SHURE 舒尔 MX412/C 心型电容标准鹅颈会议话筒(不含底座、开关)
售价:¥1300元
设计便于更换和心形,超心形和全向拾音模式可用,互换墨盒提供各种各样的应用宽广的频率响应和准确的声音再现,如教堂,法庭和会议中心的房屋。 另外,冷凝器中的每一个墨盒适应新的Microflex一致,从而更便于和完善的产品线模型。
在MX412 / C包采用了MX412的12英寸鹅颈心形电容话筒,附加的XLR前置放大器,减震架,法兰支架,扣合式泡沫防风罩。
推荐应用
众议院崇拜
法庭
会议中心
◆ 产品配置:
产品型号:SHURE MX412
技术参数:
话筒规格
频率响应 50 至 17,000 Hz
输出阻抗 有效阻抗为 180 欧姆(EIA 额定为 150 欧姆)
灵敏度(1,000 Hz,开路电压*)
心形:-35.0 dBV/Pa (17.8 mV)
超心形:-33.5 dBV/Pa (21.1 mV)
全向:-27.5 dBV/Pa (42.2 mV)
0 增益时,所有值为 -12 dB;*1 Pa = 94 dB 声压级
最大声压级(1 kHz,1% 总谐波失真,1 千欧负载)
心形:124.2 dB
超心形:122.7 dB
全向:116.7 dB
0 增益时,所有值均为 +6 dB
等效输出噪声(A 权重)
心形:28.0 dB 声压级
超心形:26.5 dB 声压级
全向:20.5 dB 声压级
信噪比(参考 94 dB 声压级)
心形:66.0 dB
超心形:67.5 dB
全向:73.5 dB
1 千欧负载时的动态范围
96.2 dB
0 增益时为 100 dB
共模抑制
最小为 45.0 dB
前置放大器输出限幅电平(1% 总谐波失真)
-6.0 dBV (.5 V)
0 增益时为 -12 dBV
极性
振膜上的正声压会在输出接头的针脚 2 上产生正电压(相对于针脚 3)。
电源要求
11 至 52 Vdc,幻象,2.0 mA
环境要求
使用温度范围:-18 至 57 摄氏度(0 至 135 华氏度)
相对湿度:0 至 95%
产品配置:
产品型号:SHURE MX412
技术参数:
话筒规格
频率响应 50 至 17,000 Hz
灵敏度(1,000 Hz,开路电压*)
心形:124.2 dB
超心形:122.7 dB
全向:116.7 dB
0 增益时,所有值均为 +6 dB
等效输出噪声(A 权重)
心形:28.0 dB 声压级
超心形:26.5 dB 声压级
全向:20.5 dB 声压级
信噪比(参考 94 dB 声压级)
心形:66.0 dB
超心形:67.5 dB
全向:73.5 dB
1 千欧负载时的动态范围
96.2 dB
0 增益时为 100 dB
共模抑制
最小为 45.0 dB
-6.0 dBV (.5 V)
0 增益时为 -12 dBV
极性
电源要求
环境要求
相对湿度:0 至 95%
