查看: 19502|回复: 1
[Sawstudio] 为艺术家,音乐家和编辑者设计的6个Linux发行版
发表于 2007-12-26 23:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我给每个告诉我他们因为免费的人而改用Linux的人的钱,我可以购买几本Windows 10。
选择Linux是明智的选择。 毕竟,财务责任是每个人都应该实践的事情。 免费和开放源代码软件的重点是可以自由访问和修改代码(如在语音中那样免费),但是大多数Linux发行版都是免费的(如在啤酒中免费),这并不损害。
如果您是一位独立艺术家,创意专业人士或致力于数字艺术的爱好者,那么您可能会更欣赏Linux。 投资教育,设备和物资会很快耗尽您的钱包; 您需要做的最后一件事就是必须购买软件。 而且您不必。 有针对音乐制作,视频编辑,图形设计和3D建模的专业发行版,并且涵盖基本和高级需求的各种软件。
别误会:这些发行版不只是拍打在一起的应用程序的集合。 他们中的大多数人从头开始针对与多媒体相关的任务进行了优化。 例如,他们可以:
Linux发行版对艺术家的不利之处在于,它们通常由一个很小的团队或仅由一个人维护。 与大型的流行发行版相比,此类项目被终止的风险要高得多。
好的一面是,大多数多媒体发行版都有稳定的,有据可查的基础,例如Debian和Ubuntu LTS版本,即使它们有一段时间没有更新,您也可以使用它们。 任何问题都有可能在上游发现并解决,因此您可以随时向Debian和Ubuntu论坛寻求帮助。
现在您已经知道了什么,让我们窥视用于多媒体制作的多彩Linux发行版世界。
就像Ubuntu具有不同的风格(Kubuntu,Xubuntu,Edubuntu)一样,Fedora在标准版的基础上提供了Spins和Labs。 Fedora Design Suite由官方设计团队提供给您,该团队负责创建所有与Fedora相关的艺术品。 它是经过实践检验的应用程序的集合,可以将其添加到现有安装中,也可以作为独立版本的Fedora下载并安装。 Design Suite继承了Fedora主发行版的功能,包括Gnome桌面环境。
应用程序的默认选择是适度的,并且倾向于图像编辑和桌面发布软件。 Fedora Design Suite不会使您迷惑数十个未知应用程序,这一事实使Fedora Design Suite非常适合刚开始使用Linux的艺术家。
亮点:Fedora Design Suite通过将其广泛的教程列表(可从“应用程序”主菜单访问)向您介绍图形设计方面做得很出色。 至于捆绑的软件,Entangle是一款出色的应用程序,可让您从计算机控制数码相机。
替代方法:如果openSUSE比Fedora更贴近您的心,请尝试Newt OS Studio [不再可用]。 这是一个类似于Fedora Design Suite的项目,但基于openSUSE的最新稳定版本。 Newt允许您在两个苗条的DE(LXDE和Loki)之间进行选择,并且它提供的Gimp,Inkscape,Darktable,Audacity,Scribus,Sweet Home 3D应用程序应该对每个人都熟悉。
自2007年以来,Ubuntu Studio可能是最受欢迎的多媒体Linux发行版,自2007年起成为Ubuntu系列的一部分。此发行版备受爱戴:从功能丰富的软件目录和默认安装的一堆字体到低延迟内核,这非常有用。 杰克调整。 例如,Ubuntu Studio使同时使用Pulse Audio和JACK成为可能,并且它带有一个称为Qjackctl的图形工具,可作为JACK的用户友好控制面板。
默认的桌面环境是Xfce,如果您出于稳定性的考虑,可以使用LTS版本,或者每9个月升级一次为什么每9个月升级一次Ubuntu为什么每9个月升级一次Ubuntu当Canonical发布时又到了 对它的标准Ubuntu版本之一的支持已经结束。 但这对最终用户意味着什么?阅读更多以跟上Ubuntu的新版本和功能。 像其Ubuntu表亲一样,Studio易于使用,并且如果您需要更多应用程序,则只需在存储库和PPA中单击几下即可。
亮点:Ubuntu Studio的每个类别都提供了不止一个应用程序,因此您会发现Darktable和Rawtherapee都可以用于RAW照片编辑4 Linux上用于编辑RAW照片的出色工具4 Linux上用于编辑RAW照片的出色工具如今,大多数数码SLR相机都具备此功能 以RAW(一种未压缩的图像格式)进行拍摄,可以很好地控制许多摄影变量。 这可能与诸如...阅读更多,Kdenlive,Pitivi和Openshot用于视频编辑的基础知识以及一整套音频工具(包括诸如Ardor和Rosegarden之类的完整工作站)不同。 Synfig Studio是最有趣的应用程序之一,您可以在其中制作自己的高质量2D动画。
替代方案:Musix听起来可能只是用于音乐制作,但它很好地涵盖了其他所有内容,提供了多个视频编辑器。7用于Linux的免费开源视频编辑器7用于Linux的免费开源视频编辑器Linux上的视频编辑正在不断改进。现在,Linux用户可以使用大量的开源视频编辑软件,我们为您提供了7种最佳选择。更多信息(Cinelerra,Avidemux,Kdenlive),Gimp,Inkscape和Blender,以及音频工具。 Musix之所以与众不同,是因为它包含完全免费的软件,没有任何专有部件。它仅基于Debian的32位,使用实时内核,默认的DE选项是LXDE,KDE和IceWM。 (如果您正在寻找更多音乐制作应用程序,则有很多适用于Windows用户的GarageBand替代品Windows上6种用于音乐制作的最佳GarageBand替代品Windows上6种用于音乐制作的最佳GarageBand替代品这里是Apple流行的GarageBand的最佳替代品音乐制作软件,可以在Windows PC上运行。阅读更多,其中之一还提供Linux版本。)
如果您真的想使用Linux制作音乐,那么KXStudio非常适合您。 像其他多媒体发行版一样,它提供了所有内容,但重点是声音编辑和制作。 KXStudio基于Ubuntu,使用旧的KDE 4.11.x作为桌面环境,并带有低延迟内核。
其中包含的大多数应用程序都是免费和开源的,但是KXStudio使得可以从特殊的非免费存储库安装专有软件(主要是插件和对各种文件格式的支持)。 更好的是,如果您不想安装一个全新的发行版,则可以在任何其他兼容的(基于Debian或Ubuntu的)Linux发行版上安装KXStudio的软件集合。
重点:KXStudio拥有自己的称为Cadence的音频相关工具套件。 Catarina,Catia和Claudia这些应用程序由KXStudio开发人员维护,也可以安装在其他发行版上。 它们对所有的patchbay管理任务都很有帮助,Cadence主界面可让您控制JACK。 精选的另一个出色的应用程序是Renoise,这是一款专有的数字音频工作站,具有基于跟踪器的界面以及大量的效果和插件。
替代方案:AV Linux,因为它使用KXStudio的存储库并提供相同的软件。 主要区别在于AV Linux是基于Debian的,并且安装比使用KXStudio稍微复杂一些。 桌面环境是Xfce,用户可以在低延迟内核和自定义实时内核之间进行选择。
我明白为什么有人会对Apodio持怀疑态度。 该网站看起来情况似乎更好,并且文档稀疏。 然而,Apodio并不是最近一个有关螺旋式下降的项目。 恰恰相反,它自2000年代初以来就存在,并且目前处于第十次迭代中。 以前基于Mandriva,现在它在后台运行Ubuntu 14.04,并具有一个简单而受欢迎的Xfce桌面。
它缺乏文档,Apodio绝对会在软件数量上弥补,然后再弥补一些。 Apodio拥有接近4 GB的ISO映像,可能拥有您将需要的每个多媒体应用程序,并且它们都在主菜单中进行了整洁的分类。
亮点:正如预期的那样,大多数应用程序都是与声音相关的,但是如果您是摄影师,电影制片人或动画师,则不会感到失望。 Apodio具有三种不同的台式录音机,因此您也可以将其用于屏幕广播。 最酷的应用程序之一是Stopmotion,它可以直接从相机(包括您的网络摄像头)捕获输入,并帮助您创建精彩的缩时摄影。
替代方案:如果您的目标是拥有尽可能多的多媒体制作应用程序,则可以尝试ArtistXArtistX:针对任何艺术家(图形或音乐)量身定制的Linux发行版。ArtistX:Linux针对任何图形或音乐艺术家的量身定制的版本。 这两个发行版都基于Ubuntu,并且在社区中都很有名,但是我没有将它们列为主要选择,因为它们不再得到积极维护。 不过,Open Artist具有一种独特的方法,即在菜单中列出所有可用的应用程序,但实际上很少安装。 只需单击菜单中的名称,您就可以自由地仅安装真正需要的应用程序。
io GNU / Linux是应用程序和开发人员选择的清新拼贴。 它基于Debian并使用了Enlightenment,您可以拥有所有:Enlightenment是一个看起来不错的轻型Linux桌面环境您可以拥有:Enlightenment是一个看起来不错的轻型Linux桌面环境Enlightenment应该得到更多的关注,因为它是一个有价值的Linux桌面环境。 可以满足许多人的需求。阅读更多内容作为主要的桌面环境,并添加了一些KDE应用程序。 该软件集合非常庞大,您可以在常规内核和实时内核之间进行选择。
但是,似乎IO GNU / Linux的要点是成为可以从USB驱动器运行的发行版之一。要在USB Stick上安装的5种最佳Linux发行版要在USB Stick上安装的5种最佳Linux发行版非常适合 运行便携式版本的Linux。 以下是可从USB驱动器运行的最有用的Linux发行版。 代替常规安装,而是在持久性模式下使用io GNU / Linux,这意味着将发行版复制到便携式驱动器,以便可以在任何计算机上使用它。
亮点:io GNU / Linux通过提供经典(Openshot,LiVES,Guitanix,Rakkarack,LMMS,MyPaint)并为诸如声音可视化工具,分形生成器和Flowblade之类的未发现但功能强大的应用程序腾出空间,从而达到了合理的平衡。 后者是一个多轨视频编辑工具,带有时间线,用于修剪和合成的选项以及大量音频和视频过滤器。
与将菜单塞满了应用程序的发行版相比,Iro感觉很节俭,但是效果很好。 它是动画,3D建模,合成,数字绘画和图像编辑的高度专业化的发行版。 Iro只包含一些相关应用程序是有意义的,因为视觉艺术家不会大量使用一堆音频制作工具4在线音乐制作的Audacity替代品4在线音乐制作的Audacity替代您需要类似Audacity的编辑功能 您正在使用Chromebook。 你用什么? 现在有一些出色的Web应用程序可用于音乐协作,其工作方式与Audacity大致相同。
Iro基于Ubuntu,仅支持64位系统。 维护者说Iro仍在开发中,但您可以正常使用它,而不会遇到任何严重问题。 唯一棘手的部分是非标准安装。 Iro使用Systemback,它主要是备份和还原10还原Linux系统的简便方法10还原Linux系统的简便方法Windows系统还原功能是制作和维护整个系统备份的好方法。 如果只有Linux具有类似的功能...等等,它确实如此-实际上,我们有10个选项可供选择...阅读更多应用程序,而不是Ubuntu的默认安装程序。
亮点:成功完成安装过程后,将会看到光滑,漂亮的台式机。 Iro使用Cinnamon作为默认的DE,并且使用Gnome-Pie循环启动器使用GNOME Pie [Linux]启动样式时尚的应用程序使用Linux GNOME Pie [Linux]启动样式时尚的应用程序多年来,我们对方法进行了很多更改 尝试启动我们的应用程序。 在所有的操作系统中,Linux似乎是试验场。 一个新的,有前途的解决方案...阅读更多注定会引起您的注意。 值得一提的应用程序包括Makehuman(用于创建逼真的3D模型)和Natron(用于合成和特殊效果的专业级工具)。
在Linux上进行的创造性工作不仅是关于Gimp与Photoshop的无休止的辩论,还有GIMP与Photoshop:哪个适合您?GIMP与Photoshop:哪个适合您?Photoshop是目前最受欢迎的图像编辑应用程序,而GIMP是 最好的免费替代软件。 您应该使用哪个?阅读更多。 除了已经支持的免费软件外,越来越多的针对数字艺术专业人士的专有应用程序也可以在Linux上使用。 皮克斯(Pixar)和梦工厂(DreamWorks)在其项目中使用Linux并不是什么秘密,因此您一定应该给这里介绍的发行版一个机会。
如果您需要一些精选的多媒体发行版中未包含的专业应用程序,请参考以下资源:
现在我们想听听您是音乐家,摄影师还是电影制片人? 您使用哪种多媒体发行版? 哪些应用程序对您的创意工作流程至关重要?
如果要搜索Linux应用程序以增强创造力,请查看Flathub与Snap StoreFlathub与Snap Store:下载Linux Apps的最佳站点Flathub与Snap Store:下载Linux应用程序的最佳站点 下载Linux应用程序,Flathub和Snap Store如何比较? 我们将它们相互对立以找出答案。
图片来源:通过Wikimedia Commons的Ubuntu Studio登录屏幕,Natron截图,Lauri Rantala的Flickr,Apodio徽标,Entbla截图,Flowblade截图,Renoise截图,Stopmotion截图,Synfig Studio 1.0,KXStudio截图,io GNU / Linux的Linux家庭录制工作室 屏幕截图。
1万
发表于 2007-12-27 21:24:39 | 显示全部楼层
为艺术家,音乐家和编辑者设计的  不错的!
GMT+8, 2025-6-10 22:24 , Processed in 0.025425 second(s), 7 queries , Redis On.
