查看: 25800|回复: 1
[midi] 支持Vista系统的GigaStudio 4.0
发表于 2008-4-21 08:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TASCAM - GigaStudio
GigaStudio 4最重要的更新无疑是支持64位系统,你可以在XP64和Vista64下使用GigaStudio 4,最大可读取128GB的内存来加载采样!
另外一个最大的改变就是GigaStudio 4可以作为宿主加载其它VSTi乐器了!你可以直接在GigaStudio 4里叠加任何的VSTi虚拟乐器(当然也包括GVI4),使这些第三方VSTi虚拟乐器与Giga采样一起发声,Tascam称GigaStudio 4加载VSTi的延迟比其它任何宿主都要低,再加上更好的支持自家的GVI4,更让你如虎添翼。
还有一个小改进则是增加了一个叫QuickEdit的界面使你能对一些常用参数做快速编辑。
哦哦还有一个变化:Tascam去掉了GigaStudio 3开始的Orchestra、Ensemble、Solo这三种版本划分,现在只有一个版本那就是GigaStudio 4,不再另分出低端版本了。
GigaStudio 3.2新特性如下:
可以读取GigaViolin独立采样乐器里的giga音色
对24bit的乐器性能做了优化:速度提高20-35%
可将映射的乐器导出为文字:使你可以对所有乐器的音色库、音色号、MIDI端口、MIDI通道等信息有全面了解
修正bug
GigaStudio 3.1可以算是一次正经的升级,新功能有:
--iMIDI模板:可将当前设置储存下来随时调用
--堆叠乐器选择:可将无限数量的音色堆叠在一个键位触发
--键位重映射:通过通道/端口的改变,快速改变音色的映射,方便了快速更改鼓组
--快速编辑undo/redo:可对undo/redo列表进行编辑和对比
--可对堆叠的乐器进行重命名
--可自动移除掉重复堆叠的音色
--可读取wave文件,作为GigaPulse使用
GigaStudio真是小错不断,又发布了3.04升级补丁,改进如下:
--再次增强了对超线程CPU的支持,在VST占用大量资源以及高复音数情况下,超线程CPU将发挥其作用
--改进了QuickSound的引擎
--开始对UAD1 DSP卡进行支持
--修正bug无数
3.03进行了一系列升级和改动,包括:
--QuickSound搜索框处于默认选中的方式,使得每次搜索音色不必再用鼠标将光标移动到搜索框中了
--增加使用Ctrl+S保存的功能
--可以很好的工作在超线程的CPU下
--新增System Memory Configuration Manager(系统内存配置管理器),使用户能够了解内存占用状况
--可以自己建立8-127的乐器分层了
--修正bug
3.02修正了两个ReWire的严重bug,务必请各位注意升级!
3.01新特性:
--将Edit As目录添加到Distributed Wave目录中
--支持没有自己的界面的VST插件
经过无数次的延期,GigaStudio 3.0这次真的正式发布了
GigaStudio 3.0在2.xx版本上进行大幅度的改变,源代码基本全部重写,带有许多令人振奋的新功能:
--无限复音数(只有最高的Orchestra版本支持)
--对96kHz/24-bit的支持
--对ReWire的支持
--支持VST效果器插件
--带有128通道的调音台,8个辅助通道,32编组推子,4段压缩效果和EQ
--可以直接录音,并作为采样使用
--实时环绕声卷绕效果
--可以同时录制64路声音信号
--Kernel-level MIDI技术,可以降低MIDI输入的延迟时间和时基偏移
--最大支持512GB的采样音色!乖乖……
顶级版本的GigaStudio 3 Orchestra价格599美元。
下载GigaStudio 3.0新功能说明(PDF)
Shirokuma宣称在GigaStudio 3.0正式上市的同一天,他们会发布GigaStudio 3.0版本的NDB Pipe Organ音色盘,容量为20G,而且有多项特性都是针对GigaStudio 3.0量身订做的。
238
发表于 2008-8-29 16:11:30 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
GMT+8, 2025-9-6 00:32 , Processed in 0.027900 second(s), 8 queries , Redis On.
