查看: 32109|回复: 0
[基础] 家庭影院设计不当,我们该如何挽回
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2004-1-29 05:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭影院设计不当,我们该如何挽回
2 N  U2 y! J/ E$ P( r; f: d 对于许多入门烧友来说,虽然他们拥有一套几万或者十几万的家庭影院器材,但是在组建过程中因为采用了不当的措施而令整套设备失去了原有的意义。此外,如今物价上涨,升级影院已经成为许多贫穷烧友可望不可求的愿望,这时候就只可以采用一些最省钱措施升级你的影院。无论是贵还是便宜的家庭影院设备要想得到最佳效果,最终离不开的还是布置,而布置的过程中忌犯常见不当措施,避免失不偿失。以下是家庭影院设计过程中常见的不当措施,希望能给入门烧友一个参考。
! L, X$ {1 s  [4 ?$ D+ V
: v' _1 w  A; [! \( ?$ A* \
. j" |7 K" _7 V2 {, a
5 }/ P: Z8 Y/ q3 |  一、视听空间条件不当( p% a+ J' I! U" w: d
' T; Q; z6 s# d% |! v  许多刚刚接触家庭影院设计的朋友经常有这样的疑问:“我家的设备已经很不错,但效果总不太好,听起来总没有当初商家演示的那种效果,我是不是受骗了?”事实上,出现以上这种情况大多数并非你受骗,而是你的视听空间布置不当。好比空间不宜太小也不宜太大,吸音,隔音材料也要选择适当。0 K; t9 G9 z0 g  S5 h. A
$ [" {' a/ {& C" ~6 r4 d# ]\
+ B: n- k# o7 I+ l* q% }( U  1、听音环境的尺寸和比例不当
3 m) c8 h& h) `
' c3 R( N2 t/ U* B  听音环境最好的形状是矩形,最佳面积为18~40平米左右。而且要考虑房间的高、宽、长三者的比例是否符合黄金分割法则,比如1∶1.25∶1.6、1∶1.6∶2.5或1∶2.5∶3.2。坚决不能选择正方形或者一边的尺寸刚好是另一边两倍的房间,同时该房间也不宜过高,原因是声音在较高的空间里扩散时容易形成不良混响,也会增加安装吸音材料的费用。当然,一般房间的大小、形状早由地产开发商固定,拆改是不可能的。但是我们可以但可以通过加装、调整吊顶、加护墙板、作墙板来改善房间尺寸。目前很常见的措施是如用木柜或木板搭成隔间,将视听室的长宽高比例改造成理想状况,以求达到最好效果。, M( i+ ~9 M: [) u0 u8 @
$ c( N, \( o1 |4 H7 Q4 B& ?* T
  * [: x+ e8 \  ]' x& q
+ H" q1 ^. k8 g3 g5 I2 O+ W/ y  2、吸音材料选择不当* e! _8 i1 G7 U/ t+ t, F
2 D/ F* F- R7 L, j) w6 A* s9 a7 ?
  听音空间需要进行做吸音措施,这是许多人都知道的。但是在选择吸音材料时,许多人会胡乱选一通,最后适得其反。一般来说,选择厚一些的吸音材料利于吸收低频声,而薄一些的材料利于吸收高频。
% p% g% y+ `' U! d7 h" w$ K2 j; k( B
  其中地毯是最常见的吸音材料,地毯对中频和中高频吸收作用明显,对低频的吸收作用很小,如果设置地毯时面积过大,声音的细节将丢失。
1 y8 e1 T# l3 q3 h9 M" V% q  j  m3 [) |4 X, m, k6 e; Q
  另外,挂帘和空心板也是十分常见的吸音材料。挂帘作为装饰物,除了具有吸音功能,也防止部分声音透射。挂帘越厚,吸音量就越大。其中带皱折的挂帘可以明显的增加吸音量,挂帘的展开面积越大,吸音也越明显。挂帘对中高频的吸音作用较大,听音者可以根椐对听音的要求不同,调节挂帘的展开度,从而控制高中频声音的吸收量。空心板指各种护墙板,带栅格的木地板,室内放置的家俱,它们可以起到吸收中,低频成份的作用。3 e% h* W3 \2 o* w( P( {  [
  J. i0 O. f4 f' K* b1 |
1 K4 S4 v5 W$ {' B8 p% Q6 A* w  G7 _* L1 E# q& m* C  V" {2 R
  3、扩散材料选择不当
/ V6 _  a% _; _" h2 M! I6 U, g. I/ P4 }" |, z
  有人说:“我的空间条件和吸音条件都做得非常好,但声音为何听起有点刺耳,不够安稳、柔和。”其中的原因是你没有做扩散措施,简单地来说,扩散就是能将原来起伏跌宕象凹凸不平的岩石那样的声音平滑成海边沙滩般的感觉。影音室若不是良好的扩散声场,那么室内不同地点或不同频率的声音就会不均匀,有些频率或有些位置的声音特别强,而另一些则很弱,这样就会造成好不容易从音箱中还原出的平坦频响被糟踏了,所以影音室必须布置成具有扩散声场的特点。
- U" K& W( e7 @7 S
( m0 b9 q) a* \( c! S  我们知道任何凸面都有扩散声波的能力,包括斜面、曲面以及凸弧面,所以,要做好家庭影院扩散措施之前必须选择好扩散材料。圆柱形、三角形、半球形、多面体、棱锥形等物体都是很好的扩散材料,但需要注意扩散体的材质应尽量采用比重大而具有一定刚度的材料,如混凝土、抹灰砖石体、大理石、花岗石;如用木材则宜采用实心硬木;尽可能避免用石膏浇铸扩散体,虽然制作成本很低,但它会产生金属声染色,对音色不利。' H. X6 F  [3 A% u. Q* m
! a/ a* Y9 g. E- `9 ^# H
  c; F- v& c. u% q4 g0 o. Q$ {! j2 d
  4、降噪方法不当
/ S( m) R) y2 E, B; K8 d
0 G: Y1 n" o) `6 ~7 Q  空间内存在噪音是必然的,许多人认为做好吸音就是除去噪音的最佳方法。事实并非这样,吸音措施只是吸了部分噪音,要想达到完善的听音环境,还要设置隔音措施。
3 U! O2 L: O4 K2 U: k) L- r/ U6 B7 s! D
  首先,墙体应采用重而厚的结构,提高隔绝空气的能力。若有条件的话,可设置双层墙,比如在墙壁内侧安装吸音板与墙保持一定距离,这也属于一种双层墙。
/ v2 g$ M* o. p5 l, S: J5 e5 V. W1 a  I% m" v4 n
  其次,设置隔声门窗是降噪的关键。增加门的重量和厚度,可提高隔声效果。如果设置双层门,中间填充吸声材料,则隔声效果将更加明显。除此,视听室的窗户可改造成两层甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用异型橡胶条连接,其隔声性能可堪比24cm厚的砖墙效果。另外,还可以在门缝、窗缝粘贴密封胶条,这是一种最简单易行的隔声处理方法。
  w6 c3 i0 c: R* q9 B. W# }; |0 {1 }4 }7 R
  最后,楼上、楼下的噪音。楼上、楼下的噪音可通过天花板和地板传入视听室。我们可以通过安装吊顶来隔绝楼上传来的噪音,通过铺地毯来隔绝来自楼下的噪音。 铺地毯也可以防止由于室内太多光滑表面所引起的声音反射。
2 m* `. W8 n2 X6 g' }. D
7 J' [6 n; ]8 O! V  需要注意,想要降噪,隔振就是必须的。因此,视听室里就不能出现腔体式吊顶、敞口的柜橱,因为它们实际上就是容易与音乐中的一些频率产生谐振的腔体。同时,为了避免震颤声,室内最好选用实木和复合板材的家具,各种物品也要放稳、关严。
3 Z" {+ M% h1 }& y. t4 C0 ]6 g1 X, |' B& Q8 x
  二、细处不可忽略,家庭影院设计十大错误# `( o8 S) E1 I6 g+ ]
! J* O  t) u3 l6 R, S  1、把器材放进柜里
0 h* `1 @) T9 d+ b# t
0 W5 d4 B; \' x  许多人家里装修时都会装上不少漂亮的柜子,为了取得整体美观效果,通常做法就是把器材放入柜子里。这种做法是错误的,器材放进柜里会受柜内空间引起谐震而音色变混浊。另外,器材也会因空气流通受阻引起过热,使器材容易衰老和得毛病。最后,抽机换线也不方便,搬出搬入容易把器材弄坏,而且又易引起短路异常事故。而除了不反器材放柜内之外,把音箱嵌入墙壁内部也不好,这样会使声音变得生硬。' u2 ?& H3 p9 J, @1 ]" O4 ~
/ v  Q. z2 e' ~3 R
  / }9 r$ ?( w- L0 k% H
' A/ B3 v6 I; y' l9 ~
  2、把器材叠式放置
. C, `* q, z( Y# _5 T" h  z2 W6 f% `  A: u1 c( a+ W
  为了节省地方,某些烧友喜欢将影碟机、放大器、调谐器、数模转换器等重叠放。这样的做的结果会使前级受到干扰、感应,会严重影响音质的透明清洁度,整套系统分晰力下降,音色偏硬与有严重压迫感。其中,尤以影碟机与功放之间的干扰最严重,会导致音色偏硬、产生压抑感。正确的做法是将器材放在分层的音响架或影院平台上。- a& Y# H1 u! Z$ \1 |8 S% q
: I( h  I9 l8 k  3、把器材放在云石或玻璃之上4 [! t4 V( L! w- Z! q( x
, ]# S% g$ {, Y! L) O) F* ~  云石密度低,谐震高,任何器材放上去音质都会大打扣。玻璃密度比云石高,但如果不够厚,所引起的谐震更严重,如果一定要用玻璃则厚度需要2.5CM以上。承载器材较理想的是用花岗石,但花岗石的厚度最好在3cm以上。. C4 g( U9 O3 [4 s0 R
, B5 ^; ^8 O3 V
  4、用器材设备来迁就家具摆放
) C7 r2 y% O/ a) \# g6 _2 K$ j" q0 n3 @7 D4 ]/ l/ X: o1 }3 Q
  有些人因为室内已经有了其他家具,就对音响摆放位置将就安排,这样做的结果是影响了视听效果。正确的做法是重新调整家具的位置,保证每个人都能看到屏幕,听到所有音箱的声音。4 b; A) ]4 ~$ \3 d: Z8 H% _
0 m) h3 L- V$ A% Q1 t' e
  5、错误放置音箱
9 J( K8 o2 Z0 g2 O8 {' {0 ^, n+ j% T7 |! w& x
  音箱是家庭影院重要的器材,一旦位置摆放不当,会严重影响听觉效果。首先,不能將后置音直接对着听众。后置音箱应在听众背后的两侧,同时也不能放太近,这样会限制音场,削弱环回立体声的效果。其次,不能在前方使用无方向性的喇叭。前置音箱必需是有方向性的,用以在前方提供最佳的声响定位。中置音箱是表现人声的主力,一般放置在电视屏幕的正上方或正下方。但由于音箱和电视机之间存在磁场干扰和相互震动,所以最好把中置音箱摆放在略高于电视屏幕的单独支架上,但位置也不宜过高。由于低音指向性很弱,因此对低音单元的摆放位置一般没有硬性要求。如果不是专业发烧友的话,低音单元的位置只要不碍事即可。但需要注意,目前许多小音箱还没有上佳的音质,如果随便以小音箱与低音炮一起使用,只有较低质素的重低音效果。
9 o( i; a% y$ q1 b" v. E
5 H8 @+ \7 {- Z6 W& K3 |  另外,不能把电视或投影屏放在角位,这样做会令家影的前置音箱不能放于理想位置,而令环绕立体声受阻。9 R* S1 S0 r( }1 L
" d2 Z2 y3 G, R% q9 ]  ' r# \6 X4 Z( N: r: }$ F6 F
3 y- V# G/ X$ E3 e! Y$ J7 u( u
  6、长期不开机. ^1 n: C. ~7 ?4 [5 ?7 }/ `
' L: y: s7 y# Y7 `/ G  有些人为了省电,所以使用完器材后就会把电源也切断。这种做法虽然没错,但是生活在南方的用户就需要注意。南方地区每逢梅雨季节,天气潮湿,而湿度过高是影音器材的天敌。空气中过多的水分会渗透入影音器材的每一个部位,造成不利的影响。在这个时候,如果你较长时间不使用器材,也要将它接通电源,按下开关,让它工作一段时间,利用机内的热量驱散潮气。% j' b6 U" d7 @
. X3 J7 j: `* A. M/ O! A( I+ S
  7、电源插头正负不分! ]5 X' g. l7 ]" ~6 O4 P9 {
& B. g1 ]% M+ D; a  许多人都可能忽视电源插的正负极对整套系统的影响,一套正负处理得好的系统层次分明、定位准确而顺畅。而所谓电源插头的正负是指交流的零线和火线的正确接入器材,也就是所谓器材的绝对相位。如果一套系统的器材不在同一的电源相位,会令到声音的高频比较模糊和低频的弹跳比较差。测量正负的方法主要有:首先是找出所用的插座的0线,把所测的器材的接线除了电源线外全部拔掉,用万用表的交流档测量器材的外壳和电源0线之间的电压,记下读数,然后再把器材的电源插线反过来插进插座,再记下机壳和0线之间的电压,取读数低的那个为正确插法。' K7 `/ N1 M3 r8 Q* D
! R. }; o( ~1 P/ v; L
  8、接线不牢、打圈或不洁
2 }7 ]  Q+ c( U& c0 t6 a
8 F  N# B9 ]; c  某些朋友认为线材只要接上就可以了,至于接头牢不牢或线材摆放如何都没所谓。这种想法是错误的,线材如果打圈、并排、方向杂乱等就会相互干扰,出现杂音,甚至有嗡嗡声。另外,如果接头不牢,那接头容易出现氧化或肮脏,同样也会影响音质。6 n% F5 y9 U: @5 W& |
* B0 F" a0 ?* ^7 D, ^  9、切忌想当然
9 b# H' Q3 r) e5 K" u" I
4 D4 S8 F1 o- L1 U; l6 k  许多有“米”入门烧友在刚开始组建影院最想犯的错误就是想当然,主观上推测认为事情大概或应该如此。这种主观臆断往往是站不住脚的,在组建过程中会常常犯下错误。因此,如不是行家,即使将房间装饰得豪华美观,音响也难以达到最佳效果。
! s+ T% c" k. Q
% X. h, i2 {2 W5 B* J4 o  10、切忌盲目仿效
/ H1 Y4 ?8 r: v8 b6 l+ v4 R! U" I* V7 x
  在家庭影院设计过程中最忌的是不从实际出发,盲目模仿别人,如人家用长信号线、短喇叭线效果不错,这是因为其前后级与镭射机都是平衡式的。如果你的器材不是平衡式的,也去模仿,就难以达到相同效果。
1 G# H# V9 S# W1 Y6 N* I# d& K3 ?) ?3 @2 l
  三、错误设计照明/ I: _% ]8 L: X3 L: N" H1 C( \4 d- }
0 ~( d8 e. g/ m6 ]) @5 H
  家庭影院设计对环境的基本要求是“黑、空、静”。“空”是指房间内尽量扩大房间的净空间,便于营造宏大的声场,免得干扰观赏者的视线。“静”是指要尽量隔绝户外的各种声响或噪声的侵入,同时室内也不能出现无关的响动,以免干扰放音效果。以上两种需要注意的不当措施以上我们已经提到,“空”和“静”主要是针对听音环境而言,而“黑”则是针对照明环境而言。黑暗的环境有利于在低亮度条件下重现图像的细节和鲜明色彩。5 H/ L: `! e- s4 Z- g
8 {  ~3 ^/ N0 a- t! n4 r$ r  提到环境“黑”,许多用户就会错觉性地认为家庭影院设计中所营造的“黑”应该像电影院的观赏环境是全黑的。其实上,对于家庭影院设计而言,也没有必要营造一个完全漆黑的环境。原因是,电影院的屏幕比观众的视角要大,而普通的平板电视机的屏蔽或家庭投影幕则比观众的视野较小,因此在明亮的电视屏幕或投影幕与黑暗的背景之间,必须要有一个过渡,这样才能使眼睛不会过分紧张,长时间观看才不易疲劳,同时对获得最佳的彩色分辨率也是有利的。总的来说,家庭影院设计的室内照明以弱光为好。而特别要注意的是,环境灯光不要直接照射到屏幕上,以免屏幕上的反光影响收视效果。通常情况下,建议家庭影院设计的室内除了在电视机侧面各安装1只15W以下的低照度照明灯外(彼此尽量远离,灯泡最好可自动调节亮度)之外,不应有其他直接照明的光线。为了遮挡太阳光或其它室外光,可以在窗口装上窗帘、百叶窗等,窗帘材料可选用平绒等厚密织物且色调以深沉柔和为宜,百叶窗应选用遮光型的。
" m+ C3 R# @$ |; Q. S
# ~5 ~3 D3 b& |/ Z* c% @  照明最好不要采用散射方式,而采用投射方式比较好的方式是将荧光射灯安装在电视机前方的地板上,射向电视机或投影机后面的墙上。
http://www.audioapp.cn
GMT+8, 2025-6-6 07:35 , Processed in 0.024165 second(s), 6 queries , Redis On.
