查看: 30377|回复: 2
[乐理] 史上最全最简的100条乐理知识
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2008-3-28 20:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
( a2 _0 N  F- i1 D
1.谱号 是用来确定五线谱上音级名称和音高的符号。
6 o0 O3 B% f/ B/ m/ l2.谱表 就是五线谱上加上谱号。单行谱表常用的有:
+ }: i7 W% F3 {+ ~(1)高音谱表(G谱表)3 u1 {' e' m# e) e$ \# ^2 p7 ?) t
(2)低音谱表(F谱表)
3 n2 K, B- q# l; h, O0 Y; D(3)中音谱表(C谱表的一种)以谱表第三线为小字一组c: H. T, ?& x8 D# o% R$ M
(4)次中音谱表(C谱表的一种)以谱表第四线为小字一组c" @. }: D" y& [- ~
多行谱表常用的有:
2 N6 N7 s9 x, o  v1 ^# o(1)大谱表& |2 j* c: i! Z5 r( Q
(2)联合谱表
5 E' ^: q; z) m3 o3.音的性质有四种:音高,音色,音强,音值。- Z6 E, A8 K5 w( E0 u
4.音被分为乐音和噪音。   Z$ d5 `( c) M0 g4 ^- Q+ G& U6 [6 g
5.音乐中所使用的基本乐音的总和,叫做乐音体系。
' W% a9 Z" o( a- w) a3 S6.乐音体系中的各音,叫做音级。
: x  S4 m/ y: `7.将乐音体系中的音,按一定音高关系和次序排列起来,叫音列。8 F7 x5 r& D2 s4 J+ f+ N
8.乐音体系中的各音级,它们各自的名称就叫做音名。: o! ~9 k. q* U* x% v' k$ n
9.用来歌唱的do,re,mi,fa,sol,la,si叫做唱名。3 j3 w% k6 v; q# ~7 }( `6 j
10.以CDEFGAB七个字母命名的音级,叫做基本音级。+ R; D( m2 V8 V' Q
11.将基本音级升高或降低得来的音叫做变化音级。
( g7 x7 `9 N$ r( I) n# h! }0 X12.为了区分音名相同而音高不同的各音,产生的分组叫做音组。
/ b5 V) _* G) z) \: ]" V) P' J" s7 d13.标准音是小字一组的a,a1=440
' S& k1 \' ^* L: a% U7 l  k14.乐音体系中各音的绝对准确高度及其相互关系,叫做音律。1 g8 O, |* e7 `4 u; c
常见的有十二平均律,五度相生律,纯律。
; \( v$ @" }5 U/ ^15.等音是音高相同,记法和意义不同的各音。
. |% j7 ~: f/ D7 Y# d/ b) G# ]16.由相邻的两个基本音级以及这两个基本音级的变化音级构成的半音,叫自然半音。
$ G/ a, d  V! B! l; o由相邻两个基本音级以及这两个基本音级的变化音级构成的全音,叫自然全音。
2 D9 x0 ~, Y4 a# V由某一基本音级及其变化音级所构成的半音,叫变化半音。
6 G6 t3 E: {5 X- o  J. F由隔开一个基本音级的两个基本音级及其变化音级构成的全音,叫变化全音。 $ N4 s! ~) c. E- Z! \. t7 h" o
17.二全音符,全音符,二分音符,四分音符,八分音符,十六分音符,三十二分音符等等,这些叫做基本音符。
& z1 L$ [5 o+ j. C+ I# D1 }; Z18.在基本音符的右边加了一个小圆点,这个音符就是附点音符。3 `  y6 E/ u) }, ?
19.基本音符右边的小圆点就是附点,作用是延长前面基本音符一半的时间。$ p2 f; u! u5 Y* V5 }. Y
20.用来表示音级的升高或降低的记号,叫做变音记号,有五种。
: m4 c8 I1 I7 C0 H/ J$ S. S2 b21.强弱有规律的交替进行,叫做节奏。
5 \# [8 q+ f. E1 q# X6 R7 S22.一强一弱循环重复,就是节拍。5 H+ u# O1 A( m/ m: [  s
23.节奏型就是音乐中具有典型意义的节奏。( M8 \( T2 G' U2 ~
$ x& s5 z: \" b
24.节拍中每一时间片断,叫做一个单位拍。6 V! k) o9 v5 a
25.节拍的单位拍用一个固定的音符来代表就是拍子。
+ o# l* p# j9 q6 R26.表示拍子的记号叫拍号。! J+ x/ b6 d. i6 n& g
27.由一个强拍到下一个强拍之间的部分叫做小节。 - m* S6 f1 O5 I4 @4 N
28.乐曲由拍子的弱部分开始,叫做弱起;弱起的这个小节就是弱起小节。
3 `( f$ ]$ ]+ [0 k29.单拍子是每小节只有两拍或三拍的拍子。2 j# F4 Y1 ]3 e& Q6 z
30.由完全相同的单拍子结合在一起所构成的拍子,叫做复拍子。8 ]  i' Q6 x0 b/ N7 c, E
7 m- \: a/ q. w  j31.由单位拍时值相同的不同类型的拍子,按照不同次序结合在一起的拍子,叫做混合拍子。
  x8 B3 X. G' `* a) a% E32.在乐曲中,各种拍子交替出现,叫做变化拍子。( P* u4 B1 A# G
33.几种不同的拍子交替进行,叫做交替拍子。
; ^2 j( e8 K6 I+ w34.单位拍的时值和强弱位置都不明显的是散拍子,也叫散板,自由节拍。 9 B* q; `! F9 W) \' Q
35.将各种时值的音符按照拍子的结构特点进行组合,叫做音值组合法。+ q- x8 L1 l& b" |4 j; ~
36.弱拍或弱位上的音持续到下一个强拍或强位,打破了原来节拍节奏的强弱规律,这个音由弱变成了强,叫做切分音。  j* S0 e( A6 A: h7 ^
37.将基本音符分成均等的三份,用来代替基本划分的两部分,这就是三连音。
& v# i  Q, u! m) U& @" s五连音,六连音,七连音代替四部分,九连音至十五连音代替八部分。
5 m4 R8 \1 T) b二连音代替三部分,四连音也代替三部分。
( f: Q% X7 d1 n1 E7 o% f38.在乐音体系中,两个音之间的高低关系,叫做音程。9 X$ C: y7 ]. }  i: J1 i/ U  J
39.音程中两个音先后发音是旋律音程,同时发音是和声音程。
9 j" i' l* ~+ A! C0 [40.度数是音程中两个音在五线谱上所占的线间数目。# n7 f7 P1 E9 P% h7 z4 W# i4 `
41.音数是音程中的两个音所包含的全音,半音的数目。$ I0 u0 B" _0 S, N: A2 v4 w5 y; ~
42.纯音程,大小音程,增四减五音程,是自然音程。
$ S- r6 ~. P" l6 F8 }7 w% o43.除了增四减五,所有音程都是变化音程。
& l& _! p- ]1 }7 \/ ^& N44.减一度不存在。
# K9 Z! v) C; g45.八度以内的音程是单音程,以上是复音程。3 o  b- l9 J$ L
46.纯八度:极完全协和。
* X6 l3 N8 i" p' }$ g纯四纯五:完全协和。3 ~9 C* A* x0 w: {
大小三,大小六:不完全协和。
, i% j& _; f% H0 E; c2 R& k其他所有都是不协和音程。
' O4 j. R* P6 m7 A/ O# \0 F47.音程上方音与下方音颠倒,叫做音程的转位。
8 @2 E0 m' C" \! G# s2 e/ v48.记谱和意义不同,音响效果相同的音程,叫做等音程。
8 _8 |" `8 i, k( W5 ~1 d49.按照三度关系或非三度音程关系,三个以上的音结合,叫做和弦。
( U' Z$ J: R, L: R# R7 F0 v50.可以按照三度音程关系叠置起来的三个音所构成的和弦叫做三和弦。  p! V. y+ Z: F7 L1 ~$ r; f
51.可以按照三度音程关系叠置起来的四个音所构成的和弦叫做七和弦。
& v2 T7 `9 n7 N# v0 _; i( B52.以和弦的三音,五音,七音为低音的和弦,叫做转位和弦。3 N+ \( ]- [! R9 [" y, d+ ]9 }* B
53.记谱和意义不同,音响效果相同的和弦,叫做等和弦。
4 y  R$ O; k2 C$ [0 J54.大三和弦和小三和弦是协和和弦,增三和弦,减三和弦和一切七和弦都是不协和和弦。82.主音相同的调式叫同主音调。同主音大小调仅限于大小调,同主音不受限制。
! f+ S3 B4 B; Z4 O55.调即调高,指主音的音高位置。
7 J; y( q9 ]0 k56.由七个基本音级构成的调,叫做基本调。/ w2 e6 g. D+ j: T2 i; @
57.调号是表示主音高度的一种符号。
* ~, I, c& c- Y8 C58.调号用升号表示的是升号调,降号表示的是降号调。
. _/ I/ x: k/ f6 N5 Y  i/ S2 N7 {59.将各调按纯五度排列起来,叫做调的五度循环。
; l% S7 N& `" j$ F8 G' B' A: `60.两个调中所有的音都是等音关系,这两个调就是等音调。& p  \0 {3 \& s4 A9 ~' M
; [& z" W; W! `* y
61.几个音按照一定关系结合在一起构成的一个体系,这个体系就是调式。# B% ]/ E6 j9 x
62.调和调式结合,通常叫调性。 / {9 p; S) k2 q% Q3 P5 G
63.音阶结构是“全全半全全全半”,主音上构成的三和弦是大三和弦的调式就是自然大调式。5 ?3 u, E' k1 ~
64.自然大调式降低第六级是和声大调式。
( M8 X* l( V' O3 W  q65.自然大调式下行时降低第六级,第七级,就是旋律大调式。
" Z6 m0 O3 ^9 e66.调式中的各音级叫做调式音级。* ?) n$ t1 ^" E
67.调式音级的名称依次是:主音,上主音,中音,下属音,属音,下中音,导音。
" a' }: F0 J3 x4 c' o! v$ e$ @. J6 {68.调式中一,四,五级被称为正音级,二,三,六,七级是副音级。4 ~2 b5 x( l( I2 Z) t: X
69.一,三,五级是稳定音级,其他的是不稳定音级。8 _) `/ M- u- q
70.音阶结构是“全半全全半全全”,主音上构成的三和弦是小三和弦的调式就是自然小调式。- W# p) ?: e" |3 V, \8 G( H+ w% O
83.音程与调式相结合,叫做调式中的音程。
9 s4 x. u, W- [+ P2 H6 T84.在自然大调中,所有音程都是自然音程。
( f- Q& F2 [$ p4 I9 v85.和声大小调里的特性音程是指:增二度,减七度,增五度,减四度。8 q" O- c' u4 X( u  Y! @' b" w
86.由稳定音级构成的音程,叫稳定音程,包含不稳定音级的音程叫不稳定音程。
: T" c$ m- E9 G7 j, s3 T- J87.解决不稳定音程,就是将不稳定音进行到稳定音,要避免平行八度和平行五度。   j$ }( g8 H* q
88.不协和音程进行到协和音程,叫做不协和音程的解决。 % _9 t% }1 y( ?2 n' b
89.和弦与调式相结合,叫做调式中的和弦。
8 p1 \; F; f5 h: r* a90.将调式音阶中任何一个自然音级加以升高或降低后,所构成的带临时记号的音,为调式变音。) L% g2 u3 p  T2 A6 F+ X! e
91.在两个相同音高的音中间插入一个上或下方二度音,叫辅助音。
8 F; _9 \8 X# P0 {2 |( x' w3 L3 }$ s' Q92.经过音是在两个音高不同的音中间所插入的音。$ T/ z* {0 e! b. n5 D4 D+ P
93.自然辅助音和自然经过音都不属于调式变音,变化辅助音和变化经过音属于调式变音。
! B6 X) K' L* Z, k6 ?/ |94.调与调之间的关系叫调关系。' }8 F2 D8 g" Z. J$ F* i% f8 B
95.相差一个升降号的调,叫做近关系调,其余的是远关系调。
1 F  ]* W' p/ V96.从一个调转到另一个调,或从一个调式转入另一个调式,叫做转调。
, k6 `6 v* y# Y' d7 n& u3 Y  G$ \5 M97.由十二个半音构成的音阶,叫做半音阶。- H! b. X. B% C+ I
98.大调半音阶:
1 c$ D/ C$ E9 m1 b9 V6 E(1)上行在大二度之间用升高自然音级来填补半音,而不用升高第六级,只降低第七级代替。
7 T9 P6 N- h6 M$ K) n(2)下行在大二度之间用降低自然音级来填补半音,下行不用降低第五级,而是升高第四级。
! q" X7 _# W  ?+ q- h99.小调半音阶:% ?6 k+ }4 N4 t2 w
(1)上下行都在大二度之间用升高自然音级来填补半音,只有第一级和第二级间用降低第二级。
5 w0 L! T$ I4 r8 R+ X4 T1 X4 N100.把整首音乐作品或作品的一部分不做任何改变从一个调移至另一个调,叫做移调。
1184
发表于 2008-3-28 20:38:14 | 显示全部楼层
:victory: :victory: 喜欢  呵呵~~
5356
发表于 2008-4-23 08:20:33 | 显示全部楼层
这版没怎来过呢~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-6-7 10:48 , Processed in 0.025671 second(s), 6 queries , Redis On.
