( c+ M& y% D- s% y9条母带处理技巧- E8 A% p" h! y# b i
: M- {7 e8 U, A; }
母带处理常被认为是一门神秘的艺术,是在歌曲最后的环节进行的复杂处理。不过,它并不是一项学不会的技能。这里我们给出你9条关于母带处理的技巧。$ l3 u% g- w+ g: \. p& M' I
5 {. ^: y% ?) w$ q
& k* x$ b; `$ V" s) H/ v( p1 ]% i
技巧1:尝试使用Exciter(激励器)/Enhancer(增强器)
/ B, A% ^ P, d' \( {! t/ x# w; `+ R: B8 N8 d2 E- a) G
如果经过EQ的处理,你的高频仍然不太理想,你可能会想要尝试使用激励器或增强器。EQ处理会带来噪音,而且只能对已经存在的部分做放大。激励器能提升基本音符的泛音,让呆滞的混音变得明亮。不过对于母带处理的任何环节都要注意,别过分处理了。 |& m6 V1 ?0 A' r3 m
! ?$ ^1 W$ i1 D8 N) x3 R
, o0 L7 U0 b3 J' e+ P9 Q
6 g& m+ N0 ~2 \, I7 B7 s$ P+ g& K g6 U
' V9 [+ X; s+ n9 R# R) t1 G技巧2:收紧混音6 @1 c" m* _( ^
# e7 F7 j" ?* i
调整立体声录音的宽度通常是指让它变宽,但是对于过宽的混音也可以进行收紧。有很多插件可以做到,但是你需要很小心地使用,因为它们很可能会导致一些相位问题,并且减弱整体混音的力度。确定不要去碰100Hz以下的区域,因为这部分区域没有方向信息,在单声道的情况下反而有更大的影响力。
/ P( V' b! q2 ]& w4 \; }
% O, |& v1 _& X, H
8 O7 t( A) k; J2 B" `6 A1 r
' [# y/ C8 |( ?
' ^0 @2 ^3 N8 r# y6 b( ^
1 X/ W3 o& l: f- R/ u1 {技巧3:消除噪音
* @ u0 P" `7 H7 S
s# q, r, c& R4 C% Q! G有时,你可能想消除噪音,特别是在长时间的淡入或淡出中。由于录音的问题或者别的因素,这样的处理是有必要的。不过,除非你有很高端的设备,否则不可避免地,消除噪音的处理会在一定程度上影响到音乐的谐波部分,所以你可能需要做一定的妥协。
1 p7 _, T* \' m# ?* `7 B* ]- K5 y+ k, t% T2 a; `
8 I) v" K/ @7 a" [( @0 |4 U4 V7 J
5 _3 M/ Z, ~- ~. U3 G
& ?) B! v1 r: r0 q3 q
& I1 F; w# z/ d, d5 T0 F# r技巧4:扩展动态范围4 e; M, C$ C Z- `
+ N1 F) C* y, }- @2 i. q& U) \
扩展处理可以有效地给压扁的混音增加一些动态。Expander(扩展器)的工作原理跟压缩器完全相反,它增加动态范围,而不是压缩它。它并不能带来奇迹般的改变,有时候还会发生一些失真。所以,如果现在你太过分依赖它,也许你应该考虑多做一些别的尝试。
: z6 D/ T- R! L6 w$ l0 P. Z$ ^7 i1 T# O4 U% J. S4 l
; k9 }4 m j2 f1 b
8 W) z$ C8 ]; z
! S. h+ E) y4 w: U- m
0 q2 H5 [5 r3 b. G8 F2 h5 [
技巧5:不要超过上限3 @1 w! v, m% T- C
; s- x: ?5 j* ]6 }. s
保证你限制器的输出(有时候叫做“Ceiling”)在0dB以下。虽然你想要自己的音乐尽可能地大声,但有些CD播放器会因为太多采样达到0dB而出现故障。有些唱片复制工厂会拒绝这样的东西,因为他们的设备会判断0dB的采样为“错误”。所以,把限制器的输出设置在-0.5dB左右。1 U4 |' h* ?' j5 e2 m' {( q
) Q0 P0 v8 e- V4 {9 h( M8 B3 [6 x - f9 l q1 v0 T/ d* Y( |1 m
* D6 v/ w$ n! \/ Z
: M, d. C. S3 V M' ^% ^) \7 q
3 t7 E' [6 o) Z* _
技巧6:前瞻限制
& [) ]; X C& V( w; N- [0 z
- B& K# [1 I& q1 H- `有些限制器插件提供了Lookahead的功能。如果你的左定位点(导出起始点)设置得太靠近零交点,它会完全切除轨道开头的部分。所以,如果你使用了Lookahead功能,在并轨时保留1,2秒的引入和引出时间,这样能帮助你收紧最终母带音频的开始和结尾。) n+ K' j# n- F
+ a9 W( J: ?9 j) `9 _( F7 @
p9 a" R- X, S) D! U8 b# M; e0 |% O f; l5 N
( |9 K. w( L8 `0 Y, [: P
; Z: h) Z' q9 }技巧7:把歌曲放在单独的轨道7 F1 J+ k9 g) M% P1 T* B, j
3 g! T5 U9 [, m9 N当你给一张EP或专辑做母带时,把所有歌曲都导入到单独的音频轨道上,这样每一首歌曲都能应用自己的EQ,总体上也可以因此得到平衡。把它们全部连接到同一总线上,然后使用统一的压缩和限制。
8 |" I! L2 T* ~! ^
) d$ S4 t6 @7 F, ]+ L* s: _" @ ! ^0 j3 w) Q: ]3 G. L
7 D# y. b# l; M% y
6 y$ ~9 ~" A/ x1 N2 N# \$ q4 u9 e+ H- ?* [
技巧8:尝试母带混响
% n; g' m0 O" y# [
j( d* r$ W+ c- ~" \你可能很少会用到母带混响。但如果用到,Convolution Reverb(卷积混响)是你最好的选择,尽量回避板式/弹簧这些模拟类型。小心处理湿信号--不要超过10-15%--然后去掉100Hz以下的湿信号。& y% N! a- q( S- j, T
0 A* V- R$ \. J2 v # E5 e( @3 _8 h8 }# t/ s! N
( `6 G- A! s1 B; N; l
, K& A6 Q7 r: u5 e
! n# t, \5 D3 d4 C" D! p# ^, s技巧9:不要过分处理!
/ r; T# q) d9 M& O4 N9 W6 @, a% \' u+ f* o5 i7 l
最后一点,我们不断重复的就是不要做过分的处理!大量的EQ提升,高的压缩比例或者超低的阈值会毁掉音乐。在精细处理的同时,你可以适当发挥一些创造力。留意你的频谱分析,不要出现削波的情况,相信你的耳朵。这是你制作的最后过程,所以不要错失良机。 |
