查看: 25790|回复: 0
[ProTools] Pro Tools 小贴士:Elastic Pitch 弹性音高技巧
发表于 2008-3-5 15:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Pro Tools弹性音频使您以使时序变化(包括能力量化)的音频地区一样轻松,仿佛它是MIDI,但没你知道,你可以也使非破坏性的音频的间距一旦它被弹性?
* M; r6 U) I; B+ A+ O7 o# R" }; m
# ?4 Z4 i$ b: W% k
3 t$ f" J0 f7 J" F: Z7 d第1步Elasticize音频" D7 A( e8 ^! t6 _! I& W
任何一个已启用弹性音频的音轨上的音频的区域,可以应用到它的弹性音频的音高换位。弹性音讯(例如以前的文章
( T5 T4 X3 J+ o, [# ~, M# {) F2 a+ z: A4 }1 O
cp_545_Image_1.png 6 O3 Y( J4 E0 I4 \- D
从项目浏览器中拖动音频文件的弹性音频功能的轨道,原因它是弹性  h9 D" x4 `' }4 |
" y$ t( d8 M6 Z# I7 j
1 b( k) }9 {0 H: P& d# S0 \
- j6 f( T, h# s5 \: e: F
注:弹性音频的音高换位地区在轨道上使用的是单声道的弹性音频插件。 这可能会导致混乱间距换位往往高亢的歌声如单声道部分。' Z0 z1 s; p! c' ^* T- ?+ }
% p  g/ c; w" n8 `. d, z
: n2 ^% g) F: K( L. G. O
4 `/ M& A" s& `( `% }% O第2步:选择你的窗口, h- u: f& M( m  f. Z8 M
弹性音频音高换位可以应用到一个地区(和它必须是整个区域,不只是一个选定区域的一部分)在下列两种方式之一:5 d) v6 n# u& l
5 Q+ u; j9 ^% x; e/ K1。使用弹性的属性对话窗口( 选择地区8 J$ L+ T) k" D$ T( D
( \0 \. m/ I4 o" c8 a0 F0 Y弹性属性窗口& z1 c+ L. E: \0 D: M7 c
6 o1 d9 R# b$ c( X
# S' A7 x8 u/ W" o/ j' N2 ]& P+ A: r4 Z! J. d6 l3 E8 X
2。移调窗口(选择事件
3 I% W6 q  W) I( p9 p1 R, z# [) d& e$ T! c6 h# \. ]" d% D: x) W
事件操作窗口还允许您定义的间距,并置(有用的,如果你想在音乐的时间间隔),但其他两个选项是不可用, 即使你可以选择(见下图)。6 ~: k; R7 Z/ u# X' L
" P/ d9 K  e6 ~! J! J7 t* g Image_3.png
- }$ ^, u2 H+ p! o  K/ n移调对话窗口。
0 r( L& y3 d4 d4 m. w- L# `/ k' @; a' c% g
& a- W3 v4 g4 c
2 r% z3 {( I- f: P* ^( }2 n回到您原来的间距
7 V* P  d2 M8 m9 O( v7 t; @由于弹性音频的音高换位实时的地方,你可以随时返回该地区,其原来的间距,没有质量损失。进入间距领域零窗口中的弹性性能,或选择地区
/ ^1 S& E0 s/ T1 A9 `
9 }/ c- ?! e* u2 [
5 J$ k6 H7 ~5 O8 F7 k, `! x; M& ]* l; J: F
的Varispeed
* D" A8 p* h6 a+ Z6 t# w5 B# j还可以实现弹性间距换位使用的Varispeed弹性音频插件,但只有当您加快或减慢,通过使用TCE的微调工具,执行时间压缩或扩大对整个地区的音频,或改变节奏(轨道必须有AA蜱时基工作(见下图)。% C2 O$ ]3 f3 Q; Y, z: H% _" H
+ t$ {1 d' a# v Image_4.png ) w% ~% N( @* ], ^* n( f' M
选择的Varispeed弹性音频插件。
  k* ]- }4 f6 P; I- x3 v$ e$ x* ^8 P, S8 N8 B) O0 ^+ k6 q
% p; p6 x/ x, C+ ^
7 o" p2 s& Q* \+ S/ i) p# ~
如果您选择的Varispeed插件,在间距的弹性性质或事件操作窗口所做的任何更改将被忽略,但将被恢复,如果恢复到其他插件(不是单声道插头,在当然!)。您可以使用此功能来比较不同的方法创建音频音高变化。
GMT+8, 2025-6-3 22:39 , Processed in 0.024244 second(s), 7 queries , Redis On.
