Protools是Digidesign公司出品的一款软件,准确的讲,应该是一个录音系统,它包括了软件和硬件,要用Protools这两者缺一不可,Protools软件是在国内大型工作系统中应用最广泛的,除了他的高端HD系统以外,还有Protools le简单化版系统,适合于个人使用,在Protools8以前,Protools更适合于录音和混音,在Protools8出来以后,编曲功能得到了加强,所以Protools8是成了很多工作站软件的最大敌人,如果按照所有软件都用正版来算的话,Protools无疑是非常非常划算的系统,当然在国内就未必了。(不要问我有没有免费的,所有的Protools除了在windows8上面的那一款,其它均需要Digidesign或者M-audio声卡的支持,Digidesign的声卡是送Protools的,M-audio的声卡用M-power版的Protools,正版是需要花钱买的,具说有一个7.4的破解版,但是好像8.0还没有可以用的破解版,所以如果要用Protools还是建议买Digidesignr的卡,虽然他们都是归avid公司的一家人。) : t: D5 ?2 F* b1 Z3 R; w
言归正传,要学会protools大概需要十分钟,不是我吹牛,这个软件真的是非常的简单(当然如果你连声卡是什么东西都不知道,可能十天也学不会了,去看相关教程吧),一切工作都是自己说了算,他和别的软件是有区别的,但是从本质上一讲都是一样的,所以不要被他的外部表现形式骗了,我们抓住本质,相信很快你就可以学会了。
$ G+ s: ~/ z, G; Y9 x1 h: s/ ?3 G( W) M学习软件第一步,先了解声音的走向。声音由震动产生,接下来是声播,(接下来就是我们的录音和放音过程,也就是把声动能转化为电能,再由电能转化为动能的过程。这个能明白最好,可以省掉你好多事,说白了就是用话筒把声波转化为电子信号,经过处理,电子信号由喇叭传出变成声音。),话筒把声音搭取下来,通过声卡,变成数字信号,录入软件系统,再由软件系统回放,经过声卡,输出到喇叭。首先要把这个流程搞明白了。
* b3 _* L) Z6 |5 q) Y既然是学习软件,那么外部的设备我假想已经都连接好了,我模拟的是这样一个工作环境,首先 用protools mbox2 pro声卡(音频接口),在声卡的第一路上接上了superlux s241 电容话筒,在主输出通道上接上了dyna udio的监听音箱。耳机也接在了耳机接口上。我接下来要配为歌手配唱。(至于怎么收音,请看相应的教程)我想这套系统是大家都极有可能拥有的。
* ^2 Z- p3 C6 {9 V接下来我们要开始工作了,第一步:先打开protools,有人要问这个还用说,要打开protools也是门学问,为了提高工作效率,你需要对你的电脑进行设置,具体设置就不在这儿说了,如果有问题可以在论坛里面发贴来说。并且一定要有digidesign的声卡才打得开软件,如果打不开软件,特别像003这样的,可能就需要你重启一下003,苹果电脑上好像极少遇到这样的情况。同时要提醒一下大家,如果用windows的protools最好不要用windows在用protools的同时做别的事,很有可能导致,在录音过程中,出现停止现象。1 c& k f0 o1 [
第二步:新建一个session,也就是项目文件。protools这一点是很人性化的,只要你取个名字,他就会自动为你生成一个以此名字命名的文件夹,关于这个session的所有东西都在里面了,(前提是在你没有乱设置protools参数的情况下。一般情况下安装好protools,基本上不用在protools里面设置什么,切记你设置一些参数反倒会让你的工作变得混乱,初学者慎重。)然后设置session的基本参数,比如采样率等。我们设置成24bit,44.1khz来录音,这个设置过后在protools里面是不能修改的,所以选择什么的采样来录音,先要考虑情楚,如果是你需要追求好的声音,电脑又够劲,可以设置得高一些,如果为了追求效率,特别是要一下录几个小时的音,可以设置成16bit 44.1khz,这样最后生成的轨,直接可以快速导出,刻录成cd.我们不用他的模版,自己建一个空白session。
/ O5 _# c4 t) w) e; }* d/ d4 F7 b2 I. k% k. m5 z8 q+ Z3 S! H' o) E
( C# ~0 X% r: y1 _ P7 }
- w. G# [' B( a) `- s1 ~/ M2 e放置文件夹的位置:
; Q X- {3 D" a7 j8 Y: @! ?5 k# b0 ]9 t5 K
3 B e- n9 B0 |- i/ V5 t+ [
7 _" F- Y6 r8 v5 D' \+ V7 C+ L5 @/ J, k! v L
第三步:建立轨道,建空白session的情况下,里面轨道都没有,甚至你关掉过他的编辑界面,在桌面上可能连编辑界面都没有,这个时候你需要用苹果键加等于键,或者windows上,ctrl加=键,这个组合键调出调音台或者编辑界面。接下来我们就可以开始建立轨道了,在建立轨道之前,首行你得为你要做的这个事有个计划,我这次是要配唱,那么需要伴奏轨道(伴奏轨不需要自己建,在导入音频文件的时候它自己会新建轨道),人声的录音轨道(为了保证工作可以快速的进行,一般需要录5次完整的唱,然后再来挑选)所以我要建5个人声的轨道,用来放置录好的内容(有别的存放录好的轨道的方法,不过我在工作中,觉得还是这个方式最快,protools8已经有改变配唱的方式,不过我还没有习惯,还是用老办法),接下来是放置混响的辅助轨道,还有放置delay的辅助轨道,还需要一个总输出轨道,用于控制整个软件输出的音量。; G( a# }- h6 _% I: `
用组合键苹果加shift加n(ctrl+shift+n)来新建轨道。# a6 Y& H: z, p2 \1 B" Z) u' u
为人声建立5个轨道,录人声(非合唱类)都是用单声道格式(mono)
3 r; Y$ j6 _ b4 s& I0 _6 p7 M3 h, E' l* a( n1 R n
$ Q# i: Z7 G( H0 {9 ?0 @ i
建立两个辅助轨为混响和延时,混响轨是立体声,延时如果给人声可以是单声道,如果是设成立体声空间感更大。2 O- C0 d! T2 {/ A! u) V- H
这个小按钮可以快速为你增加创建轨道3 O" _# D7 L a# Q
( }$ i" I( \1 E" G) [0 R
K% [3 V, ^5 p
# m% @: |) I6 v @0 x0 b然后再建一个主推子,用于控制最后的输出。
1 P0 O, Z# H( F$ \5 e# ^. y轨道建好后,第一件事是设置轨道的输入和输出,音频轨输入是input1也就是第一个通道,输出用默认即可。辅助通道的输入选择为bus中的其中一组,如例。主输出不用设置。(入门的时候这样就行了,等你已经熟悉了要在protools里玩点不同效果的时候,输入,输出将非常有用) 第二件事是为每个轨道命名,双击每轨的下方默认名字,即可修改。( i, D" U$ V2 G% }1 j+ o# ]( I: O' _
- s/ O5 o2 C; U9 q. W
7 s9 G+ D; D, B5 \/ e
# Q3 i# q4 T- d+ s5 T选择辅助轨的输入,一般情况下辅助轨都是用BUS通道,PROTOOLS内部的BUS功能非常强大,记住你如果要在软件内部进行输出输出,可以好好利用BUS通道,他在软件内部即可实现信号的流通,如要把乐器轨的MIDI声音变成WAVE可以把乐器轨的OUT选择为一个没有使用中的BUS,然后在音频轨上的INPUT选择刚才你选择的BUS通道,这样声音就可以输过去了,同理其它轨也可以用这个办法。
2 L9 T3 E) |+ w. n2 Y$ p' A$ X# A5 \6 g8 ~: b m) y
( f( i, }4 T/ P- t- f) ^7 Q% @% i, m$ o! g# e9 r' B6 d% X O
选择好INPUT的辅助轨。; C1 T- w9 h, z) D3 z6 Q, ^
重命名轨道,这个工作非常重要,特别是在轨数多的情况下,命名可以提高工作效率。* V ]6 q, ^9 d- C
0 A+ B; U1 z+ O% P: B8 j( p6 }1 R( G |
