查看: 39443|回复: 4
[耳机] 耳机知识大搜罗
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2008-4-2 19:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买耳机,是很私人的问题,且任何人的喜好都不同,选择标准自然也就应人而异,并不能一概而论。另外,还需考虑耳机的使用地点,用途,对外观造型的喜恶及音质都是选择一款合适自己的耳机所必须要考虑的。
4 ]; o+ U% u( T* d在这个前提下,我们先需要对耳机的类型有个全面的大概了解。! ]3 Y/ v& q7 O. z* {
耳机知识大搜罗
2 J7 }4 C( z# M) P1. 耳机的类型9 B4 r, X: W7 v
耳机是根据其驱动器(换能器)的类型和它的佩带方式分类的。4 w" S0 _9 n" i1 J
1-1驱动器技术8 h% ~# Q& D- n: J2 f
1-1-1动圈式$ W$ m6 k- C/ j1 H+ q0 F
动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动,且可靠耐用。/ i* T  O: u) U$ U; s
1-1-2等磁式6 T# |8 o  e( e6 D
等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,象印刷电路板一样,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两 侧(推挽式),振膜在其形成的磁场中振动。等磁体耳机振膜没有静电耳机振膜那样轻,但有同样大的振动面积和相近的音质,它不如动圈式耳机效率高,不易驱 动。
) n4 X7 T0 z% M% H9 N! v1-1-3静电式% o4 o: j* D9 G0 F. e
静电耳机有轻而薄的振膜,由高直流电压极化,极化所需的电能由交流电转化,也有电池供电的。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中, 当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。单定子也是可以驱动振膜的,但双定子的推挽形式失真更小。静电耳机必须使用特殊的放大器将音频 信号转化为数百伏的电压信号,用变压器连接到功率放大器的输出端也可以驱动静电耳机。静电耳机价格昂贵,不易于驱动,所能到达的声压级也没有动圈式耳机 大,但它的反应速度快,能够重放各种微小的细节,失真极低。6 v1 G: y! e" r! q# m2 T! u
1-1-4驻极体+ P5 ^' p( C4 W" S' t
驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,需要更换,其寿命约5-10年。
5 W; u+ t) p) P  w% i6 h) D0 h1-1-5无线耳机和无绳耳机+ b# M- o9 P% Y# B4 ?+ X4 q% W* ?
它们由两部分组成,信号发射器和带有信号接收和放大装置的耳机(通常是动圈式的)。发射器与信号源相连,也可以在发射器前接入前级或耳机放大器来改善音质和调整音色。
7 g3 X* v. p' H* m; ~8 {# [无线耳机一般是指以红外线传输信号的耳机系统,无绳耳机是指采用无线电波传输信号的耳机系统。红外耳机的工作频率从几KHz到几MHz,有效距离大 约10米,耳机要在可视范围内;无线电耳机工作频率为VHF 130MHz-200 MHz、UHF 450 MHz -900MHz,大多数无绳耳机工作在UHF,可传输范围达100米,可以绕过障碍物。两副或多副无线/无绳耳机可能会相互干扰,所以选择它们的时候最好 选择有多个工作频率的品种,对于无绳耳机,工作在UHF比在VHF上受干扰的可能要小。这两种耳机都有背景噪声,较高档的型号都采用了降低噪声的技术。还 要注意的是无线/无绳耳机电池的使用时间,一般不应低于8小时。; e. O, _0 J8 o; o# V
1-2耳机的结构
7 L2 I4 A# m/ h4 Y5 E2 O% X耳机的外壳和耳垫的设计是有联系的,外壳封闭的耳机一般是绕耳式耳垫,外壳开放的耳机常见的是压耳式耳垫。耳塞则分为塞式和听管式,后一种有橡皮外套或密封圈,可以提供很好的隔音性能。6 ?7 ~! g9 |! t2 M& W6 v# _
1-2-1开放式耳机4 G5 N. O0 O& C+ Y6 F
耳机的外壳是开放的,耳垫可以是绕耳式或压耳式的,质量轻,佩带舒适,因为是开放的,低频会泄漏,外界噪声也会进入,在声音比较大的时候,声音的泄漏是比较严重的,外界可以听到,也可以馈给麦克风。它的声音自然,无压迫感,低频准确。
" Z6 `& S2 v$ d: W# P" F如果耳机开放的程度很高,可以听到另一边单元发出的声音,形成一定的互馈,使得听感自然。+ |! G- E1 i0 `6 K9 n* {% N3 o
还有不是经常提到的半开放耳机,它没有明确的定义,其中一种工作在高频段时是开放式的,工作在低频段时是封闭式的,这样可以有自然的听感和良好的低频响应;另外一种耳机对外界声音是开放的,可以进入,而声音泄漏非常少;有的人也把外壳开放的绕耳式耳机叫做半开放式耳机。
! K2 D4 O; |& ?1-3-2封闭式耳机
: S7 P' ]6 b1 I耳机的外壳是封闭的,耳垫紧密的罩住耳朵或压住耳朵,防止外界声音进入,这种耳机的耳垫大多式绕耳式的,声音外泄的很少或根本不泄漏,在专业监听中 使用的很多。声音一般来说非常清晰,细节丰富,低频响应非常好,但有可能会过多过重,或有压迫感,对大多数人来说封闭式耳机没有开放式耳机舒适。
# ^* g0 c( }  p0 I4 P4 _: D/ J% }& {耳塞这里不多说,高档的监听耳塞都是听管式的,频率响应是根据个人的听觉曲线设计的,声音是非常令人满意的,使用不当会损害听力。
3 Z) s5 s. y6 ]3 w9 C2.改善空间感的方法# |3 ~9 y# e. x! ~2 U& i/ t& {5 m
耳机的空间感一直是令人不满意的(另一个是低频),这应该说不是耳机的缺点,而是耳机的特点。耳机就是把两只小扬声器挂在头两侧(耳机最初就是这样 产生的),声场自然是在头中的。现代录音往往采用多麦克风收音,单点录音和人头录音的唱片很少,这也是耳机空间感不良的一个原因。为了改善“头中效应”, 使耳机听感更符合人的生理和心理特点,就要对空间进行模拟,其主要方法有三种:互馈(crossfeed)、定位前移(in-front localization)、环绕声(surround),前两种方法用于两声道立体声系统,环绕声用于多声道系统。
0 G9 k, u: j* t: R) b/ z2-1互馈
% i1 ]* h+ H+ l) D! @如AKG K1000、Precide Ergo、Jecblin Float,它们用小的海绵块使单元保持在耳朵外面一段距离上,这样每只耳朵都能听到另一边单元发出的声音,这种互馈再加上耳廓的声音定位作用,声场会更 靠前,富有深度,K1000更是可以通过调整单元角度来调节空间效果。
2 L( @9 D. K' z5 C* W/ @2-2定位前移
1 o3 K8 P# B5 h7 s如Vivanco SR2000IFL,一般耳机的单元直接向听者的耳朵发出声音,Vivanco SR2000IFL的单元则置于耳朵前方去模拟日常聆听时声音的传递方式,K1000也具有这种功能,SONY和STAX的一些型号也采用了这种设计。
8 l+ W8 i5 \& J! {& g; O2-3环绕声
# M' T9 M+ }4 o" Z# N2-3-1四声道系统
8 w- a1 E4 w+ [. `. \6 x如AKG K290,每边单元有两个驱动器,当馈给其四声道信号时,会得到比两声道更好的空间感,具体的效果与设计有关,如果没有环绕声处理器的配合,其声像仍然是在头中的。
1 x; w3 Y) O% q7 Y8 ]  T2-3-2 Sennheiser的Surround耳机: Y, s) c( o) x4 R4 H
它的环绕声部分独立出来,挂在肩上,主声道耳机还是传统的方式,头部可以随便移动,现在已有for PC的产品。
$ f! ]. p" J5 C2-3-3模拟环绕声' `& {9 X% h  I) V" l5 E
就是用环绕声处理器模拟出的环绕声效果,耳机使用的是传统的双声道耳机,采用这种技术的产品市场上有很多,AKG有四声道的处理器,采用了 Dolby定向逻辑;Sennheiser也有类似的产品,如Lucas、DSP360;Dolby公司新推出了基于Dolby AC-3的Dolby Headphone。这些系统需要有较高档的,已具有优秀声学设计的耳机配合才能充分发挥其效果。
: L' J9 s0 j% Q: I2-3-4振动耳机0 W+ w' _$ P' W2 Y7 h8 `; `
松下有这种产品,它采用了振动的单元,随低频信号振动,使人能感觉到低频,这实际上是改善耳机只能听而不能感受低频的方法。但是人是通过内脏感受低频,通过头颅感受超高频的,这种耳机多少有些望梅止渴的意味。
865
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2008-4-2 19:42:12 | 显示全部楼层
3.如何衡量一副耳机6 X- w  D9 p* S* P: @1 |3 B7 l/ [
3-1音质$ z$ a# D- p0 `$ U, u* e7 k2 ]. T
衡量耳机可以用一些评价音箱的方法,但耳机的听感与音箱是不同的,音箱发出的声波在空气中衰减、发生干涉,与人的头和耳朵相互作用,耳机的声音是直接进入耳朵的。
7 _( N1 O1 {. [+ O0 e耳机的声音的好坏比它的技术性能更重要,由于人头和耳朵的形状是不同的,一副耳机对不同人会有不同的听感,所以推荐只能作为参考,有机会一定要亲自聆听。. ^# H) Z7 ^4 @% J) y
什么是高保真耳机?国际电工委员会IEC581-10文件中推荐的高保真耳机的主要性能是:频率范围不小于50Hz-12500Hz;典型频率响应 的允许误差正负3dB;频率响应曲线的斜率不超过每倍频程9dB;在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声压级之差不超过 2dB;100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100db时不超过3%;耳机的频率响应在2KHz-5KHz之间允 许有所下降,以改善透明度和空间感。  ^0 }1 V0 L" F/ k" e
耳机相对于音箱的最大优势在细节上,实际聆听一副优秀的耳机应该是声音清晰、细节丰富、无可闻失真;低频深潜而清晰,得到有效的控制;整个频带要顺滑平整,高频不过亮或过暗。对于任何一副耳机,三频不可能都是十分完美的,它们之间平滑自然的连接是最重要的。
/ @3 R# N1 f8 z# ?% m8 Z如果是无线/无绳耳机,本底噪声要尽量小。0 ~; b+ c1 G. l8 [  \
3-2舒适性
9 C0 O# p3 b0 S2 `/ {& b/ m' b耳机的舒适性也是相当重要的,使用耳机的同时如还有其它的活动也要考虑进去,一副耳机不能太紧也不能太松,应可以长时间佩带。头带和单元的可调整性 可以保证不同头部形状和不同用途的使用,专业音频人员有时需要单只单元监听,单元就需要能够旋转,另外线的长度和单元的入线方式也是影响使用的一个因素。 在调整头带长度时要注意:头带短,对头顶的压力大,耳罩对头的压力就小,头带长时相反,三点的压力要取得平衡才是最舒适的,对于自适应头带这个问题就不存 在了。
- y1 [+ H; n- v+ D6 ~  v0 D3-3耐用性( s- W: X# Z# A; Q& Q5 F
耐用性在便携音响和专业领域是非常重要的,便携音响的耳机比较轻小,容易被损坏;专业耳机使用和移动频繁,线也容易被踩断和拉断,要求耳机制造的非常坚固,而且部件易于维修和更换。
  y9 J$ P6 |4 i: ?: A+ q另一个与耐用性相关的是承受功率,很小的功率就可以把耳机推的很大声,超过承受功率时就有损坏耳机的可能,一般民用耳机的承受功率小于100mW,专业耳机在100mW-1000mW。高阻抗耳机的音圈抗性较强,不象低阻抗耳机音圈对功率变化那样敏感,更加耐用。# i8 `; O3 p. g! R# Z
4.耳机的参数
( l$ J! Q* e" L! f耳机的技术参数很重要,但也可能是误导人的,参数漂亮的耳机音质未必好,参数平平的耳机声音未必不好。8 R8 F# @# C5 q1 e7 o
4-1阻抗" I- X; j7 Y# k" p+ v
耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,它的大小是线圈直流电阻与线圈的感抗之和:Z=(R2+ω2L2)1/2。! b0 L" ?% ?: y# T8 e" K
民用耳机和专业耳机的阻抗一般都在100Ω以下,有些专业耳机阻抗在200Ω以上,这是为了在一台功放推动多只耳机时减小功放的负荷。驱动阻抗高的耳机需要的功率更大。+ Z, k; F% J( ?% {. c$ R
4-2灵敏度
8 m$ q5 ?  {8 X3 x5 g: X平时所说的耳机的灵敏度实际上是耳机的灵敏度级,它是施加于耳机上1mW的电功率时,耳机所产生的耦合于仿真耳(假人头)中的声压级,1mW的功率 是以频率1000Hz时耳机的标准阻抗为依据计算的。灵敏度的单位是dB/mW,另一个不常用的是dB/Vrms,即1Vrms电压施于耳机时所产生的声 压级。灵敏度高意味着达到一定的声压级所需功率要小,现在动圈式耳机的灵敏度一般都在90dB/mW以上,如果是为随身听选耳机,灵敏度最好在100dB /mW左右或更高。
: X6 g" \3 W0 r音箱的灵敏度是输入1W功率在1米处产生的声压级,对于灵敏度数值相近的耳机和音箱,耳机所需的功率相当于音箱的1/1000,实际上这个数值还要小,因为很少有人在1米的距离上听音箱。
7 y/ o1 h1 K) }9 N, ~4-3失真
( f: X7 x- o5 }耳机的失真一般很小,在最大承受功率时其总谐波失真(THD)小于等于1%,基本是不可闻的,较扬声器的失真小的多。
' Y# P( O: M, {  H$ W2 `, d' q4-4频率响应
6 @  j# \/ {3 m% O7 v. K灵敏度在不同的频率有不同的数值,这就是频率响应,将灵敏度对频率的依赖关系用曲线表示出来,便称为频率响应曲线。人的听觉范围是20Hz- 20000Hz,超出这个范围的声音绝大多数人是听不到的,耳机能够重放的频带是相当宽的,优秀的耳机已经可以达到5Hz-40000Hz。一般耳机给出 的频率响应其不平坦度为正负10dB,专业耳机和某些高档耳机给出的频率响应的不平坦度为正负3dB,这就造成了许多中低档耳机频响惊人,高档耳机频响平 平的现象。一只频率响应曲线真正平直的耳机它的声音不会好,因为在声音进入耳道之前已经与头部发生了作用产生了峰和谷,所以在耳机设计时常常采用均衡的办 法,使耳朵所接收到的频率响应曲线是比较平坦的。
+ I+ f: }  s" x4-5扩散场均衡3 r9 q) |" h: S) g. m
耳机的均衡方式有两种:自由场均衡和扩散场均衡,自由场均衡假设环境是没有反射的,如旷野;扩散场均衡则模拟一个有反射的房间,它的听感比自由场均 衡要自然。国际电工委员会有关测试扩散场平坦度的方法见标准IEC60268-7。但扩散场均衡是以标准的头部形状和房间模型为模型的,它不会令所有使用 者满意,也不适合一些录音,比如假人头录音。
( Z* ^/ ?$ Z: u3 w+ ?* H5.选择高保真耳机的原则  w% q% l( F' R; v% U1 I
(1)能选择开放式的不选择封闭式的。) x3 H4 y8 f" J" L/ e( L
(2)能选择高阻抗的(100Ω-300Ω)不选择低阻抗的。
3 B4 t) q$ y! S. ^- z(3)购买之前广泛调研,最好亲自聆听。5 m0 L( D& A# Q* R
(4)耳机是个人用品,要注意卫生,选择二手耳机要考虑。
$ y. i1 V( K' Y. W# G# s8 y& m(5)能买欧洲的耳机,不买日本耳机。% l5 a$ d+ H/ S# U
欧洲的几大耳机品牌都有50年以上的耳机/话筒生产设计历史,技术成熟,经验丰富,有各自完整的设计理念,质量可靠,声音流畅自然。日本耳机商业化趋向严重,往往强调两端的表现,频段衔接不自然,大多型号没有经过严谨的设计,小心,小心,闪光的不都是金子。
3789
发表于 2008-4-2 20:09:35 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
586
发表于 2008-4-2 20:56:31 | 显示全部楼层
好文章,我收藏了,谢谢楼主发布啊!
1万
发表于 2008-4-7 11:17:30 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-1 19:00 , Processed in 0.027409 second(s), 5 queries , Redis On.
