查看: 9502|回复: 1
[讨论] 会议室装修应该注意什么问题?
发表于 2008-3-24 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着中国经济的高速发展,无论是政府事业单位还是各类公司,日常会议都很多,因此会议室装修在工装中的位置显得非常重要,因为除考虑装修风格外,还要考虑到声学处理的问题。$ r+ ~) @; \; E- ]! v+ b
* c( ]1 ^# F; H# I4 _" R# {    那么会议室装修应该注意些什么问题呢|会议室装修都注意什么|视频会议室装修应该注意什么问题|会议室装修都有什么问题?下面的文章将从四个角度回答这个问题:会议室的布局、会议室照度、会议室声学要求及会议室供电系统。
; \, w# W/ T# }4 Q( [   $ M8 u# ]5 G  Q/ c$ x$ D
一、会议室的布局:
9 ?4 R* n- f  w+ g+ C+ u9 U3 G) M% C( x8 Y: g3 Q2 K- q
     影响画面质量的一大因素,是会场四周的景物和颜色,以及桌椅的色调。一般忌用“白色”、“黑色”之类的色调,这两种颜色对人体将产生“反光”及“夺光”的不良效应。所以无论墙壁四周、桌椅均采用浅色色调较为适宜,如墙壁四周米黄色,浅绿,桌椅浅咖啡色等,南方宜用冷色,北方宜用暖色。对摄像背景(被摄人物背后的墙)不宜挂有山水画等景物,否则将增加摄像对象的信息量,不利于图像质量的提高。
3 s; r+ R* h' \0 M+ ]5 G2 _ 会议室装修应该注意什么问题?/ g5 i0 K5 K) f: O
  E0 c# @; j- D, e7 I
     从观看效果来看,监视器的布局常放置在相对于与会者中心的位置,距地高度大约一米,人与监视器的距离大约为屏幕的6倍高度。对小型会议室(约10人)只需采用29#至34#的监视器即可,或者大会议室中的某一局部区采用;大型会议室应以投影电视机为主,都采用背投式,可在60#至100#之间酌情选择,以100#为例,其尺寸为:宽2150毫米、高2880毫米、深200毫米,最好置于会议室最前面正对人的地方。: s2 ~2 i( d6 [5 m) F* J0 b
! B  H8 B5 w' Y' O
二、会议室照度:
+ D5 s4 L. ]& j9 b, L4 F
! m; }: i! q$ M4 G7 `     灯光照度是会议室的基本必要条件。摄像机均有自动彩色均衡电路,能够提供真正自然的色彩,从窗户射入的光(色温约5800K)比日光灯(3500K)或三基色类(约3200K)偏高,如室内有这两种光源(自然及人工光源),就会产生有蓝色投影和红色阴影区域的视频图像;另一方面是召开会议的时间是随机的,上午、下午的自然光源照度与色温均不一样。因此会议室装修应避免采用自然光源,而采用人工光源,所有窗户都应用深色窗帘遮挡。
* V9 ]: s6 M# e/ g- ]8 f
" v- r5 i& K  i     在使用人工光源时,应选择冷光源,诸如“三色基灯”(R、G、B)效果最佳。避免使用热光源,如高照度的碘钨灯等。会议室的照度,对于摄像区,诸如人的脸部应为500LUX,为防止脸部光线不均匀(眼部鼻子和颌下阴影)三基色灯应放置适当的位置,对于监视器及投影电视机,他们周围的照度不能高于80LUX,否则将影响观看效果。
* |! b9 z2 @  ^* c+ D+ }4 v/ p) A" u5 K" G
三、会议室声学要求:! J6 U( A  X+ M: g. \: P
; k4 s5 {7 e7 f$ f     会议室装修时为保证声绝源与吸声效果,室内铺有地毯、天花板、四周墙壁内都装有隔音毯、窗户应采用双层玻璃,进出门应考虑隔间隔装置。, a6 e* f( N1 S: M
; p, H$ }) d. w会议室装修应该注意什么问题?
+ N5 I9 S8 d- i, B" L* z5 I# t- x  Z9 ~/ R  I1 T% M+ o+ s
8 j0 e/ R8 |0 C5 o" D2 O
" Z4 p: U) {3 `3 y! p  [- ~5 k
四、会议室供电系统:3 N1 n! i* g5 h5 ~! w
4 q/ X3 ~! D0 i1 J2 W' \
     为了保证会议室供电系统的安全可靠,以减少经电源途径带来的电气串扰,会议室装修时应采用三套供电系统。一套供电系统作为会议室照明用电;第二套供电系统作为整个终端设备、控制室设备的供电、并采用不中断电源系统(UPS);第三套供电系统用于空调的设备的供电。7 e) ?; z1 k, R
8 v! F" x; A" e9 T- Q, I! G
     接地是电源系统中比较重要的问题。控制室或机房、会议室所需的地线,宜在控制室或机房设置的接地汇流排上引接。如果是单独设置接地体,接地电阻不应大于4欧姆;设置单独接地体有困难时,也可与其它接地系统合用接地体,接地电阻不应大于0.3欧姆。
( F( L3 V. p9 @5 ]7 f; d
5 p" c* W. ?6 R0 ~
8447
发表于 2008-3-24 18:00:13 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!:D :victory:
GMT+8, 2025-6-6 04:10 , Processed in 0.024467 second(s), 6 queries , Redis On.
