查看: 36591|回复: 1
[其他] ADAM AUDIO S3X-H 录音棚双7.5寸低音三分频横版有源音箱
发表于 2008-2-14 17:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
品牌:APHEX型号:ADAM AUDIO S3X-H类型:录音棚双7.5寸低音三分频有源音箱加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
S3X-H是S3A音箱的新一代产品,而S3A是ADAM最著名的音箱型号之一,被世界各地著名录音棚使用。作为S3A的后继者,S3X-H在同等大小和价位的监听音箱中,是最顶尖的。
与S3A不同,新的S4X音箱结合了一个4寸HexaCone中频单元,可以进一步提高最重要的中频音乐体现,提供了更多的细节表现。
两个对称的低音扬声器频率范围相同,可以产生低沉紧致的低音效果。在任何多通道应用中都可以方便的安装设置。
可选数字输入:
所有SX系列音箱(S1X除外)都可以改装添加一个24位/192kHz 数模转换器,带一个AES/EBU(卡农头)和一个SPDIF(莲花座)输入,一个左/右/单声道转换开关。
前面板:
前面板上有6个控制。输入灵敏度通过两个控制来操作,一个是从-20dB到+8dB粗略的控制,另一个是每级0.5dB的精细控制,范围从-1.5dB到2dB。
还有两个控制是用来操作低频的。一个是80Hz的均衡器,可以在播放流行音乐时增强低频响应。另一个是帚形滤波器,可以改变150Hz 以下的频率。
最后两个控制是用来操作高频的。第一个改变高频音量(-2dB到+2dB),第二个是个6kHz以上频率的帚形滤波器。高频和低频滤波器都可以各自的频段范围内提升或降低+/- 4dB。
技术规格:
低音扬声器:2×186mm HexaCone
中音单元:116mm HexaCone
高音扬声器:X-ART
频率响应(+/-3dB):32Hz-50kHz
面板:输入/ 高频 增益,高频/低频 均衡
内置放大器:低音扬声器:2×250W/350W,中音单元:250W/350W,高音扬声器:50W/100W
输入:模拟:卡农头平衡输入,数字(可选):AES/EBU + SPDIF
尺寸:280mm×530mm×320mm
重量:19.6公斤
1万
发表于 2008-2-14 18:11:59 | 显示全部楼层
  ;P :victory:
GMT+8, 2025-6-11 05:49 , Processed in 0.027461 second(s), 7 queries , Redis On.
