查看: 18602|回复: 1
[转载] 音频类总线小结
1万
发表于 2005-3-30 05:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频类总线小结
I2S:
三个信号:
1.串行时钟 SCLK,也叫做位时钟BCLK,即对应数字音频的每一位数据,SCLK的频率=2×采样频率×采样位数 ,呵呵,现在问题来了,有人会问这些东西到底是什么意思呢?其实,I2S一般是传输立体声,有两个声channel,采样频率指得是采样数率,多久去采集一个点,每个点是几个bit组成。
2.帧时钟LRCK,用于切换左右声道的数据,LRCK为“0”表示正在传输的是左声道的数据,为“1”表示正在传输的是右声道的数据。LRCLK == FS,就是采样频率 LRCK的频率等于采样频率。
在一个称LRCLK(Left/Right CLOCK)的信号机制中经过多路转换, 将两路音频信号变成单一的数据队列:
LRCLK为高时,左声道数据被传输
LRCLK为低时,右声道数据被传输
与PCM相比,IIS更适合于立体声系统
3.串行数据SDATA,就是用二进制补码表示的音频数据,有时为了使系统间能够更好的同步,还需要另外传输一个信号MCLK,称为主时钟,也叫系统时钟(System Clock),是采样频率的256或384倍
PCM:脉冲编码调制
四组信号: 位时钟信号,同步信号,数据输入,数据输出.
时钟脉冲 BCLK ;BCLK的频率=2×采样频率×采样位数
帧同步信号FS; 该信号为低时该帧数据有效
接收数据DR
发送数据DX
在FS信号的上升沿,数据传输从MSB(Most Significant Bit)字开始,FS频率等于采样率。
FS信号之后开始数据字的传输,单个的数据位按顺序进行传输,1个时钟周期传输1个数据字。
发送MSB时,信号的等级首先降到最低,以避免在不同终端的接口使用不同的数据方案时造成MSB的丢失。
PCM接口很容易实现,原则上能够支持任何数据方案和任何采样率: 但需要每个音频通道获得一个独立的数据队列
IIS的采样频率一般为44.1KHZ和48KHZ
PCM采样频率一般为8K,16K。
AC97:
与PCM/I2S不同:AC97不只是一种数据格式,它还具有控制功能。
AC'97采用AC-Link与外部的编解码器相连
  AC-Link接口包括:
  (1) 位时钟(BITCLK)
  (2) 同步信号校正(SYNC)
  (3) 从编码到处理器及从处理器中解码(SDATDIN与SDATAOUT)的数据队列
  AC'97数据帧以SYNC脉冲开始,包括12个20位时间段(时间段为标准中定义的不同的目的服务)及16位“tag”段, 共计256个数据序列。
   AC97系统时钟信号:24.5MHZ.
   (1) 位时钟 BITCLK     12.288MHZ
   (2) 同步信号校正 SYNC   48kHZ
   (3) SDATDIN
   (4) SDATAOUT
PCM、IIS和AC97各有其优点和应用范围,例如:
在CD、MD、MP3随身听多采用IIS接口,移动电话会采用PCM接口,具有音频功能的PDA则多使用和PC一样的AC'97编码格式。
在数字音频领域,常用的采样率有:
8,000 Hz -11,025 Hz 电话所用采样率, 对于人的说话已经足够
22,050 Hz - 无线电广播所用采样率
32,000 Hz - miniDV 数码视频 camcorder、DAT (LP mode)所用采样率
44,100 Hz - 音频 CD, 也常用于 MPEG-1 音频(VCD, SVCD, MP3)所用采样率
47,250 Hz - 商用 PCM 录音机所用采样率
48,000 Hz - miniDV、数字电视、DVD、DAT、电影和专业音频所用的数字声音所用采样率
50,000 Hz - 商用数字录音机所用采样率
96,000 或者 192,000 Hz - DVD-Audio、一些 LPCM DVD 音轨、BD-ROM(蓝光盘)音轨、和 HD-DVD (高清晰度 DVD)音轨所用所用采样率
2.8224 MHz - Direct Stream Digital 的 1 位 sigma-delta modulation 过程所用采样率。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-3-30 06:16:00 | 显示全部楼层
音频类总线小结 分享
GMT+8, 2025-6-6 21:11 , Processed in 0.026691 second(s), 8 queries , Redis On.
