。
5 F$ w: b/ I' ^- [+ ]" I' C' H8 c/ F- H3 B  d$ ^' f
% F3 s! R) Z0 ^% x
1 V" H0 Y% h! E- K; e% n( b
我们之所以说几乎同时,是因为从你开始唱歌到你听到回音,音频实际上需要几毫秒(千分之一秒)的时间来完成所有这些变化。这种轻微的延迟被称为延迟,我们稍后会详细介绍。
+ @9 o9 V. t+ x, A4 e
! n( Z) B9 ?5 w2 t/ w& Q8 K6 c" l6 Q) A  D% T- H$ N& O
7 o) J/ _  U6 M# eMIDI% Z* J$ D/ ^/ w9 g" ?
大多数音频接口还提供 MIDI(乐器数字接口)输入和输出,让您可以将 MIDI 键盘或其他 MIDI 控制器连接到电脑。有了这些输入,您就可以演奏基于软件的乐器("虚拟乐器"),这些乐器可以作为 DAW 的插件(软件附加组件)打开,也可以作为独立的应用程序打开。通过接口的 MIDI 输出,可以连接合成器或鼓机等外部 MIDI 音源,并由您在 DAW 中录制的 MIDI 数据进行 "演奏"。
: z$ C; I! K# y
- x: N9 Q7 m) j) S- Q9 ^$ ^3 @
' _8 }& M0 x, c9 H; }& P
9 w& Z2 x4 s# `4 K! Z4 _5 ?, I产品后视图, Z( K, w- ^, _5 v  m9 }% e( e+ W% n
Steinberg UR22C 后面板,显示 USB、MIDI 输入和输出以及线路输入和输出连接。4 n/ F/ s5 P( e
采样率和比特深度+ q6 c0 O, r4 Q- R/ I7 H: R
如果你正在选购音频接口,你可能会遇到采样率和比特深度这两个术语。采样率是指 A/D 转换器将音频转换成数字数据时 "查看 "音频的频率,通常以千赫(kHz)为单位,1 kHz 相当于每秒一千次采样。比特深度描述了描述每个采样的数字 "字 "的长度。这似乎有点技术性,但你只需了解这些术语即可: 数字越大,音质越好......但文件也越大。
# |5 N  c* G, ~6 @
0 [& f: e& L0 t% c8 d) T' }/ I; C: ?5 Q+ [  `- @( x/ U
# q5 s9 @  Z9 T# f
有些音频接口最高支持 24 位 192 kHz 音频,但这在很多情况下都是多余的。如今,绝大多数录音师都使用 24 位 96 kHz 的设置,这样既能提供足够的音质,又能获得合理的文件大小。相比之下,CD 的音频标准要低得多:16 位 44.1 kHz。
542
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2008-5-19 12:37:49 | 显示全部楼层
音频接口不仅仅是一个必要的外围设备。它是你工作室的心脏。无论您是购买第一台音频接口,还是更换现有的音频接口,请务必做好所有必要的研究工作......而且一定要在预算允许的范围内购买最好的型号。  ………
GMT+8, 2025-6-2 01:33 , Processed in 0.029956 second(s), 6 queries , Redis On.
