查看: 33262|回复: 0
[调音台] DX 8 8x2数字矩阵调音台、信号处理器
发表于 2008-5-17 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DX8是基于DSP设计的数字混音台及数字信号处理器,适于诸如教堂、法院、会议中心及宾馆的各种应用,所具有的8路通用输入及两路平衡输出构成了真正的8×2混音矩阵,适于立体声或双区应用。在基本配置下,DX8通过功能强大的信号处理软件来实现8×2的混音结构。具备自动混音功能,可实现无人操作。具备可选配的软硬件,可实现升级以适合更为复杂的应用。
8路输入中的每一路都具有两个分开的菲尼克斯型的接口,可接驳话筒或线路信号。其话放采用了XDRTM的技术,具备了录音级的性能。每路话筒输入具备48V幻象电源的独立开关,两路带有灵敏度调节的辅助线路电平输入接口,可接驳模拟信号直接馈至总控部分的A、B总线。总控输出部分把平衡线路电平的信号分配到菲尼克斯类型的输出接口上,同时可作为非平衡的信号的缓冲,通过RCA接口输出作为录音信号。DX8的前面板采用交互式设计,包括了显示每路输入输出的LED条状指示表。输入指示表显示信号处理前的状态(推子前),而输出指示表则显示输出端的实际电平(推子后),电平大小可通过前面板进行调节,每路输入可通过上下(UP/DOWN)按键独立调节。状态(MODE)按键用来切换MIXA/B,及前面板的锁定与解除。
DX8具备丰富灵活的输入输出控制接口来实现编程与控制。分别位于前后面板的两个独立的RS232串口,用于连接电脑或控制系统。位于后面板的DB25接口,具有10路逻辑输入及10路逻辑输出,可连接开关、LED指示等或其它设备,控制硬件或显示其他设备的状况,所有的逻辑输入输出都可以在软件中进行编程和设置。内部具有专门的遥控总线,通过三芯电缆可连接选配件——DX8线控器,分别有音量控制和四位开关选择两种,当然也可以和混合使用。
通过DX8的PC软件可调整系统的所有设置和配置。软件提供单声道及立体声的调音台外观界面,可对两路主控输出进行各自得调节,包含两个1/3倍频程的均衡器、两个压限器。另外还可以对16个预先设置进行配置和调出、设定8路输入的优先级别、8个哑音编组、8个控制编组等。通过强制开、关,相对及绝对变化以及优先级的设定等因素,组合出更为复杂的音频管理系统。所有的设置及标示都可以储存在DX8或电脑中。
DX8已通过UL及CE认证,适应专业固定安装的连续应用。内置自适应电源,可在90-240VAC,50-60Hz的交流电源下使用。带有24VDC直流电源接口,可连接备用电源,自动安静地进行切换。
GMT+8, 2025-6-5 02:23 , Processed in 0.020859 second(s), 6 queries , Redis On.
