查看: 28101|回复: 2
[打谱教程] Sibelius打谱软件使用教程
发表于 2008-3-3 23:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius打谱软件使用教程
  1.作曲
  用Sibelius打谱软件作曲和排版也非常简单,一句话:你只须考虑音符,其它交给西贝柳斯。你可随时改动你的音乐,所以当你开始写谱时,不用事先就作出全面的计划。
  比如,先草写一个笛子独奏的乐谱,然后逐个加上其它乐器,这样就成了笛子协奏曲;再比如,一开始不确定是用什么拍子,是二拍子呢还是四拍子,随你便啦,这一切随时都可以更改的,而且Sibelius会自动重写所有需要改动的音乐。你可在乐谱的任何地方增加或减少一小节或多小节,Sibelius会自动迅速重新设置每一页,比纸和笔更加灵活方便。如果你完全改变主意的话,Sibelius允许你取消一万次*作,你可迅速恢复到你所需要的状态。
  2.排版
  也就是Arrange,Arrange是唯一一个可以进行排版和管弦乐编曲的程序。它提供正在学习配器的学生一种概念,并为有经验的专家们节省时间,只要选定一段音乐,并详细指出你想怎样安排乐器,Sibelius会为你使用精确的乐器并作精密安排。
  3.文本和歌词
  Sibelius打谱软件有不同种类的文本,有标题、附标题、作家名称、页码、备注等等,它们都有精确的尺寸,并置于精确的位置。你可以编辑这些文本形式,使它与乐谱保持一致。如要输入歌词,你只须打字,Sibelius会把歌词放于音符下面,会自动使用连字符,对长音节还留有足够的空间和位置,当然也可以从其它文字处理器上直接复制歌词。
  4.复制和变调
  在Sibelius打谱软件里,复制音乐比重写音乐要快得多,只须点击几下鼠标即可完成。特别是对于不同的乐器演奏相同的旋律时,这时复制功能就变得特别有效。你也可以同时进行多个复制,比如给不同的乐器声部加上同样的力度等。变调对于Sibelius来说简直小菜一碟,它可以迅速把乐曲变为任何一个调,而且非常准确,不须再作任何修改。
  5.检查错误
  Sibelius的检查错误功能可以大大节省你的时间,它会在错误的节奏或音符上给予提示。比如,所写音符的音域超出了该乐器的演奏范围,那些超出范围的音符将用红色显示,提醒你作适当的调整。
Sibelius打谱软件常见问题
西贝柳斯打谱软件:音符的符尾怎样设置?
  在外观选项中.有一个重置音符-符杠-重置附尾横杠组(对话框来的)
  会弹出一个框,里面默认的是4,4.你改成2,2,2,2(总数是8).
如何在西贝柳斯打谱软件中加载音色库
  打开西贝柳斯软件,然后在主界面的菜单栏选项里找到播放选项,点击进入,然后在左边有个配置选项,点击打开。
  点配置选项后就会弹出下拉列表,在列表中就可以看到添加的音色库文件名称,当然也有本身自带的音色库,这里选择刚才安装好的音色库文件名称。
  接着点击配置选项下方有个设置标识,点击就会进入音色库的编辑窗口,然后选择右下角的音频引擎选项,如图所示:
  在弹出的音频引擎设置窗口,选择中间虚拟乐器和效果文件夹选项,点击中间的文件夹名称,如图所示:
  接下来就会弹出选择音频插件文件夹的设置窗口,点击左侧的add,也就是添加的意思,然后在弹出的选择文件窗口找到安装音色库的文件路径,然后点击右下角的选择文件夹选项。如图所示:
  接下来在列表中就会显示刚才添加的文件夹路径,选中后点击右下角的确定即可。
  这样安装的音色库就加载完成了,但是现在还不能使用,需要重新启动软件才能生效,接下来就重新启动软件,重新打开后软件就可以使用添加的音色库了。
overture和sibelius哪个更好?
  在制作方面,Sibelius比Overture简单,在VST方面,Sibelius支持不同音强,在排版、插图、尤其是装饰音方面,overture没有这些功能,在overture里面,内置了很少的记号,而且什么Ossia小谱我都没在那里面见过。
  Overture制出来的谱子,感觉那是无比的粗糙,而且我现在还没找到输出成图片的地方,而Sibelius可以应用自如,甚至可以输出成PDF去发表。
Sibelius打谱软件破解办法
  安装软件Sibelius75Setup.exe后(需要重启),以试用方式打开软件(必须完全打开),退出后复制下列文件到相应位置覆盖原文件(根据自己的安装路径和系统选择覆盖方法)。(哎,路径是自己安装的位置啊!!下面只是示例)
  1.如果是32位系统,将ELF_32.dll复制至Program Files/Avid/Sibelius 7.5
  2.如果是64位系统,将ELF_32.dll复制至Program Files (x86)/Avid/Sibelius 7.5和将ELF_64.dll复制至Program Files/Avid/Sibelius 7.5
Sibelius打谱软件最低要求
  1.Windows: 带 Platform Update Pack 的 Windows Vista SP2 或更新版本,Windows 7 SP1 或更新版本,1 GB 以上的内存,750 MB 硬盘空间,DVD 光盘驱动器
  2.Mac: Mac OS X 10.6.7 或更新版本,Mac OS X 10.7,1 GB 以上的内存,750 MB 硬盘空间,DVD 光盘驱动器
  3.对 Sibelius 7 Sounds 样品库的建议
  Windows: Intel Core 2 Duo(或类似设备)或更好的设备,4 GB 以上的总物理内存,40 GB 总硬盘空间(建议采用 7200 rpm 或更快的驱动器;最好是 SSD),可兼容 ASIO 的声卡
  Mac: Intel Core 2 Duo 或更好的设备,4 GB 以上的总物理内存,40 GB 总硬盘空间(建议采用 7200 rpm 或更快的驱动器;最好是 SSD)。
8447
发表于 2008-4-1 20:42:34 | 显示全部楼层
问好王老师。:D :victory:
586
发表于 2008-4-1 20:51:19 | 显示全部楼层
Sibelius打谱软件使用教程
支持!
GMT+8, 2025-6-9 06:45 , Processed in 0.028467 second(s), 8 queries , Redis On.
