查看: 17989|回复: 0
[讨论] 电脑音箱没声音的原因及解决办法
发表于 2008-5-7 22:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电脑音箱没声音的原因及解决办法
有时候我们会遇到电脑音箱没有声音的情况,这是什么原因呢?应该怎么解决呢?本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
  音箱发声的原理
  要知道音箱发声的原理,我们首先需要了解声音的传播途径。声音的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。就好比水波,你往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。声波的频率在20——20,000Hz范围内,能够被人耳听到;低于或高于这个范围,人耳都听不到。
  水波与声波的传播方式是一样的,通过介质的传播,人耳才能听到声音
  声波可以在气体、固体、液体中传播
  下面在来说说喇叭的工作原理。喇叭是把电信号转换为声信号的一种装置,它由线圈、磁铁、纸盆等组成。由放大器输出大小不等的电流(交流电)通过线圈在磁场的作用下使线圈移动,线圈连接在纸盆上带动纸盆震动,再由纸盆的震动推动空气,从而发出声音。
  喇叭的发声原理
  当喇叭接收到由音源设备输出的电信号时,电流会通过喇叭上的线圈,并产生磁场反应。而通过线圈的电流是交变电流,它的正负极是不断变化的;正极和负极相遇会相互吸引,线圈受到喇叭上磁铁的吸引向后(箱体内)运动;正极和正极相遇则相互排斥,线圈向外(箱体外)运动。这一收一扩的节奏会产生声波和气流,并发出声音,它和我们讲话的喉咙振动是同样的效果。
  一、
  导致音响没有声音的原因
  一般来说,导致音响没有声音的原因主要有以下几个方面:
  1、插座接触不良、信号线接触不良——要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
  2、功放最常见的故障是坏电容或烧功放管,这里有我们操作不当的问题,但更主要还是设备本身不稳定了。
  3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
  4、功放的其它故障,如功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等,总之,功放是音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
  5、音箱故障最常见的就是喇叭问题,一套音响系统中最容易发生的故障其实就是烧坏喇叭,这个有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
  6、音箱另外一个常见的故障就是接线端口老化、接触不良,特别是经常移动的音箱容易发生这种故障。
  音响的声音问题细分下来,有无声、时有时无、音量小、声音异常等,形成的原因各有不同,解决方法也不一样,所以,我们要根据实际的情况,针对性地排查,并加以解决。
  1)无声
  1、音箱接线断或分频器异常
  音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。虽然分频器不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等。
  2、音圈断
  可用万用表R&TImes;1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果还不通,说明音圈内部断线;如果是通的但有“喀喀”声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
  3、扬声器引线断
  由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
  4、用万用表R&TImes;1档测量扬声器引线
  若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
  2)声音时有时无
  1、扬声器引线不良,通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
  2、音圈引线断线或即将短路
  3、功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线
  3)音量小
  1、扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
  扬声器的灵敏度受永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣等影响。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小估计磁钢磁性,若磁性太弱,就更换扬声器。
  2、导磁芯柱松脱
  当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,拆卸并重新粘固后即可恢复使用。
  3、分频器异常
  当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
  4)声音异常
  1、磁隙有杂物
  如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
  2、音圈擦芯
  音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
  3、纸盆破裂
  损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
  4、箱体不良
  箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
  二、电脑音箱没声音的原因及解决办法
  电脑音箱没有声音可能有以下几种原因:
  1、音箱或声卡坏了;
  2、声卡没装驱动程序;
  3、声音控制设置成了静音;
  4、音箱输出数据线插错孔。
  解决办法:
  1、声卡损坏的解决方法:检查音箱和电脑连接线是否插好,尤其是靠电脑的一端,要仔细看看是不是插在声卡上的LINE OUT口上。
  2、声卡没装驱动程序的解决方法:在桌面上右击“我的电脑”→选择“属性”→弹出“系统属性”窗口→选择“硬件”页面→按“设备管理器(D)”按钮→弹出“设备管理器”窗口→检查“声音、视频和游戏控制器”或“多媒体音频控制器”前有没有“!”或“?”,如有说明没有安装声卡驱动程序或安装不正确,请找到声卡的驱动盘重新安装驱动程序即可。
  3、BIOS中将主板集成的声卡禁用了的解决方法:启动电脑时进入BIOS设置(一般按住Del键),展开“Integrated Peripherals(集成外围设备设置)”,在出现的窗口中找到声卡项(一般名称为AC97 Audio),将其设置为“Auto”或“Enabled“,找到On Board AC97 Control,将其设置为“Enabled”,然后存储退出,进入系统后在安装声卡的驱动程序。
  4、在“设备管理器”里面禁用了声卡的解决方法:进入“设备管理器”,展开“声音、视频和游戏控制器”分支,找到声卡项(如果被禁用了,其前面的小喇叭上有一个“X”)并选中,然后按工具栏的“启用”按钮即可。
  5、用其他的音源连接音箱,看是否有声音,如果依旧没有声音,可能是音箱本身出故障,例如扬声器音圈烧断,扬声器音圈引线断路等等,如果在保修期内,可以联系音箱商家进行处理。
GMT+8, 2025-6-2 00:13 , Processed in 0.031517 second(s), 6 queries , Redis On.
