最近,电脑出现了个怪现象,在编缉回放MIDI的时候,弯音时常会误入,这声音听了很难受,像磁带打滑一样,但有时又趋于正常,始终搞不清何故,这样的情况一直持续了很长时间。
后来这个问题变得越来越严重,具体表现主要有以下两种情况:
1.MIDI输入电平表和键盘显示屏闪个不停。
2.MIDI轨有MIDI键盘对应的旋扭误输入 。我的MIDI键盘旋扭从左到右依次是74、71、73、72号控制器,有时也会出现弯音轮。
维修过程:
1.拆开MIDI键盘,清理里面的灰尘,发现里面有两块电路板,上面一块是控制器输入和显示屏的输出部分,下面MCU部分,拔掉上面的排线,发现问题依在。
2.于是继续琢磨,观察旋扭的电路走向,发现个别与弯音轮相连,难怪会连动弯音,并且从上而下进入了下面电路板蓝色框排插,为进一步看清走向,准备好电烙铁,将下面这张图蓝框中的插头给拔掉了。
3.这下大致看清信号进入旁边这个红框中的集成电路,用电烙铁熔掉焊锡,拔掉集成电路后,清理掉连在铜箔线路之间残锡(防止短路),最后启动电脑,在宿主软件中观试,致此问题已不复存在。 右边红框是拔出的集成电路。解决MIDI
下面来一张特写
内部电路图:
总结:分析是因为集成电路中线路短路引起的。目前看来MIDI控制器还是容易损坏,以前有块MIDI键盘用了五年,只是个别琴键因为磨损出现了问题,现在这块键盘才用了两年就莫名其妙地坏了。当然,这样处理以后,MIDI键盘控制器部分就报废了,但是琴键部分依然可以使用,不失为一种经济的方法。在网上看到有不少朋友遇到这个问题,却没有很好解决,键盘还没有坏就又去买一块新键盘,其实就是一个小部件烧坏了而已。
最后声明:没有一定电路常识,请勿轻易尝试,否则你的MIDI键盘不能用了,可别怪我啊。 |
