声卡高级应用实战8 C4 r) B0 w# s: `5 v
0 D+ s! |; p5 W, F& X* L
! v9 \! [+ r3 g( K 声卡除了一般的录放音外,其实还有许多可以挖掘的潜力,您可以利用它的许多外部扩展性实现许多新的功能。同时您想过在一台PC里同时安装两块声卡吗?在以下的高级应用实战篇里,让我们共同探究。
# F, d& I9 m4 u6 ?, E
' X+ E1 ^ K8 n3 l F 一、巧用LINE IN# N# t3 I! U: T
7 w! z' ?0 S* S& x% Y0 u* {
一般声卡拥有4大接口:LINE OUT(或者SPK OUT)、MIC IN、LINE IN和游戏杆(外部MIDI设备接口)。其中LINE OUT用于连接音箱耳机等外部扬声设备,实现声音回放;而MIC IN用于连接麦克风,实现录音功能;相比较而言LINE IN受重视的程度就不够了,其实它也是非常有用的。顾名思义,LINE IN就是线性输入的含义,与LINE OUT的功能恰恰相反。LINE OUT用于把经过声卡合成处理的声音对外输出,而LINE IN则是把外部设备的声音输入到声卡中。
$ {, O5 {! d( }$ }
; Q J) _* q5 t! ^( D 对于我们普通用户而言,LINE IN接口最为实用的一个功能莫过于把WALKMAN连接到我们的PC上,这样我们就可以一边使用电脑,一边欣赏FM调频广播或是磁带歌曲了,够惬意吧。具体方法如下:到音响器材店花大约10元钱买一条双头3.5毫米插孔的音频连接线。将这条线一头与WALKMAN相连(插在耳机孔内),另一头插进声卡上的LINE IN插口就可以了。打开WALKMAN上的广播开关试一下,听电脑音箱是否传出广播节目声。如没有,可检查一下系统音量控制是否将LINE IN接口设为了静音,打开静音开关一般就可解决问题。
) x# \9 @( h7 P5 o$ }4 A* X
O. |! n0 M% k 通过这一连接,我们甚至可以通过适当的录音软件,把自己喜爱的广播节目或是磁带歌曲制作成MP3永久保存呢!在后面我们还要利用LINE IN连接双声卡呢!可见,一个小小的LINE IN接口还是很有用处的吧。利用同样的原理我们还可以用LINE OUT接功放,把电脑与发烧音箱融为一体,何乐而不为呢?发挥您的想象力,声卡还可以为您做许多事情。
9 l$ k' O! a, h' G% U& j7 U0 u* e5 W5 H" H( T% Z% U$ t
二、试试自己当个编曲家3 w7 h2 P6 a ?" l5 A
. @6 q" n8 t( u7 [5 @* i 随着软硬件技术的发展,电脑音乐已经离我们越来越近了。相信通过笔者在前文第二部分中关于MIDI概念的详细解释,您已经对它有了比较初步的了解。随着PCI声卡MIDI合成能力与数据处理能力的大大加强,用电脑自己尝试作曲编曲的梦想也变得不再遥远。
3 P) T4 l+ k% m
! r; }" H; e: R/ ~4 r1 w) h# m 只要您有一定的乐理知识,利用Cakewalk之类的音序器软件就可以轻松的在键盘上敲击出声音悦耳的音符;拿着鼠标器编制出一份旋律悠扬的乐谱。即使您对五线谱一窍不通,也可以尝试用AutoScore这样的傻瓜编曲软件进行旋律录入,因为这个软件可以把单音旋律自动转换成MIDI。这样的话,只要您会唱歌,就可以实现MIDI编曲了,够酷吧!同时学会用诸如CoolEdit之类的混音软件更可以实现对wav文件进行各种效果的录制、合成处理,制作一个高水准的音频片断需要的只是动一动您手中的键盘或鼠标。
- ?) ?- B- Z$ A5 J9 v% N2 u% u; D% f3 b5 Q
学会使用各种音频软件是声卡高级应用中的一个关键。
) d9 l1 K0 D7 \- `5 I l* T2 K2 c0 H3 W( T4 l* U
! e6 Y, Y! x+ z# h( X" F9 G4 w: \) X* ? h; {8 M. l& `
三、实战双声卡
7 H$ `% L* m3 i* b& l
9 m" h6 ^( F4 _/ f5 k0 G! O& j. E# A- I 在获得了一款新硬件之后,对于老硬件我们的处理方法往往是折价处理掉。不过对于声卡而言似乎不太合算,因为老声卡本身成本较低,卖不出什么好价钱。您是否想过“废物利用”,在一台PC上安装两块声卡呢?不要以为这是浪费系统资源,其实双声卡拥有许多好处呢,请看——
, c1 m# n2 h9 o3 |! u. ?! Y1 W; T, Y+ ?" ~8 b7 X
1.安装双声卡的理由
! G' c: \' f+ H8 ]5 J- n- c$ B1 F$ k, N
PCI声卡优点不少,但却也一个非常明显的劣势——在传统DOS环境下处理声音的能力不强,在某些DOS游戏中不能正常发音。这是由于PCI声卡取消了IRQ和DMA所至。虽然所有的PCI卡都提供了不同的DOS下的SB 16或者SB Pro兼容能力解决方案,但多多少少存在着一些不足(包括CREATIVE自己的live!系列也是如此)。但是如果我们在PCI声卡的基础上再安装一块ISA声卡,这样DOS兼容能力就可以保证了。这是安装双声卡最为实用的一个方面,如果您是DOS游戏的忠实爱好者,请一定要试试看呦。另外,不同的PCI声卡之间也有着不同的特性,譬如这一块的MIDI部分好一些,而那一块的信噪比高一些。我们可以通过安装双声卡的办法,让它们互取所长,达到发烧新境界!5 A7 m5 J u- n+ v* I
3 l% Q; z4 ^3 A/ g" i B
需要注意的是两块ISA声卡数不能共存的。1ISA+1PCI或者1PCI+1PCI是安装双声卡的两种典型方案。下面我就为大家详细讲解一下连接和设置方法。- t/ M1 c7 A' ?
; D3 m5 t9 s3 Z" n/ g% \1 {8 G
2.硬件连接* n, l; S6 ^) y- Z
4 A% j: f% N* |
安装双声卡在硬件连接方面没什么很大的讲究。首先正确的把连块声卡分别安装在合适的插槽中。随后连接音箱,这是有两种方案可选:
( o8 X3 ~: d; t1 [- Q# J9 m* Z6 L% L$ i( b0 x
(1)如果您的音箱具有两组音频输入端子(譬如漫步者的R1800、1900系列),您就可以分别用两条音频线将两块声卡同时与音箱连接。6 |5 \4 u) {1 ~0 J
3 I# T# t5 o/ n- y3 T
(2)如果音箱上只有一组输入口,那么我们就选择两块声卡中音质较好的一块直接与音箱相连。然后用一条我们前面提到过的双头3.5毫米插孔音频线把另一块声卡的LINE OUT与已经连上音箱声卡的LINE IN连接,这样就可以了。$ O8 _4 W7 H7 T4 y( U
: K# e! U9 l6 e A% Y* X3 k3 \; E: g
同时CD-ROM上的CD音频线也可以选择两块声卡中音质较好的一块连接。如果有动手改造的能力,还可以实现两块声卡同时与一个CD-ROM相连呢。
& T- T5 G5 E5 p& v9 ?% o5 z+ p) k6 f) M! c* a0 c, A7 [: n" R
3.软件设置
3 H& t3 A; I, g/ O3 e ^ f) p, F* M X
: U& A7 Z7 D7 Q4 l' ?6 b 硬件连接轻松搞定以后,我们就可以开机进行驱动程序的安装和必要的设置了,这是一个比较复杂的过程。理论上讲,1ISA+1PCI或是1PCI+1PCI的组合方式一般都不会产生设备冲突,但是我们知道PCI声卡具有DOS仿真能力,会模拟出I/O、IRQ和DMA的位置,这时就会与ISA声卡上的I/O地址、IRQ、DMA产生冲突。两块PCI声卡也是同样的道理,因此我们必须禁用其中一块声卡的DOS能力。在1ISA+1PCI的组合中我们自然禁用PCI声卡上的模拟仿真部分,而在双PCI环境下我们就要选择一块DOS兼容能力较好的予以保留,另一块予以禁用。具体方法为:到WINDOWS控制面板下[系统]设置中[设备管理器],找到要禁用的PCI声卡DOS仿真设备的名称,右击该设备,再出现的菜单中点击[属性]一项。随后在出现的对话框最下端找到“在此硬件配置文件中禁用“这一项,并在的选项框中把者一项选中。另外需要注意,两块声卡同时拥有两个游戏杆接口,这也是冲突的来源,建议把禁用DOS兼容能力的那块声卡的游戏杆部分也设置为禁用,以确保万无一失。1 v" x, z( x' l# A- Q
: k1 |" X0 C3 w9 R D
随后我们再去设置首选设备,具体位置为:[控制面板]=〉[多媒体]=〉[回放]=〉[首先设备]。在1ISA+1PCI的环境下首选设备我们通常选择PCI声卡,而在双PCI组合中我们自然选择综合素质较好的那块作为首选设备。/ f$ I* }8 K# [
) y/ z) ^8 U& Q9 M 还有一个重要的问题来自于A3D.DLL文件。因为如今大部分PCI声卡都支持A3D 1.0,在驱动程序中往往包含一个A3D.DLL文件,通常这个文件被保存在系统的SYSTEM文件夹里。但是不同芯片声卡采用的A3D.DLL文件是不一样的,不可以通用,所以在双PCI声卡组合中,两块声卡如果都支持A3D,那您只能两者取其一了,我们自然是保留三维效果出色的那块。在安装驱动程序时就要注意先安装舍弃A3D效果的那块声卡,随后安装保留A3D效果的那块,以便后者的A3D.DLL可以覆盖掉前者的文件。5 J& `2 L; F- E5 g: R
0 q/ N5 I& q) t) r+ I7 Z( h 通过以上的设置,您就可以安心使用双声卡了。如果有条件和兴趣您甚至可以通过以上原理自己实践在一台电脑上实现3声卡共存,那就更发烧了! |
