查看: 38175|回复: 5
[diy发烧] 喇叭的重要参数
发表于 2008-5-18 08:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭的重要参数
1.音压(db Decibel)
定义为 压力的单位为 Newton / m2 (Pa)
2 x 10 Newton / m (20 mPa) (或 2 x 10 Dyne / cm ) 是人耳能听到的最低界限,我们拿来当音压位准(0 db)。
2.响应曲线 (Frequency Response)
喇叭对于(输入)不同频率的电讯号,所产生音压的大小的变化。通常X轴设定为频率,成对数刻度,Y轴为音压,线性刻度。主要作为判断一支喇叭好坏的重要依据,理想的曲线为一条直线,就是对任意频率输入的电讯号喇叭响应为一致的输出。
但在实际的产品中,大口径的喇叭无法再生高音,小口径的喇叭无法反应低频。
3.最低Fo ( Lowest resonant frequency);最低共振频率
在自由空间下,喇叭振动系统发生共振的最低频率。此参数表示喇叭对低频响应的低限。
比较正确的测试方式为用阻抗曲线测出的值,较准确。通常测定Fo的电压为1V,但我们会碰上喇叭的功率不足1V的情形,在这种情况下,我们会改用0.5V测,但必须载明于规格书上。
测试的电压愈高,所测得Fo的值会愈低,所以必须要定出一个共同的规范。
4.功率 (Power Rating)
没有仪器能一下就测定出喇叭能承受的功率是多少,通常的方式都是通过寿命试验来决定。
功率大并不表示声音就大,请注意 【功率】 和 【效率】 意义上的不同。
功率:是指以电的讯号送给喇叭,消耗在喇叭上的电功率。
效率:喇叭是一个换能器件,将电能转换为声能,效率是指这个转换的比值。简单的指标参数就是db/W M。
喇叭的效率都不高,依我们现生产的产品大概都不超过10%,其余的能量大部分都转换成热能和动能了。还有一点要注意的是,比较两个不同环境下测出来的db/W M是没有意义的,必须放在相同的环境、相同的仪器下,比较值才具意义。
正常功率(Normal Power):是指长时间工作没有问题的功率。
最大功率(Maximum Power):短时间,非连续性,喇叭还能正常工作的功率。
5.音质
喇叭最终的目的还是要拿来听,去听一听音质,这比较主观,依各人的喜好而定。
6.等效容积 (Vs)
把喇叭装入某一容积后,喇叭的最低共振频率不变的最小容积。
假如产品被设计成很小的容积,那就不要冀望有好的低音。
7.阻抗匹配
能量转换的最佳状况是,音频放大器的输出阻抗等于喇叭的阻抗,那能量是被最合理安排及喇叭能获得最大能量的设计。
手提电脑的小功率功放IC,因为都工作在低电压但还要有1~2W的输出,所以输出阻抗都设计成很低阻抗的输出。
8.喇叭的使用要项
不论怎么设计,首要确保喇叭振膜的前后音源必须隔离。声波以振膜为界,振膜前的声波和振膜后的声波相位 (Phase)相差180°,没有隔离,声波混合,声音听起来就变
发表于 2008-5-20 10:14:55 | 显示全部楼层
:'( :victory:
8447
发表于 2008-6-16 16:17:06 | 显示全部楼层
支持,问好老师:victory:
3683
发表于 2008-6-29 17:04:44 | 显示全部楼层
支持,顶顶顶!
1223
发表于 2010-3-16 22:00:59 | 显示全部楼层
好歌,聆听——
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-3-26 15:29:03 | 显示全部楼层
欣赏了,中间好像少了一块,支持:victory:
GMT+8, 2025-6-6 22:22 , Processed in 0.031124 second(s), 7 queries , Redis On.
