查看: 18640|回复: 1
[转载] 专业音频编辑软件 Audition 简单使用教程 播客、自媒体必备
发表于 2008-5-8 18:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Audition是Adobe公司的一款专业音频编辑软件,之所以要推荐这款软件,因为现在的自媒体音频和视频是不可缺少的,比如头条和公众号都可以上传音频文件,但是很多人录制出来的音频没有经过处理就直接上传,这样感觉有点粗糙,如果您使用Audition处理后再上传,您的音频会提升一个档次。
下面我演示如何编辑多轨的音频,通过这个演示,没编辑过音频的人也能做出一个上档次的音频。
首先我们打开软件点击 新建-多轨会话
新建多轨会话
然后给多轨会话命名后点击确定
多轨会话页面
接下来的一步,导入音频文件
把导入的音频文件分别拖动到右边的轨道,然后给轨道命名(根据您的需求命名)
比如我命名的轨道分别为,【人声】【片头音乐】【背景音乐】
接下来我们要了解软件的几个功能,【淡出】【淡入】【剪辑】【音量大小调节】
选中一个音频,左边的小正方形为淡入
拖动即可调节淡入曲线,这样,音频的音量就可以缓缓进入,不会在音频开始播放时,没有节奏感或者突然发出很大的声音。
选中一个音频,右边的小正方形为淡出
拖动即可调节淡出曲线,这样,音频的音量就可以缓缓结束,不会突然结束
接下来是剪辑,剪辑的快捷键为Ctrl+K,选中一个音频轨道,然后指针确定在某个位置,标记好(标记快捷键为M)再按下Ctrl+K,视频即可一分为二。(特别提示:快捷键需要切换英文输入法或者切换大写输入)
鼠标放置横条的末端,即可拖动,可控制音频的长短,方便您细微的编辑音频文件
拖动横条后音频轨道长度变长,方便细微编辑
如果您需要剪辑哪个轨道的音频,就选中,然后标记好,指针移至标记处,然后再按Ctrl+K即可剪辑,您可以把音频中的杂音,无效音频等等剪辑掉。
接下来就是调节各个轨道的音量大小,一般片头音乐和人声差不多,背景音乐音量偏小。
鼠标放置音量调节旁,即可调节音量大小
最后整个编辑就完成了
这时候我们可以输出音频文件,步骤为:右上角点击:文件 - 导出 - 多轨混音 - 整个会话
导出选项中我们可以选择MP3
点击确定即可导出
导出后的文件
接下来就可以把导出后的音频上传到您需要上传的地方,比如喜马拉雅、微信公众号、头条等等,这就是很简单的把一个录制的音频提升档次的方法。
1万
发表于 2008-5-9 15:21:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 02:25 , Processed in 0.029430 second(s), 8 queries , Redis On.
