查看: 42450|回复: 2
[转帖] TASCAM DM-3200 32通道数字混音调音台
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-4-3 07:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TASCAM DM-3200 32通道数字混音调音台1 [! V# U# k  ^4 _
' ?& h, K$ U7 n0 L
TASCAM  DM-3200是一款全新设计的48轨专业数字控制台/调音台。基于DM-24简单易用的操作,DM-3200增加了更多的总线、更多效果器和更多辅助总线、USB接口以及其他新的特征。它的用户界面包括16个带LED指示灯的数值旋钮来快速察看调音台的设置。
  c+ A0 C* H: x- c+ X3 Q' u1 h& d) C2 F0 r7 q
* }1 d. V) h- q1 J% m/ Y7 T* a; n1 [; z* h& x4 q/ i0 L
    DM-3200还支持6.1环绕声声相控制,可选的IF-SM/DM环绕声监听扩展卡添加了多通道的监听端口。你还可以添加IF-FW/DM24通道火线接口卡,从而使DM-3200成为目前世界上功能大的计算机接口、软件控制器和调音台。在任何时候,DM-3200都是一款专业的录音、后期制作、电影配乐及其它应用领域的理想工具(还配有表桥等硬件设备)。
$ `4 f) B1 j, @
3 O$ S# l' j" v1 i   32通道输入和16个辅助返回,总共48个输入
! ~5 ~* X, ]1 |+ ~7 T$ K  P1 E( C: @- O% t, H; x" y
    16条总线1 T7 H3 z. x! c& y
) r, l9 f% ^" ^' X/ s    8条辅助输出
3 G) t* x# D2 Z5 O
8 d7 b: K/ G- _# O! F    16个模拟话筒/线路输入带幻象供电,可接入电容话筒和模拟插入
) p& Z! u; S9 O- m. u5 {" p5 D
2 `3 r  ^  B& c4 a* L0 O& N    内置24通道TDIF
; g' e; J$ i8 X, r* Y$ n' G. a  \
    内置8通道ADAT( f) U' f' e- p3 W7 v  i+ u$ S
+ H7 f1 h! v# l% _* R2 ~. E
    2个扩展卡槽(支持可选的火线卡,ADAT卡,AES/EBU卡,模拟卡和TDIF卡); m) _- r" r& K2 j1 A" u$ f6 C9 @
! h/ D9 c% V$ N1 n) Z. K& t8 w
    专用级联接口,支持2台DM-3200调音台级联* ^# x# {  }& D8 ?" {( |: j
8 J# K; r1 `/ T0 n% s, c    每通道带有LED环状旋钮,可调节声像,辅助送出和EQ# o6 X0 @: R# }9 ?# D
. P, Z; N. m5 P& ^4 ^    内置工作站控制
& M1 L- E5 d% v. o9 _6 z. n& h6 b9 K
    传输控制
! G! B. P* ^. H# n5 b5 |, v
1 C" e$ \1 _* r; l' ^; O: l    内置强大的自动化功能,带触摸灵敏马达推子
* |/ ]8 J  n! a5 e$ K  V& u" m4 ?4 p7 [* C% Y2 j: E
    每通道带EQ和压缩器
! s# P5 m- b9 A+ Y# _
3 ^/ l* n4 [8 R    内置效果处理器
* }* N& h2 x; U) J% N* v- ^
7 m3 s- F% v1 U5 y/ V* ^    灵活的路由设置
5 ]! E3 [/ _/ V% r* m6 y6 ?( ]8 q6 d9 u1 z& T# F
    卸载数据以方便压缩闪存器利用内置CF插槽4 D8 G4 f+ V  L; \
3 C9 z+ T+ [* ?9 T# N
    可选表桥' Z$ H! X: M3 l! P' E
& ]0 w$ {7 v; T    流行的,专业的背板I/O接口设计$ Y" j+ P8 g" E' z9 @
. `& Q' A# X' I) v  E
    TASCAM混音配套软件(适合WinXP/OASX系统)包括:
/ Z* E' L  j2 @3 e, ~! `8 o
: v4 k5 p9 H5 k; [9 U2 V0 a, x    *无驱动USB连接到计算机
* M$ W# h5 Z/ |) c8 Z9 ^% M/ {7 u
    *USB数据备份/恢复
! q) _9 s1 {  |1 L- ]% h) ?  L' w# i3 T
    *时间码,信号传输,电平显示?IF-FW/DM多通道火线/MIDI扩展模块
& n6 t" g  Q, w( V2 I: S( M& B2 ?/ I( @8 Z- y6 @; p" m+ I
    *USB数据备份/恢复% V. u( p. c4 f8 c2 I  b% o
1 U' U9 X) O% v$ P1 Y5 _    ?*单独火线连接到计算机) a" M$ ?! v2 h  G  ~' ?: m
, Q% N6 R1 k+ I0 T$ q$ B$ G6 z    ?*MIDI输入和输出: R1 C% z. f  D
& R3 l* t- }  C% m3 ]$ i- R5 O) R
    ?*兼容DM-3200和DM-24
: C: U6 ^8 C) w. [  F# q/ w5 u2 F* r# @3 h
    当连接到工作站时,只用一根火线连接,IFFW/DM为DM-3200提供可配配置的多通道I/O.MIDI断口通过火线连接在工作站和DM-3200之间用于控制和数据同步。可选配件" v( m+ }2 f% {1 A' j
, o$ g$ z: x: z: O  j+ L
    *IF-AN/DM8通道模拟扩展模块
) [& o$ u* N7 n' I
* o6 j1 b4 c+ `3 i    *IF-AE/DM8通道AES/EBU扩展模块# s' y7 }+ i* _6 d  s# P' l
6 O& t. a. ^  k4 A$ _
    *IF-AD/DM8通道ADATLightpipe扩展模块
: N# B" |9 u2 H6 P* u4 M, |* s" x4 p  g5 h8 x
    *IF-TD/DM8通道TDIF扩展模块) y$ p% T: ?2 j: \- u
5 @2 [' a$ y( G7 R( e
    *IF-CS/DM级联扩展模块4 O4 h1 M! \- ]/ C5 R+ ]  ]
  M5 z3 @& M' i  U# M- |    *MU-100032通道表桥4 F* W7 I$ ^$ o7 P8 s  \- W. v: z) Z
  A+ s% q$ w, K' C! \6 J2 eTascam DM-3200 特征描述:3 ^* c2 i8 E! J. O* Y
" a; r  R) N- j+ A+ J) s! e
32 channels and 16 auxiliary returns for 48 total inputs
2 G) f$ C4 m' l4 s/ k
8 M) `% r+ a5 i* \' H16 busses
! T, M/ T& Z4 N( l
3 A, r/ P! _% D; ^2 |8 Aux Sends6 N! v! C: A2 [
4 b+ O- |! e# H8 J! j2 r/ A( e" o, _" U
16 analog mic/line inputs with phantom power for condenser mics and analog inserts
( X# C; l0 d) b# a  _3 a. ?  Q: a  N1 Q/ J5 d3 v/ I  t
24 channels of TDIF and 8 channels of ADAT built in
/ B% n; }; o, W; b0 w1 Z$ |6 f" ^  G: t
2 expansion card slots support optional FireWire, ADAT, AES/EBU, Analog & TDIF cards
- R1 e+ i, @! b( p7 f7 D2 l/ `4 ]7 q1 s1 y1 R* f
Dedicated cascade port supports cascade of two DM-3200s9 q1 Z6 `% f* h7 I+ l% K% y: L7 A
$ {2 A+ J! l7 j% Q* fPer channel LED ring encoders for pan, aux sends and EQ
* q+ R# S8 r: Y3 `3 I2 Y/ ]- t
Built-in DAW control
- Y( p; ]3 R7 e, U! m$ E* q# C8 G0 A7 s7 H& Z
All inputs, effects and processing are available at 96k -- no features are sacrificed at full sampling rate
6 t0 K5 k% w2 f) l+ ^
4 B1 B* V, i: L5 i0 T3 dTransport controls
* @: E& G' g, P0 R1 x/ w- s: s3 V/ r+ L1 y& O* G' _
Powerful automation with touch-sensitive motorized faders
4 n: b; G! U( Z% R" t+ a- v; J2 @4 p
EQ and compression on each channel% \; E, o& Y1 n4 B" ?
# ~" j! G: Q; E, eTwo built-in effects processors at 44.1/48k or 88.2/96k
  q5 H9 j. a8 }- l9 L  f5 D! `7 ^5 I8 \  I1 h9 c
Flexible routing
+ [9 C* v+ H0 T) g
; Z# m- v7 ^3 [6 IOffload data to convenient Compact Flash media using built-in CF slot+ h' N) W+ V: L0 u3 X
  O5 ?2 l& u9 F1 L, V  u: c
Optional MU-1000 meter bridge3 p. C, i0 x9 `
+ R$ G) y$ J  E3 ~* [
Stylish, professional design with rear panel I/O connections
# O% }" J8 h. t. L  q0 z* {
* `% C8 O8 d9 nTASCAM Mixer Companion software
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2005-4-5 02:22:00 | 显示全部楼层
技术参数:
类型数字
通道32
输入 - 话放16 x XLR
输入 - 线性16 x 1/4", 2 x RCA (2TR)
输入 - 数字2 x AES/EBU (XLR), 2 x S/PDIF (Coax), 1 x ADAT (Optical), 3 x TDIF
输出 - 主要2 x XLR
输出 - 其他2 x RCA (Studio)
输出 - 数字2 x AES/EBU (XLR), 2 x S/PDIF (Coax), 1 x ADAT (Optical), 3 x TDIF
耳机接口2 x 1/4"
发送/返回 I/O4 x 1/4" (Send), 4 x 1/4" (Return)
Data I/O1 x RS-422, 1 x GPI (9-pin), Time Code In (Coax), Word Sync In, Out/Thru (BNC), MIDI In, Out, Thru (MTC)
I/O Expansion Slots2 x Slots Available
幻象电源216 Channels
均衡组Channels: 4-band Parametric (CH 1-48)
辅助发送12 Aux Send
Busses/Groups24 Buses
推子17 x 100mm Motorized
Channel InsertsYes (16 Channels)
效果Yes
对讲Yes
Transport ControlsYes
DAW ControlYes
Computer Connectivity1 x USB
高度9.1"
深度32.9"
宽度27.6"
重量52.8 lbs.
3 [! L+ M& `$ f+ H
( v6 j  s1 C: N" e0 y! |2 Y0 E8 H
' a. `  S, E6 a. B+ w0 a
1万
发表于 2005-4-6 00:10:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-8 08:56 , Processed in 0.031180 second(s), 7 queries , Redis On.
