查看: 12072|回复: 1
[资料] Yamaha - DM1000 数字调音台
发表于 2008-4-28 09:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM1000 数字调音台-突出特点 ● 48条通道,4个效果器。 ● 强大的DSP芯片,空前的24 bit 96kHz性能
● 完全支持96kHz的内置效果器 ● 板载24bit/96kHz AD/DA转换器 ● 全面的自动化和场景控制
● 完全支持环绕声 ● 专业控制接口 ● 17个带触感的100mm电动推子
● 整合数字音频工作站控制功能 ● 捆绑录音室管理软件 DM1000 数字调音台-详细特性
● 优秀的前置放大器 DM1000直接沿用了DM2000的高品质前置放大器,因此它具有世界级的是专业品质的引领者。这些话筒前置放大器可提供比竞争对手更加温暖、透彻的音质。各输入通道的48V幻像电源可单独开关,附设的衰减开关可使其适应大范围的输入电平。为最大限度地减低模拟噪声,DM1000的电源部分设计在远离前置放大器的位置。
● 板载24bit/96kHz AD/DA转换器 所有板载的A/D和D/A转换器――所有16条话筒输入通道、全部OMNI输入以及全部OMNI输出――都直接沿用DM2000上精确的24bit、128倍线性超采样系统,它们可在96kHz下提供平直的20Hz~40kHz频响和106dB的动态范围。 ● 48通道96kHz 与DM2000一样,32bit、96kHz为DM1000的内部信号处理标准,这得益于最新开发的强大的Yamaha DSP7芯片。借助这些专门的芯片,DM1000可在48条通道上提供清澈的音质、超大的动态和宽达20Hz~40kHz的平直频响。这些卓越性能往往只在昂贵的大型商业调音台中才能实现。
● 独特而灵活的数字跳线系统 通过DM1000的数字接线系统,所有输入、输出、效果和通道插入都可以分配到调音台的任意通道或输出口,而且操作十分简便。您甚至可以将输入信号搭接到多条通道,或者将一条母线搭接到多个输出口。借助LCD屏幕,线路搭接操作十分直观和方便。附带的Studio Manager软件使你可以更加方便地调整跳线。跳线设置还可以保存,以供随时调用。
● 顶级品质的压缩、门限、均衡和延时 DM1000中所有48条通道具有与DM2000同样的性能。所有输入通道都可使用各自独立的压缩和门限等动态控制器;4段参量均衡器中可选择typeI和typeII两种算法,其增益范围为±18dB,调整精度达0.1dB。每个频点都可在20 Hz~20 kHz全频范围内变动,各频段均包含4个单点Q值;通道延时在96kHz下最大可达452 毫秒。全部18个输出(主输出、辅助和立体声)母线均提供除门限外的所有通道功能。系统预置了丰富的EQ、压缩和门限库,还提供用户库存储空间。
● 高达20条母线的配置 DM1000拥有8条输出母线、8条辅助母线、1条立体声和1条立体声独奏母线,母线总数达到20条。辅助母线1~8可作为标准的混音母线来使用,这得益于“fix”(固定)功能(它自动将所有发送电平置于0dB)当然,辅助母线也可用作常规发送,或者将信号发送到调音台内部的环绕声处理器。8条主母线也可用作6.1环绕声的混音。
● 4个顶级品质的多重效果器,包括环绕声效果。 DM1000拥有4个单独的内置24-bit/96-kHz 立体声多重效果器,它们可同时以发送/返回/或插入方式使用。效果算法包括混响、延时、调制和复杂的组合效果等,还包含一个最新开发的多段动态处理器。对于立体声混音, DM1000提供了专门设计于环绕声制作的效果程序,例如“Comp 5.1” 和“Reverb 5.1”等(某些环绕效果可能要用到4个效果器)。所有效果参数都可精确显示在LCD屏幕上,设置和调整十分方便。
● 灵活的通道结对和编组功能 除了可以对推子进行横向结对外,还可对推子中的不同层进行纵向结对,这样就可将每个物理通道推子用作立体声通道控制,这种方式最多可控制16条立体声通道。DM1000还提供推子编组链接功能。
●全面的自动化 调音台的所有控制参数(包括电平、静音、声像、环绕声像、辅助发送、辅助发送静音、EQ和效果等)都可以实现自动化,你可以以1/4帧的精确度,实时切入/切出通道或参数,也可以离线编辑参数。遥控层操作、场景和库的调入等操作也可以实现自动化,使你可以保存混音快照和自动参数编辑动作。自动混音库最多可储存16个记忆,所有自动化指令都可在LCD屏幕上访问,且可以分配到用户指定的按钮。
●可靠而灵活的音频 I/O 所有32条模拟输入和输出通道均使用平衡卡侬接口,其中16条输入通道具有单独的幻像电源开关,包括4条OMNI IN通道。所有20条输入都使用卡侬接口,并带有锁扣,以确保高可靠性,而且这些输入口可自由分配内部通道――包括通道插入。所有12条模拟输出均标记为"OMNI OUT",具有+24dB的最大输出电平。输出通道同样可以自由搭接到调音台内的任何母线上。系统还提供2个AES/EBU格式数字2轨输入和输出。板载采样频率转换器可顺利连接CD唱机和其他数字音源, OMNI IN 1/2, 3/4可以作为模拟2轨输入直接连接监听系统。
●专业控制接口 DM1000的9针D-sub REMOTE插口兼容Sony P2协议视频编辑控制,可用于遥控Yamaha的 AD824 24-bit A/D转换器单元。25针D-sub CONTROL 插口提供对GPI (General Purpose Interface)的访问。此外,还包括一个用于接收SMPTE时间码的XLR卡侬插口、单独的字时钟输入和输出口、MIDI接口,以及一个USB "to host"接口等。
●灵活的I/O扩展 DM1000有2个Mini-YGDAI 扩展槽,每个扩展槽可提供16条I/O通道,因此,你可以非常容易增加32条I/O通道。您可以根据需要,选择适合于ADAT、TASCAM和AES/EBU等数字I/O或高标准模拟I/O的Mini-YGDAI扩展卡。
●内置可视化监听功能 所有通道和母线信号都可以精确地监听,并通过调音台超大LCD上图形化的电平表显示出来。DM1000的电平表还具有增益调节功能,可用于门限和压缩控制。LCD右边单独的一对32级电平表可精确显示立体声母线的电平。
●多功能的MB1000 表桥 MB1000峰值表桥是为DM1000配备的一个完整的电平监听平台,共有16个12级电平表,可用于显示pre-EQ、pre-fader或post-fader输入通道信号以及辅助母线电平。此外,在调音台的主输出母线上还有8个电平表。MB1000还提供时间码显示,可显示DM1000产生或接受到的时间码和MIDI时钟。当选中DM1000 DAW遥控层时, MB1000可显示遥控DAW的通道值。 DM1000 数字调音台-技术指标 内部信号处理 32-bit 采样频率 内部外部 :44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz常规 44.1kHz-10% - 48kHz+6%双倍 88.2kHz-10% - 96kHz+6% 信号延时 小于1.6ms CH INPUT 到 OMNI OUT ( 48kHz采样频率)小于 0.8ms CH INPUT 到 OMNI OUT (96kHz采样频率) 推子 100mm 带触感的电动推子x 17 总谐波失真Input Gain=Min. CH INPUT到 OMNI OUT小于0.05% 20Hz ~ 20kHz @+14dB 600Ω小于0.01% 1kHz @+24dB 600Ω (48kHz采样频率)小于 0.05% 20Hz ~ 40kHz @+14dB 600Ω小于 0.01% 1kHz @+24dB 600Ω (96kHz采样频率) 频率响应 CH INPUT 到 OMNI OUT0.5, -1.5dB 20Hz - 20kHz @+4dB 600Ω (48kHz采样频率)0.5, -1.5dB 20Hz - 40kHz @+4dB 600Ω (96kHz采样频率) 动态范围(最大电平到噪声电平) 110dB typ. DA 转换器(OMNI OUT)106dB typ. AD+DA (到 OMNI OUT) @fs=48kHz106dB typ. AD+DA (到 OMNI OUT) @fs=96kHz 噪声(20Hz-20kHz)Rs=150ΩInput Gain =Max.Input Pad =0dBInput Pad =0dBInput灵敏度 =-60dB 相当于-128dB -86dB 残留输出噪声 OMNI OUT STEREO OUT 关闭-86dB (90dB S/N) OMNI OUTSTEREO 推子位于常规电平,所有通道输入推子位于最小电平。-64dB (68dB S/N) OMNI OUTSTEREO推子和一条输入通道推子位于常规电平 最大电压增益 74dB CH INPUT (CH1-16)~ OMNI OUT (STEREO, BUS, AUX) (通过STEREO母线) 通道分离度 (@1kHz)Input Gain=Min. 80dB 相邻输入通道 (CH1-16)80dB 输入到输出 电力消耗 135W 尺寸 DM1000: 430 x 565 x 200mm DM1000+MB1000+SP1000: 486 x 635 x 295mm 净重 DM1000: 20kg, MB1000: 2kg, SP1000: 2kg 操作环境温度 10 - 35°C 存放环境温度 -20 - 60°C 附件 交流电源线, CD-ROM光盘 (Studio manager工作室管理软件) 选件 数字接口卡(MY16, MY8, MY4 系列)表桥: MB1000边框: SP1000机架: RK1
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-4-28 09:43:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主,Yamaha - DM1000 数字调音台
GMT+8, 2025-6-10 09:07 , Processed in 0.026784 second(s), 7 queries , Redis On.
