查看: 17257|回复: 1
[转载] TELEFUNKEN M61 FET 小振膜全指向场效应晶体管电容录音话筒
发表于 2008-2-14 09:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:APHEX型号:TELEFUNKEN M61 FET Omni-Directional 小振膜全指向场效应晶体管电容录音话筒类型:TELEFUNKEN M60 FET Cardioid 小振膜场效应晶体管心型录音话筒加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
最新设计的 M61 FET(Field Effect Transistor/场效应晶体管)小振膜麦克风 TELEFUNKEN Elektroakustik 的首款非真空电子管,基于 FET 的固态电容麦克风。
这款最新设计的 M61 FET(Field Effect Transistor/场效应晶体管)小振膜麦克风 TELEFUNKEN Elektroakustik 的首款非真空电子管,基于 FET 的固态电容麦克风。
利用一个独特的专利电路结构,重新诠释了经典的 FET 麦克风放大器,创造了杰出的瞬态响应以及 SPL(声压级)处理能力。精心挑选和测试的原件手工装配进镀金电路板,提供了清晰、真正 Class A 离散放大器,具备从 20Hz 到 50kHz +/- 2 dB 的频率响应。
输出配有定制的美制变压器,提供了超低的自身噪音以及典型的 0.015% 或更好的 THD+N,这让它重要录音用途的很好选择。
设计上同样利用了 TEC Award 获奖的 ELA M 260 小振膜电子管麦克风的可互换 TK6X 电容舱系统,M61 FET 也是适用于原声和打击乐声源。TK60 心型曲线,TK61 全指向以及 TK62 超心型舱提供了单独或完整的套件,然后 M61FET 放大器和电容舱套件配对可用于立体声录音。
技术参数:
类型电容压力梯度式
拾音头:TK61 - 15 mm Edge Terminated Diaphragm
电子管类型:Active FET Transistor (No Vacuum Tube)
变压器:定制缠绕Telefunken T61CT
指向性:全指向
频率响应:20 Hz - 31.5 kHz, ± 2 dB (放大器)
灵敏度:8.6 mV/PA, ± 1db
THD at 1kHz at 1Pa (放大器):< 0.01%
输出阻抗:120 Ω
最大声压级 (for 1% THD):> 130 dB
S/N信噪比:> 89 dBA
自身噪声 (放大器):≤ 5 dBA
尺寸 / 尺寸:140 mm L x 21 mm Dia
重量:110 g
主要电流消耗:2 mA
线材:SGMC-5R - 5 Meter (16.9 ft) Cable, Right Angle Female 3 Pin XLR, 3 Pin Male XLR
支架:M 961 - Suspended Elastic Mount
航空箱:ZC61 Soft Foam Zip Case, ZC62 for Stereo Set
5994
发表于 2008-2-14 10:04:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-9 06:49 , Processed in 0.031701 second(s), 7 queries , Redis On.
