查看: 11619|回复: 1
[转载] 架子鼓入门基本知识
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2008-3-10 01:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
架子鼓入门基本知识
  架子鼓英文称作Drum kit或Drum set,集合许多打击乐器为一体,基本的组合包括了大鼓(bass drum)、军鼓(snare drum)、两个中鼓(tom tom)、一个落地鼓(Floor Tom)、脚踏钹(Hi-Hat Cymbal)和两片铜钹(a ride cymbal and a crash cymbal)。
  架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓(3-7个)、吊镲(2-4面)高音镲所组成。
  低音大鼓(Bassdrum)折叠
  用右脚自然平放在踏板上,敲击时脚腕和脚掌松弛自然,脚随踏板上下运动,脚掌不要抬得过高,除连续演奏重音外,脚跟不要离开踏板。
  踩镲(Hi-hat)折叠
  用左脚,预备演奏时提起左脚跟,开始演奏时脚跟下、脚掌上,脚掌下、脚跟上,脚跟、脚掌的运动必须自然跟随踏不板,不可抬得过高或动作缓慢。
  小鼓(Snaredrum)折叠
  一般左右手都可以直扣腕式(手心向下)进行演奏。
  手镲折叠
  用左手,在踩镲上采用直扣式敲击各种节奏。
  吊镲折叠
  用右手,是代替手镲演奏各种节奏,采用直腕式或直扣式,一般有槌头敲镲面,在演奏重音渲染强烈气氛时,用槌杆敲击镲的边沿处。大鼓(BD)小鼓(SD)低嗵鼓(FT)耳鼓(TT)踩钗(HH)大中立钗(CC)。
  记谱折叠
  架子鼓的记谱用五线谱的低音谱表,即F谱表,低音大鼓在第*间,小鼓在第三间,耳鼓Ⅰ在第四间,耳鼓Ⅱ在第四线,大嗵鼓在第二间,大立钗分别记在上加二间和上加一线,踩钗写在下加一间和上加一间。
  架子鼓并无固定的音高,一般由演奏者根据乐曲需要去调定选择。五线谱的五条线,从下往上依次叫做:第一线,第二线,第三线,第四线,第五线。
  五线谱的六个间,从下往上依次叫做:第*间,第二间,第三间,第四间,第五间,第六间。
  五鼓:底鼓,军鼓,高音桶鼓,中音桶鼓,低音桶鼓。分别在的位置为:第*间,第三线,第四间,第三间,第*间。
  三镲:吊镲,节奏镲(叮叮镲),踩镲。踩镲有三种击打方式:用脚踩踩镲,手击闭合踩镲,手击开镲音。
  演奏基该方法折叠
  ⑴小鼓击奏法:
  小鼓也称军鼓,是西洋无调打击乐器中*主要的一件乐器,是架子鼓中的一件。小鼓的演奏姿势,也是架子鼓的演奏姿势。在架子鼓演奏中,因脚需同时踩大鼓和踩钗,所以采用坐姿演奏。演奏时要姿势端正,胸、肩、大臂等上身肢体自然放松。击奏时,双臂向上自然弯曲置于鼓面上,双手握槌,右手拇指第二关节和食指二三关节握鼓槌柄部,拇指与食指第三关节自然并拢,中指、无名指、小指掌心弯曲,与槌柄保持一定的间隙以控制鼓槌。左手掌心向内侧,拇指食指虎口处夹持鼓槌柄部,用无名指第三关节托住鼓槌底部。其它手指向掌心方向自然变曲成握球状。
  掌握了正确的持槌姿势,还要有正确的击奏方法。在训练中一定切记击奏二字,也就是说要弹击。鼓槌击打在鼓面后,须立即恢复击鼓时的预备动作。击鼓动作要完成于瞬间,而且有弹性和充分的共振,要奏得明亮、集中、结实、有力度,奏出丰满的音响效果。初学者练习击奏时还应注意击奏位置,应击在小鼓的中心点三至五厘米处。此外,还有边击法、制音边击法、交替击奏法、滚奏等等。在练习时可先单手练,然后双手练,也可双手交替练习。
  ⑵低音大鼓踏奏法:
  低音大鼓用右脚踏击,在通常情况下,脚跟踩在踏板的后端,以踝关节为轴,用前脚掌踏击踏板而带动鼓槌击打鼓面。踏击时,大腿、小腿、脚部肌肉相应放松,槌头击鼓面后要立即返回,形成循环的踏击动作。在极强击奏时,可将脚悬起后用脚尖踏击踏板,使右腿全部重量落在一个点上,从而加强踏击的力度,得到预想的效果。
  ⑶踩钗踏奏法:
  踩钗用左脚踏击,它的击奏要领是将脚跟踩在踏板的后端,以踝关节为轴,由脚前掌踏击踏板,当脚前掌击下后,不需要立即返回而需控制延音,造成封闭的音响效果,这也是与右脚大鼓不同之处。
  ⑷嗵鼓击奏法:
  嗵鼓击奏要领同小鼓,在换鼓击奏时,需用手腕带动小臂和大臂,自然地运动到其它各鼓的部位,形成自然协调的动作。
  持棒方法折叠
  架子鼓
  影响著手与鼓棒间的一惯性,最重要的两大观念,就是鼓棒的控制与鼓棒的挥动。
  在控制方面:主要是持棒的三种方式。
  1、直腕式:左右手持棒一样,以大拇指、食指、中指捏在鼓棒三分之一的地方,无名 指与小拇指自然并拢轻贴在后面,不要影响棒的运动,两手手心相对,注意双手的对称与平衡,鼓棒敲击点要相对集中。定音鼓、梯形木琴等基本都用此种腕法演奏。
  2、标准式:右手如直腕式,左手虎口夹住距离鼓棒棒尾端约三分之一的地方,并搁在无名指与小拇指半握后的关节上,食指与中指自然弯曲,整个手形呈半握拳状。掌心向内。以虎口拇指持棒,并以无名指与小拇指将棒托住,两鼓棒呈九十度左右。左手以翻转力量打击。此种腕法主要用于演奏小军鼓,以及爵士鼓奏法。
  3、扣腕式:持棒与直腕式大致相同,但双手要向内翻一下,使手心朝下,两鼓棒集中于敲击点上,两棒呈九十度左右的角度。玛琳巴琴、钢片琴、爵士鼓以及室内演奏小军鼓等均用此腕法。
  不论何种方式控制鼓棒,均须灵活运用手臂、手腕及手指,尤其是手腕及手指,使双手与鼓棒成为一体,自然地运动鼓棒,轻松自如。
  架子鼓-滚奏和压奏折叠
  架子鼓滚奏:方法通过控制鼓追均匀密集的击奏形成一定的速度才称之为滚奏。(滚奏的概念在国外一些教材上对滚奏的解释是单击和复击通称滚奏,但要求了单击的速度和复击的速度,有些则分开论述,但到最后还是一个速度问题。)加强单击和复击练习是滚奏得以实现基础。滚奏并不是完全的腕子,有时手指也能起到很大辅助作用,甚至有时手指的功劳更多。
  国际性的敲击艺术协会(Percussive Arts Society; PAS) 所归纳的四十式军鼓基本功(PAS 40 Essential Snare Drum Rudiments)详尽列出了不同种类的滚奏,好让鼓手能更有系统地加强对鼓捧的掌握和熟练度。
  架子鼓压奏:这种演奏方法是靠手腕的控制及鼓皮的反弹相结合的方法。这种技巧是表面上看很简单其实很难练习的,开始先用你的鼓锤在鼓皮上反复弹跳,然后要做到均匀,且在不同的演奏中还有很多连音的技巧,可不是想来的这么简单。练习方确速度要慢,要求每一下要让鼓锤充分的在鼓面上弹击并控制好鼓追的弹跳高度直至停止,再换另一只手进行相同的练习(这里说的是对称式,标准式道理相同),寻找鼓槌在鼓面弹击的感觉。练习到多次连续敲击时要有腕子控制的配合。*好有有老师的演示,一定要做到力度均匀和节奏稳定。
  架子鼓-乐器地位折叠
  在乐队中鼓手掌握着乐曲的速度和节奏等重要环节,尤其是在爵士乐中,鼓手特别需要与其他乐手保持良好的合作状态,比如"切奏"时鼓手的干净利落就在其中起着很大的决定作用。另外在爵士乐中,鼓音色的控制、力度的控制以及速度的控制都是体现鼓手技巧的重要因素。架子鼓的出现,让音乐变得更加丰富饱满,一个好的鼓段编配,能够让音乐本身更具感染力,更加充满力量,再加上架子鼓本身可以以独奏的形式表现音乐,所以就音乐而言,架子鼓是一种越来越不可忽略的器乐之一。
  如何选购折叠
  相当多的爵士鼓厂牌,包括小鼓、铜钹、踏板、打击乐器....等多样产品。如何为自己选购一样理想的乐器?这会是大家所关心的事!一套鼓的基本配备:分为鼓类、铜钹类、铁架子类、附属品类。
  鼓类:大鼓(22")、小鼓(14")、高音Tom(10")、中音Tom(12")、落地Tom(16")。
  铜钹:Ride(20~22")、Crash(16~18")、Hi-Hat(14")。
  鼓皮:平面、白色雾面、油面、黑心、黑色、亮光。
  铁类:铜钹斜架、铜钹直架、小鼓架、鼓椅、脚踏板。
  属:鼓棒、鼓刷、小鼓袋、牛铃。
  以上是基本的套鼓配备,当要购买时所先比较一下各项乐器之间的特优点,铜钹质量、鼓桶木质、鼓棒木质..是属哪一等级?各方面先做详细评估,至于价格差异,依各人的经济状况而异,如果不太熟悉乐器的话,一定要多问有过经验的朋友或乐手。正常来说乐器都会分有好几种系列,普通级、中级、高级、手工...一般所谓普通级的大部份是由模型灌注成形者为多数,无论是小鼓或铜钹.其中小鼓的桶身又分有单板、双板、夹层、铁桶、合成、因此光看外表是不准的。
  鼓桶外表如果是高级质量的话通常几乎都是烤漆,而且是分多层烤漆,这..在选择上可以特别注意挑选。"鼓棒"在木质方面诉标准上分有枫木、胡桃木、橡木、在经过敲击试打之后会很清楚其声音之差别,另外也有塑料头、塑料制成的软性鼓棒,包括束棒。"鼓刷"通常又称"钢刷",握把正常是橡胶制、也有木制、塑料制、"刷子"的部份分有"细钢丝"~"塑料丝",握把的部份也有木制、塑料制。
  quot;铁类"架子分有单板、双板、直架、斜架、小鼓架、鼓椅..以上都分有所谓单条杠脚架(名为单板)、双条杠脚架(名为板),只要只细观察就可以看出。"鼓皮"分有单层、双层、油夹层(油面),现在市面上常看到的有EVANS、REMO。"铜钹"现在国内已经多了几款厂牌、但是大都是出至于"土耳其"传统制造,对于铜钹只能说要多听、多接触才能进一步了解,光是用文字叙述是不容易理解,不只铜钹如此,任何乐器亦如此!因为制造铜钹的成份比率和过程相当复杂,我们是无法了解的,不过就听觉上一定可以很明确的分辨出那种感觉,从外表上做个比较就可以感觉的到。
  在购买时一个*具体的方法,可以将高级品、中级品、普通级的做个比较,看看价格与产品等级之差距有多少,根据你的判断与需要而决定,所以价格的衡量是必要的。所谓说货比三家不吃亏!可是如果在认识不够的情况下怎么比都是一样的,最重要的是要先弄明白,多打听!因为这也许是大家的初次购买乐器,也是一辈子*兴奋又有爱心的第一次慎重选择。
  架子鼓-保养知识折叠
  在装鼓之前把鼓的零件都擦拭一下如汗水,清水,啤酒或其它的液体都可以缩短鼓的寿命。手上出的油会对镲片表面起到侵蚀作用,会使镲片失去光泽。在装或拆鼓的时候,其实只要用毛巾把它们擦拭一下就好了,这就能对它们有保护作用。检查所有的零件确保它们都上的很好,需要时常更换镲垫,确保固定镲片的镙丝能很好的拧在镲架上。
  踩镲架子以及踩槌的踏板这些需要经常运动的地方要隔一段时间上一次润滑油,让它们保持很好的运动。如果有些弹簧出现了刺耳的“吱呀”的声音,那么就要把它们换掉。
  让鼓皮保持弹性
  “下鼓皮”一般都可以使用很长的时间,但是“上鼓皮”就不一定了。如果可能,建议能经常更换“上鼓皮”以保持其弹性和良好的手感。经常使用破旧不堪的鼓皮不但没有音色而言,同时还会把手感毁掉。
  架子鼓-著名品牌介绍折叠
  DW(美国)是鼓中极品,其出色的品质使其在高档鼓中一直保持着老大的地位。它的音色简直是漂亮极了,但是我们在乐器店是很难看到它的身影的,因为它的鼓都是custom类型的,DW执行的是定货制,客户提供详细配制单,予付一定的定金,4-6个月交货。标准的五鼓*低型号也要15000左右。它的踩锤也是世界上*好的。使用DW的大师有Mike Clark,Terry Bozzio,还有Joe Satriani的鼓手等。
  PDP(美国)是DW公司旗下的品牌,PDP深受中低端的消费者喜爱,甚至一些著名的鼓手在使用PDP,PDP其高端型号在美国、墨西哥、台湾的工厂生产,中低端的在中国的BASⅨ生产,超震撼的声音DW和PDP一直保持着爵士鼓世界老大的地位。
  YAMAHA(雅马哈)是日本的品牌,有将近80%的录音棚用的是YAMAHA,在以前的YAMAHA系列中都是高档的系列以提供给专业的录音棚及演唱会用,但是近年了也开始生产低档的如YD系列等(印尼产)。它的代言人有Dave Weckl,Steve Gadd等。
  PREMIER(卓越)
  这是英国的一个老品牌了,它是专业制造古典打击乐和军乐团打击乐的,它的军鼓特别出众,在国内也有个别鼓手使用,而唐朝的鼓手赵年是它在中国的形象代言人。
  Sonor(德国)
  这个鼓是德国的著名品牌,在世界也有很高的知名度,但在中国很少有人了解,我也是从一些VCD中听到它的音色。它也是在古典打击乐中的著名品牌,其代言人有著名的JAZZ鼓手Steve Smith
  Ludwig(美国)
  这个品牌的鼓不只是其普通木料制造的鼓有不错的表现,也是*好透明鼓的制造商。其使用者有著名的Beatles乐队鼓手Ringo Starr,BunE.Carlos等众多大师,有很多型号也都在中国BASⅨ生产。
  Gretsch(美国)
  是美国的一个老牌子了,创立于1883年,同是它还出产吉他。至于它的品质看下它的使用者就知道了:Vinnie Colaiuta,Harvey Mason,Mitch Mitchell,等等。能选择它说明其是很优秀的。
  Pearl珍珠鼓是朋友们熟悉的一个日本的品牌,而且它也是一家在中国大陆有代理经销商(中音公司)的国外品牌鼓,它依靠合适的价格出色的品质成为了世界销量第*的鼓,这个鼓现在所有的系列都是台湾产的,在日本本土只是技术开发,它的所有系列(Masterworks,Session Custom,ELX,EX,FX,RT705C,TG-625)在中国都有使用者,它的代言人有VirgilDonati,DennisChambers,OmarHakim等等大师和著名乐队的鼓手,我这就不多说了。
  TAMA也是大家较熟悉的一个日本的品牌,在国内也有不少鼓手在使用,包括它在中国的代言人陆勋,郑朝晖。但在大陆没有代理商,只在香港有,它也是由台湾制造的,系列有StarclassicPerformer,PerformerEFX,StarclassicMaple,RockstarCustom,Rockstar,Swingstar,代言人有梦剧院鼓手MIKEPORTNOY,metallica鼓手Lars Ulrich,等等。
  BASⅨ(德国)贝司克斯是一个德国设计在中国投资制造的品牌,也是德国的著名爵士鼓品牌,虽然是中国制造的,但它的音色要远远好于国产的其它品牌,也是在国内知名度较好的爵士鼓品牌,其超高的性价比,一直深得国际著名鼓手的青眯。
  DIXON(台湾)品牌成立于1979年的台湾地区,当时的台湾已经是全世界最重要的爵士鼓生产地,据统计整个80-90年代的十年间全世界各个品牌的爵士鼓以及相关的产品,有90%以上都产自我们这个美丽的宝岛。当时的帝声鼓工厂就早已经是整个台湾地区*大的爵士鼓生产厂家,他们曾经为全球许多著名的鼓乐品牌代工生产。在吸取了各个著名的鼓乐品牌的精华之后,帝声鼓品牌爵士鼓孕育而生,励志为所有的鼓手制造*专业*有特色的爵士鼓。签约的鼓手有Greg Bissonette。
  MAPEX属于台湾自己的品牌,虽然它是国货,但它的高档的系列鼓一点都不比其他著名品牌差曾参加YNGWIEMALMSTEEN在东京演唱会。
  架子鼓的记谱用五线谱的低音谱表,即F谱表,低音大鼓在第一线,小鼓在第三间,耳鼓Ⅰ在第四间,耳鼓Ⅱ在第四线,大嗵鼓在第二间,大立钗分别记在上加二间和上加一线,踩钗写在下加一间和上加一间。    架子鼓并无固定的音高,一般由演奏者根据乐曲的需要去调定选择。
  1. K = KICK [ BASS or KICK DRUM ]
  KICK表示架子鼓中的低音大鼓.
  2. H = HI-HAT [CYMBALS]
  HI-HAT表示架子鼓中的踩镲、吊镲.
  3. S = SNARE [SNARE DRUM]
  SNARE表示架子鼓中的小军鼓.
  基础音 (音标+音效):  1: b  2: t  3: psh  4: [ b t t t ]  5: [ b t t t / b t t t]  6: [ b / t ]  7: [ b t / b t ]
  8: [ b _ / psh _ / b b / psh _ ]  9: [ b t t t / psh t t b / t t b t / psh t t t ]  10: [ b tkt / psh b / tkt b / psh tkt ]  11: d  12: k  13: f  14: s  15: h  16: a  17: n  18: m  19: u  20: o  21: 8  22: . (dot)  23: pf  24: phs  25: duf  26: ^k  27: ^p  28: ^tss 29: [ bIF YOUR / pO THERb / bON _ / pLY KNEW ]
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-3-12 15:34:38 | 显示全部楼层
呵呵,,支持了先
GMT+8, 2025-6-6 16:17 , Processed in 0.023826 second(s), 5 queries , Redis On.
