AVID Pro Tools | PRE 录音棚高性能可遥控八通道麦克风前置放大器8 L1 a4 w+ r( M& P
! q4 P' t R5 p7 }
5 F) e: w! i3 K
' [, n; e) ^0 u6 U* k6 r( ^
- {, R8 \9 b. G. B6 t) H1 _; y概述:
# E- m* L# n2 d) g' |4 d* y
( j2 E1 S6 N; M& F; DPRE 是一款可遥控的高性能麦克风前置放大器,方便您在录音室的任意位置以清透的音质录制演出。 8 通道接口设有八个匹配的晶体管式麦克风前置放大器电路,提供清晰的信号路径,并可轻松适应麦克风、线路及直通乐器 (DI) 的电平输入。 将其与 Pro Tools | HD 系列系统配对后,可获得品质的音质。并且,还可独立使用。
0 u& x* P8 o5 n& T5 _: r* r
$ w( h. Z" t9 k; p
6 |3 A9 p/ c6 T4 x; I% r6 V8 B/ k) D8 u- j6 Q* k
特性
8 {1 `6 ^4 O& E) H6 l. y+ s9 z/ L: L8 s! M* A' x% B- K3 I
无论是将 PRE 与 Pro Tools | HD 系列系统配合使用,还是用作独立的麦克风前置放大器,都可以通过经其发送的所有麦克风、线路和直接输入信号获得完美的音质。3 C% ]; G% o, U; H2 N- v6 Y% a
$ Q2 d7 z6 ^5 M- n! b) A8 路高性能匹配晶体管式复合麦克风前置放大电路
% R& Z* ~& x$ e. v* L$ p, i
$ w% q. B* e+ B6 v支持麦克风 (XLR)、直接乐器 (DI) 和线路电平输入(1/4 英寸)( r+ B. [ z8 T* |) y
% t/ U7 _0 t- G1 E8 b1 f
每个通道均包含高通滤波器、反相功能、48V 幻影电源和 -18 dB 衰减器
5 A4 }" v/ s* N( ?2 i$ Y; [. P. f) u. S) L! P! T
可使用 Pro Tools | HD Software 或 Avid 控制平台完全遥控;通过使低电平信号靠近信号源,获取保真度
! K8 Z3 P+ o8 c& t0 p: o: ]8 S9 h" N! \3 U% `- Z! H) _. R
可选择与麦克风、线路或乐器输入匹配的阻抗, ~2 [/ ]8 v* J; h- @
- n1 c: c/ E. l5 G& p3 U
MIDI IN/OUT/THRU 端口,用于遥控操作
* R$ g7 y% E7 ?/ P+ _
' o6 \% J0 _. F; h独立模式下支持所有特性,使 PRE 成为任何录音系统的理想模拟前端
( E& O1 @7 i5 A4 r H( p# o D0 y2 H v/ U8 s
3 E5 V `% R$ G, b% A# X6 G2 O/ C- \- z- H n
规格: Y: U* L9 {! b" j
" W; x: K* K/ e7 T. _& f! x
输入级
" i* m. b) T8 @: s
; ~7 Z9 Y2 X8 p0 X电路拓扑: 独立匹配晶体管复合电路
7 |/ n7 g* m$ U4 {9 O, d; a, d" m; g9 i4 B* }2 D) U, L! k3 N
输入增益: 0 dB 至 +69 dB (步长:3 dB),带 -18 dB 衰减器;-18 dB 至 +51 dB
y) c7 p; j9 U0 {4 M) Q7 z8 E) S; f+ d" j
输入电平: +47 dBu,衰减器,@ 1 kHz,<0.1% THD* O* ]5 s7 b8 ~+ k
- ?$ |$ I3 G6 o# s9 g: y5 p. g
话筒 E.I.N(未加权): -128 dB @ 66 dB 增益(20 Hz 至 20 kHz)150 欧姆
& K( z! E7 ?! s- l Y, g- z4 U# n4 H+ g+ u
THD+N:<0.0005% @ 1 kHz,0 dB 增益 @ 20 dB 信号源;<0.001% (20 Hz 至 20 kHz),0 dB 增益 @ 0 dB 信号源% R9 h0 {( N0 u6 R% K
# K+ y$ y. ]. `CMMRR: <-75 dB @ 1 kHz,140 mVcm,+6 dB 增益: j, L( ]& k* ]' y# e+ p
& _" e/ ^5 ^0 ]3 ]串扰: <-90 dB (20 Hz - 20 kHz)
- V: E6 j: c" z% E# P2 u/ O2 w
@ _ B2 w% V, M8 g) D频率响应: ±0.1 dB;20 Hz 至 20 kHz,@ +48 dB 增益+ e4 q; g5 G1 m5 ? B2 b* ?! T; c( Z
/ `4 |( O0 Q c输入阻抗(输入 Z): 1.5 千欧(低);15 千欧(中);1.5 兆欧(高): q& `/ T: [1 y; e
8 l4 p$ H; @3 A; ?0 o/ F) Z幻象电源: 48V +/- 1V6 U6 P: y: V# `* J4 j
! y& [4 S% j& V; E1 \9 q! d高通滤波: -3 dB @ 85 Hz,18 dB/八度
% \+ [, y4 j/ f( V! D, E
. l2 v* H3 L. U. _1 k2 c: `输出电平: +29 dBu,平衡,@ 1 kHz,<0.1% THD0 h; @5 \6 L# z0 x1 P7 a e
3 a: E; I0 f6 ?- T! v$ o% b
输出级# Z- H) j, g0 r
& x7 m" s, b0 X; V3 b110/220V 60/50Hz(自感应)
, l) V2 V! @( X1 D i& Z- q/ H
V" v9 K3 y$ B+ D- f9 _: I! i# z交流线路电流 = 6 安培3 q' w u1 v' _/ N; \# N' n9 ~6 P) D
8 p5 v# e/ U/ f
400 瓦
: L- w; h6 y M8 |& |
; T n# r) D- s1 Y6 T
: T$ {# N8 s4 {* v6 J0 R% [
9 l2 o9 k* o; S' W# _7 _尺寸
. m0 z9 p: k0 D; e0 F
- A; t0 c" S' L5 [9 k宽度: 19 英寸 / 48.26 厘米
2 A. o% H7 r7 @! P. M. r, M$ U! M2 o/ f6 Z4 `) B' g/ [
高度:3.5 英寸 / 8.89 厘米
5 f9 }( V' Y% \, c' b" r* {8 e
深度: 15.63 英寸 / 39.69 厘米
6 {5 c7 E3 W2 D( C+ h# j% k* Q# ?; {8 E: F6 V# { m# e$ J4 J' T
重量: 14.53 磅 / 6.59 千克 |
