查看: 12683|回复: 1
[其他] 一首歌曲在FL Studio中是如何编辑和排列的呢?
发表于 2008-4-18 16:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一首歌曲在FL Studio中是如何编辑和排列的呢?8 E  j* J5 D/ w
3 k$ y/ ^0 n  V' t/ z在学习如何使用FL Studio排列和编辑歌曲之前,我们先来看看FL Studio的主窗口是怎样的:# i" H' [+ x8 a& @1 D
1 ?2 k( M. K/ T6 \FL Studio的界面由众多窗口组成,这些窗口大多都可以移动(或重叠)、重新调整大小、缩放和切换, 因此如果看不到某个窗口,可以使用快捷键工具栏(或以下括号里显示的功能键)来打开它。FL Studio音乐创建涉及到的主窗口有:通道机架(F6),钢琴窗(F7),混音器(F9)和播放列表(F5),浏览器(F6)主要用于访问音频文件、插件和预设。
7 R* h* K( D4 z# g ; b- x/ s7 w" ^6 v) ~
注意:如果需要将所有窗口的位置重新设置为默认位置,可以使用Ctrl+Shift+H或者查看‘视图’菜单选项。0 T  h" l5 d# J/ @2 v- K4 z
. h+ v* F: }2 Q! v' o
排列&编辑
/ l0 q0 a; G" M* q/ u' m( [
. ~/ \1 D9 W! b: {0 r7 ?播放列表按顺序排好制作最终歌曲需要播放的项目的所有元素,播放列表窗口里有一堆多功能‘剪辑轨道’,操控着模式剪辑,音频剪辑和自动化剪辑。不像其他大多数音序器,播放列表轨道不受任何乐器、录音或剪辑类型限制,你甚至可以将剪辑类型放在任何位置,包括叠加到其他剪辑上。
7 Q' b2 n3 Z  y7 `- k/ u5 J) C# Y! X: \
排列—若要使用播放列表,软件版本至少是Fruity edition(基础版)。使用‘Producer edition’(进阶版)排列:
- V  f2 W+ S; J# W) E
  B* i, S( n. S. o' x1 K" f: O7 ~/ c% |! a- u
8 a8 t  Y, V: \
% F, ]- g/ P# H9 d! Z利用播放列表控制三种类型的数据,使用剪辑源选择器来选择:
9 X" L) S$ P5 V: H: [& I
- N7 L6 g% [8 d' j• 模式剪辑(音符)—模式通常控制音符数据来排序插件乐器,尽管它们也可以包含自动化活动数据。5 @2 q* i! d! K' e
3 M6 P$ M2 W+ Q1 X  \4 r
•音频剪辑(音频/loops/采样)—如果音频剪辑已经存在,可以从‘剪辑源选择器’中选中它,或者也可以从浏览器将采样/loop/音频文件直接拖到播放列表中,通过F10文件设置对话框将自己的文件夹添加到浏览器。, L- k$ h1 B3 Y9 r
6 S. r2 O/ R# |2 A+ u" T+ P
•自动化剪辑(控制移动)—自动化剪辑主要移动FL Studio界面和插件上的旋扭和控制,若要创建自动化剪辑,只需右击某个界面控制,然后选择‘创建自动化剪辑’。
; g4 n) e: W: S8 S6 ^
" @3 Z. u3 b& r9 D7 Y: W* J. n: ^$ I/ j9 B! x2 a
: {. g# F* G" l% I1 m) w/ i4 X使用‘Fruity Edition’(基础版)排列:9 D: Q5 o4 l: F5 y" h( R
: a+ K& X* @9 Z4 o+ l  F' a0 i
只能访问模式剪辑类型,从步进序列或钢琴窗以及活动自动化控制音符数据,模式剪辑的长度将由其里面的数据的长度决定,而你不受限制。! S7 x! B0 U7 J& s6 G9 z! c
3 _* f. D  M; t8 g
•音频—由于音频剪辑在Fruity Edition版中不可用,要想插入轨道长度音频,可以从模式里触动采样通道,使用钢琴窗控制采样的持续时间。9 m% H6 v! S' O  w  W
. e) `- I3 c! t1 r+ f% G1 S选择剪辑还有另一个方法,就是右击播放列表剪辑聚焦选择器的某一个标签,来显示想要的剪辑种类。
. I. z; c1 Y9 r  }5 a! i7 n; |; z3 z0 F% y
选择好剪辑之后,接着选择绘制(笔)或绘画(笔刷)模式,左击播放列表的空白区域,水平拖动时,拖进笔刷模式将会重复剪辑。
4 `/ c$ P8 [$ X& P; P4 Q6 Y8 O6 n9 L  Z. d4 g  P) U
位置放好之后,可以通过在剪辑顶部运行的名称栏(水平或垂直)点击+拖动模式剪辑,剪辑移动的方式取决于播放列表的对齐设置和缩放级别。
: u( A- T' @' C% X! k0 L2 n* u+ p8 D6 }, r8 [3 J0 W8 d1 j1 s) y
播放列表剪辑轨道可以命名、上色、上/下移动或静音,在每个轨道的开始处右击名称区域即可访问这些功能。: c8 E3 @- @. m1 G
3 R' i, F- m6 }3 T  J
可以将模式剪辑放到任一剪辑轨道里,或者同一轨道中任何数量的不同剪辑,剪辑轨道只是针对任一或所有数据类型的通用控制通道。! u0 T) e$ V0 `3 F
' @9 ?1 {- H3 u, x7 J" W6 ]2 [$ W回放—要确保处于歌曲模式中,这样模式才能从播放列表播放,负责,将只播放选定的模式。通道窗口和播放列表顶部有播放按钮,因此你也可以启动模式或播放列表回放。6 g+ v: u$ j- a, R+ O/ O8 M3 ]
9 d! D/ p( q; E+ p! L
FL Studio不局限于基于模式的排序,你也可以将从未用过的模式剪辑输入到播放列表,并播放歌曲长度数据(模式),由此可见,FL Studio既可以是基于轨道的音序器,也可以是基于模式的音序器,亦或两者的组合。
8228
发表于 2008-4-19 09:32:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 04:17 , Processed in 0.026328 second(s), 8 queries , Redis On.
