查看: 27220|回复: 0
[转帖] EVENTIDE H9000 多通道多功能效果器
发表于 2008-2-17 20:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
控制界面
界面直观,通过控制前面板的四个主要按钮(SESSIONS, FX CHAINS, ALGORITHMS, PARAMETERS),可以轻易地在音频线路I/O、效果链、效果算法和算法参数界面之间切换。而且专门为H900开发的远程控制软件Emote,它可作为电脑上独立的应用程序,或者以VST/AU/Pro Tools的插件形式控制编辑H9000。
超级多的算法和预置
准确地说,总共有2017个。这些预置有的来自传奇的H8000、DSP4000、H3000等机架效果,还有一些是H9效果器上新鲜出炉的,任何你想要的效果都能在H9000中找到。
技术参数:
8通道模拟音频输入/8通道模拟音频输出
双通道XLR模拟输入/双通道XLR模拟输出
MIDI输入、输出和旁通
4个Type 2.0 USB接口
1个Type B USB接口,支持16通道输入输出
1个以太网接口
2个¼"表情踏板接口
2个¼"继电接口
字时钟输入/输出
光学输入/输出
S/PDIF 输入/输出
AES/EBU 输入/输出
3个扩展I/O卡槽(可选用DANTE、MADI音频网络或Thunderbolt接口,支持32通道的输入和输出)
GMT+8, 2025-6-8 01:51 , Processed in 0.024414 second(s), 6 queries , Redis On.
