查看: 17799|回复: 0
[讨论] 专业音响设备连接要点分析
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2008-5-8 12:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响设备连接要点分析
  1、 Balance 平衡方式:
  现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,我们只不过是选择是用XLR卡侬接头的平衡线路来连接设备还是用TRS 6.35cm立体声接头的平衡线路来连接设备而已。
  2、 Unbalance非平衡方:
  虽然现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,但有一些设备还是有非平衡端口的,比如有些电子分频器的输出插口有的就标有:Balance OUT(平衡输出)和 Unbalance OUT(非平衡)输出,所以我们也可以采用TS 6.35cm单声道接头的非平衡线来连接设备,只要线路不要太长,干扰不要太大,这样连接还是可以的。
  3、IN输入和OUT输出:
  有的初学者一看设备后面有那么多插口就晕了,其实有个诀窍:不管什么音响设备,基本上都可以分为“IN输入”和“OUT输出”两大部分的,因此我们只要认准“IN和OUT”就好了,其它不熟悉的插口不要随便连接,总之连接设备像流水一样:上游的水流过来就要流进“IN输入”;而流向下游的水就要通过“OUT输出”再流出去,这样一级一级的不是很简单明了了。
  专业音响设备的连接顺序和方法
  一、设备连接顺序
  1、低音系统设备连接顺序:
  调音台(1-2编组)→均衡器→分频器→压限器→低音功放→低音音箱。
  2、辅助音响系统设备连接顺序:
  调音台(3-4编组)→均衡器→延时器(可选)→压限器→辅助音箱功放→辅助音箱。
  3、主音响系统设备连接顺序:
  调音台(L-R主通道)→均衡器→激励器(可选)→反馈抑制器(可选)→压限器→主音箱功放→主音箱。
  4、监听系统设备连接顺序:
  调音台(AUX输出)→均衡器→压限器→监听音箱功放→监听音箱。
  二、最简单的系统
  1、组成部分:
  音源设备、调音台、效果器、功放、全频音箱
  2、连接方式
  音源设备-调音台-功放-音箱,设备间采用链式连接。
  链式连接方式:前级设备输出口(OUT 或OUTPUT)与后级设备输入口(IN或INPUT)相连接的方式。
  3、设备接口
  专业设备的接口,无论是卡农口还是直插口,一律使用卡农或大三芯接插件用平衡方式连接,CD机之类用RCA莲花插座输出信号的音源设备,可使用莲花转大二芯线接入调音台LINE IN接口。
  效果器IN口与调音台的推子后 POST AUX SEND口连接(有些台子的推子后辅助输出用FX或EFX表示),效果器OUT与调音台LINE IN连接。
  三、增加均衡器的系统
  1、组成部分:
  音源设备、调音台、均衡器、效果器、功放、全频音箱
  2、连接方式:
  音源设备-调音台-均衡器-功放-全频音箱,链式连接,效果器与调音台连接方式(同1)。
  注:现在一般把多个喇叭组合在一起,形成音箱,也组成了很多种类的音箱。
  四、增加分频器和超低音音箱的系统
  1、组成部分:
  音源设备、调音台、均衡器、分频器、全频音箱功放、超低音功放、全频音箱、超低频音箱
  2、连接方式:
  音源设备-调音台-均衡器-分频器-(分频器HIGH OUT接全频音箱功放,分频器LOW OUT接超低音音箱功放)-(全频音箱和超低音音箱)
  链式连接,效果器接法(同1)。
  五、增加限幅器的系统
  1、组成部分:
  音源设备、调音台、均衡器、分频器、压限器、全频音箱功放、超低音功放、全频音箱、超低频音箱。
  2、连接方式:
  音源设备-调音台-均衡器-分频器(两路输出)-限幅器(分频器输出两路分别接限幅器输入两路)-(全频音箱配套功放+超低音音箱配套功放)-(全频音箱+超低音音箱)
  主系统链式连接,效果器接法(同1),压限器设置到限幅状态。
  注:全频音箱可视具体情况采用通过分频器分频或者不经过分频的方式。
  六、增加激励器的系统
  1、连接方式:
  激励器的连接方法同效果器,从调音台AUX输出到激励器IN,激励器OUT到调音台LINE IN。
  激励器是效果器的一种,属于“电子味精”,不要串在主系统里。如果激励器串在主系统里,就相当于上了一桌子的菜,不管是否鲜美,一律加上味精。
  七、舞台返听系统
  信号取自调音台PRE AUX(FB或MON);
  推子前输出(也可根据操作习惯或要求高低取自其他信号输出口,比如编组或者推子后辅助输出口等)-均衡器-功放-返听音箱。
  八、使用INSERT(插入)方式接入设备
  做一条INSERT线(一端是大三芯插头,另外一端是两个大二芯插头,具体做法论坛有介绍,自己搜索一下),INSERT线的大三芯插头插入调音台INSERT插座,另一端与大三芯插头的尖相连的大二芯插头插入外接设备的IN,另一大二芯插头接入外接设备的OUT,这台设备就串进调音台信号通道了。
  九、使用数字音频处理器的系统
  音源设备-调音台-处理器-各类音箱配套功放-各类音箱。效果器接法同1。
  注:话筒信号接入调音台MIC IN,CD机等音源设备信号接入调音台LINE IN,无线话筒接收机如信号接到卡农输出口,接入调音台MIC IN,如信号取自6.35mm直插输出口,则接入调音台LINE IN。
  效果器或激励器信号来自调音台哪个AUX输出(比如AUX3),那么返回到调音台的通道上的对应AUX旋钮(比如AUX3)不要打开,要不就会在调音台和效果器之间产生回授啸叫。
  要想玩好一个系统,科学配置是第一步,正确连接系统是第二步,如何设置和调试就是另外的问题了。当然我们还是要根据需要和设备的数量来灵活安排设备连接时的顺序,以上顺序只供参考。
  专业音响设备连接注意事项
  1、注意电源:音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选 择在220V位置时才可以连接通电。
  2、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
  3、注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非 平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。
  4、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
  5、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到 300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。
  6、注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正 常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。
  7、注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用 了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。
  8、小心误操作:由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个“&TImes;10”的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 &TImes; 10就变成2000Hz了,因此一定 要避免误操作。
GMT+8, 2025-6-10 21:25 , Processed in 0.025167 second(s), 7 queries , Redis On.
