查看: 6558|回复: 1
[转载] 如何使用直接输入信号 (DI) 来录制电吉他
发表于 2008-4-16 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 DI 对电吉他进行录音是最简单也最有效率的录音方式。做法正确时,所录制出来的声音非常出色。
这种方法相当简单粗暴:直接将电吉他输出插入音频接口的输入端口中。这样的做法将会获得电吉他的直接输出信号,而无需担心使用何种麦克风、话筒放大器以及房间存在的声学问题。
它还可以避免你在录制电吉他的过程中制造噪音,你的邻居不会受到打扰(除非你的隔壁住着你的粉丝)。
通过直接输入录制吉他的方式可以让你能够更加灵活地通过 DAW 调用插件对音色进行处理。这在使用麦克风录音时是不可能实现的。
除此之外,这种方法还能够将录制完毕的吉他音频内容使用麦克风和适当的吉他音箱重新进行回放并录音。
为了能够在家庭录音室中顺利录制直接输入信号(DI),需要满足以下条件:
带有 DAW 的电脑
音频接口(或调音台)
DI 盒(可选项)
踏板(取决于所需要录制的音乐类型)
在开始录音之前,你需要使用音频接口或者调音台将吉他信号输入至 DAW 中。
选择正确的音频接口
如果你不打算使用 DI 盒,则需要使用一个带有专为电吉他等高阻抗乐器而设计的 1/4 英寸(6.35 mm)输入的音频接口。
因为有些音频接口与吉他无法兼容。如果遇到这种情况,你的吉他录音声音可能会产生削波并使录音信号失真且无法使用。
当你想要将吉他直接通过音频接口进行录制时。最好将吉他插入 1/4 英寸(6.35 mm)输入接口,就和使用吉他音箱一样。
随后启动你的 DAW 并使用吉他音箱和箱头模拟器插件来塑造你的吉他音色。
接下来,你要在 DAW 中录制吉他片段。首先需要设置一个足够高的输入电平,但要确保电平不会过高而造成削波。这个要求适用于音频接口输入和数字采集环节。
专心将演奏内容录制下来
在录音过程中,请在吉他音箱和箱头模拟器中先调用一个基础的音色。无需做过多地进行调整,因为这样做会拖慢录音的进度。
找到原始的吉他音色并快速地设置混响和合唱等其它效果,但请不要花太多的时间进行微调。此时的主要目标是录制尽可能最佳的吉他演奏内容。
随着更多音轨的添加,你需要对音色进行调整以使各轨道能够和谐共存。
当你完成了歌曲中所有乐器的录制工作,就可以在音箱模拟器中尝试调用不同箱体、箱头的效果以及更多的音色选择了。
市场上有收费与免费的音箱和箱体的模拟器。请阅读我们关于 免费吉他放大器插件 的文章了解更多。
使用 DI 盒直接连接音频接口
任何想要追求高质量的录音结果的人都离不开优秀的录音设备,包括高品质的 DI 盒。
将吉他信号转换为数字格式并完整捕捉吉他的原始音色并不容易。这就是我们需要使用 DI 盒的原因,DI 盒纯粹是为了完成这项任务而设计的,并且比通用的接口(甚至是为录制吉他而专门设计的接口)做得更好。
若要使用 DI,请将吉他像连接音箱一样插入 DI 盒的输入端,然后将 DI 盒的输出端使用音频线连接至音频接口。
如果连接了 DI 盒就不再需要使用具有高阻抗输入的音频接口了,因为它已经将信号转换为适用于音频接口的正确电平了。
如何用麦克风录制电吉他
如果想要在家庭工作室中使用音箱和麦克风录制吉他,可能需要一定时间的练习并添置硬件才能做到。一旦掌握了这门技术,录制音乐就会轻松很多。
若要直接使用麦克风录制电吉他,需要具备以下设备:
带有 DAW 的计算机(如 Logic Pro)
麦克风和支架
音频接口或调音台(如 Universal Audio)
经过声学处理的房间
你也可以通过使用 USB 麦克风来替代使用音频接口,但 USB 麦克风无法产生与普通麦克风相同的保真度,因此
它们不太适合用来录制吉他。
如果你想要得到最佳的音质,请坚持使用老式的 XLR 接口麦克风。
为吉他录音进行正确设置
要使用麦克风录制电吉他,你需要设置一个靠谱的录音链路。正确设置音箱并放置麦克风。将麦克风线缆连接到音频接口中,使用计算机中的 DAW 录制声音。
尝试不同的麦克风位置以获得最佳的声音。麦克风距离声源越近,声音就越直接且有攻击性。将麦克风放置在距离声源较远的位置时,将会获得更多的房间声以及更为通透且柔和的音响效果。
放置麦克风的角度也会影响录音音色。在麦克风的轴线上(直接指向声源)进行录音将会捕获最大声的源信号,以及最小的房间声音。这会产生明亮且直接的音色。
当你将麦克风放置在离轴位置(音源从麦克风的侧面或后面发声)时,会改变频率响应并降低拾取的音量,通常会产生更平滑且温暖的声音。还会拾取到更多的房间声音。
在轴线上录音并将麦克风放置在靠近声源的位置会增加近讲效应,因此将会拾取到更多的低频。离轴录音和远离声源的录音方法将减少近讲效应。
当使用 DI 进行录音时,你将能够根据喜好更改音色。但使用麦克风录音时情况并非如此。如果你使用麦克风进行录音,请做好需要进行多次录音的准备,直到获得满意的演奏片段和音色效果,因为这比录制出不合格的内容再进行修复要方便得多。 
选择适合电吉他录音的麦克风
舒尔 SM57 是一款可用于吉他录音的经典麦克风。这是一款廉价且耐用的动圈麦克风,世界中一些出色的吉他手都在使用它。如果你想保持简单,只需购买 SM57 和一副好的耳机即可。
如果想要更全能的麦克风,请考虑使用大振膜电容麦克风 (LDC);声音很棒。LDC 麦克风可以捕捉到比 SM57 等动圈麦克风更多的声音细节。我们在另一篇文章中推荐了 适合家庭录音的最佳性价比麦克风。 
通过立体声拾音来获得更宽广的声音
如果想要使吉他音色变厚,有一种方法就是使用立体声拾音技术。有几种方案可以做到这一点。其中一种方法是是使用一个麦克风(例如 SM57)来近距离对音箱或扬声器进行拾音,然后放置第二个麦克风(LDC)到更远的地方进行远距离拾音。
为避免相位抵消,在同时使用两个麦克风进行录音时应遵循 3:1 的原则。当一个麦克风距离直接声源(通常是扬声器的中心位置)一个距离单位时,第二个麦克风应该距离声源三个距离单位。
可以通过组合两个麦克风在 DAW 中获得更宽广的声音,并在混音时获得更多的选择。
你尝试越多的设置,可选择的音色就越多,直至找到你喜爱的音色。例如,可以使用电容式麦克风作为室内环境麦克风,同时使用动圈麦克风作为近距离拾音麦克风。如果录出来的结果不够理想,就将他们位置调换试试。
花一些时间找到最佳的麦克风放置位置。将麦克风移近或远离音箱的发声单元,直到得到满意的听感。
房间声学处理
在录制吉他时,录音环境会使录音结果产生巨大的差异。在未经声学处理的房间中用麦克风录制的吉他通常听起来寡淡无味。
因此,如果想要像专业人士一样拥有经过专业声学处理的录音环境,租一个已经经过处理的录音房间,或者至少在麦克风和放大器周围使用一些声学材料来抑制房间的声音。
你可以使用便携式隔音房间或隔音箱来实现声学处理。市面上有很多专业的选择,当然你也可以动手建造一个属于自己的隔音房。
如果不得不在未经处理的空间中进行录音,请尽可能使用近距离拾音技术,因为这可以最大限度地减少房间环境对拾音的影响。
或者,通过直接录音并使用 DI 盒将会获得最佳的效果。这样做能够避免录制到房间中任何不想要的噪音,并可以在混音中留出更多的空间进行后期处理。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-4-16 20:19:56 | 显示全部楼层
如果你想要录制一把吉他,这篇指南能够作为入门指引。我们将介绍所需要的设备,不同录音技术的优缺点,以及改善声音效果的小技巧。
GMT+8, 2025-6-9 06:35 , Processed in 0.026352 second(s), 8 queries , Redis On.
